Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 20:42 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 20:42
 [ 14 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Aug 30, 2012 23:08
Hallo zusammen
Ich habe gelesen, daß die AZ1 der direkte Nachfolger der RGN1064 ist und sich nur durch den moderneren Außenkontaktsockel von dieser unterscheidet.
Stimmt das?
Ganz konkret, könnte ich die 3 RGN1064 in meinem Neuberger 370 Röhrenprüfgerät durch die wesentlich billiger erhältlichen AZ1 ersetzen?
Nicht daß ich das nun morgen umbauen will, ich habe gerade für teuer Geld 3 neue RGN1064 gekauft, aber vieleicht ist das in Zukunft mal eine Option, wenn sich die Preise so weiter entwickeln.
Michael
BeitragVerfasst: Do Aug 30, 2012 23:17
Haste denn die Datenblätter mal verglichen? Das ist die einfachste lösung.
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: Fr Aug 31, 2012 5:03
Hallo Michael,
die RGN 1064 kann durch die AZ 1 und auch AZ 11 ersetzt werden.
Es besteht kein elektrischer Unterschied, nur die Sockel müssen geändert werden.
Gruß, Nils
Mehr sein als scheinen
BeitragVerfasst: Fr Aug 31, 2012 8:05
Man könnte aber die Gleichrichterröhre so belassen. Die zuverlässigere Gleichrichtung mit 2 Siliziumdioden (1000V 1A)durchführen.Dazu die beiden Anodenleitungen vom Sockel ablöten. Ich habe 2 Schutzwiderstände 100 Ohm 5 W vor die Dioden gelötet. Funktioniert super. Gruß aus Dresden ulli
BeitragVerfasst: Fr Aug 31, 2012 8:09
Hallo alle
Nils hat bereits Recht gehabt, 1064, AZ1, Az11 ist derselbe, nur Sockel ist anders.
Da würde ich Adapter basteln, wenn genung Platz gibt.
Halbleiter-Ersatz, ob das für RPG geht, ich halte das eher als suboptimal, da manchmal ist Prüfergebnissse sogar an Gleichrichter angepasst, wegen ihre nichtlineare Innenwiderstand. Fall ist so beim Hickok TV-7 B/U
BeitragVerfasst: Fr Aug 31, 2012 14:03
Die AZ11 gibts ja noch zu genüge. Dann lieber Adapter Basteln.
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: Fr Aug 31, 2012 16:12
Sehr schön, vielen Dank an alle!
Ein Adapter von Europasockel auf Außenkontakt wäre natürlich die beste Lösung, dann muß man nicht direkt am Gerät etwas verändern. Ich werde mal nach Europasockeln Ausschau halten, Außenkontaktfassungen habe ich hier genug eingelagert.
Oder bekommt man irgendwo die Sockelstifte einzeln? Das sind ja im Prinzip Bananenstecker nur mit 3mm Durchmesser statt 4mm. Dann könnte ich mir einfach ein Drehteil passend zur Außenkontaktfassung machen lassen und daran die Stifte anbringen.
Michael
BeitragVerfasst: Fr Aug 31, 2012 16:52
mvd hat geschrieben:
Michael
BTB hat NOS Europasockel da,hatte mir da auch schon welche Bestellt. Ggf. hat er noch andere sockeltypen da.
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: Fr Aug 31, 2012 18:37
Kann es sein, daß hier der Begriff Sockel und Fassung etwas durcheinandergeht?
Der Sockel ist Bestandteil der Röhre. Dieser Röhrensockel ist bei der RGN 1064 aus schwarzem Bakelit und hat unten die Stiftkontakte.
Dieser Röhrensockel wird in die Röhrenfassung gesteckt. Sie ist Bestandteil des Radios, Chassis etc.
Leider wird auch bei Angeboten die Fassung meist "Sockel" genannt.
Sehe ich da was falsch ?
Erbitte Korrekturen! Danke
Gruß, Nils
BeitragVerfasst: Fr Aug 31, 2012 18:50
Nö,Sockel ist da schon richtig,siehe Bild :wink:
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: Fr Aug 31, 2012 19:01
Ok, dann habe ich bei dem von Dir genannten Anbieter nur Fassungen gefunden,,,entschuldigung.
BeitragVerfasst: Fr Aug 31, 2012 19:12
Ja,da muß man nachfragen,die hat er so nicht gelistet.
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: Fr Aug 31, 2012 20:24
Danke Mario, bei BTB bestelle ich ja eh ab und zu, da werde ich mir nächstes mal 3 Sockel mitbestellen.
Michael
BeitragVerfasst: Sa Sep 01, 2012 5:42
Michael
Kein problem,ist ja kein *Beriebsgeheimnis*,bin froh wenn ich auch ab und zu helfen kann :super:
Mfg.
Mario
 [ 14 Beiträge ]
