Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 14:34 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 14:34
 [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Gleichrichterröhre ersetzen
BeitragVerfasst: Mo Sep 15, 2008 16:50
Bei einem Radio ist die EZ80 defekt (Heizung). Kann ich stattdessen einen normalen Gleichrichter bzw. Dioden nehmen?
BeitragVerfasst: Mo Sep 15, 2008 17:15
das funktioniert und wurde hier im Forum bereits diskutiert. (->Suchfunktion).
BeitragVerfasst: Mo Sep 15, 2008 19:18
Die EZ80 ist noch zu bekommen,würde diese also NICHT durch einen normalen gleichrichter ersetzen.
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: Mo Sep 15, 2008 22:48
Also ich nehme einen Gleichrichter und schließe danach einen Widerstand in Serie von ca. 100Ohm/5Watt in serie dran - habe ich das richtig verstanden?
PS: eine EZ80 wird bestellt, wenn die Kiste läuft!
mfg
 Betreff des Beitrags: Re: Gleichrichterröhre ersetzen
BeitragVerfasst: So Jun 20, 2010 11:33
kurzwelle hat geschrieben:
BeitragVerfasst: So Jun 20, 2010 15:05
es kommt darauf an wie die EZ80 geschaltet ist. Normalerweise als Zweiweggleichrichter, dann benötigt man 2 Dioden. In seltenen Fällen wird die EZ80 auch als Einweggleichrichter verwendet (SABA), dann reicht eine Diode.
Die Verwendung eines Brückengleichrichters ist nicht möglich.
Roland
BeitragVerfasst: So Jun 27, 2010 15:54
Ein ausreichend spannungsfester Brückengleichrichter (>500 V~) ginge theoretisch schon bei Mittelpunktgleichrichterschaltung: Man läßt einfach den Minus-Anschluß offen.
Ja, das geht, wenn man 500 V braucht.
Und Vorwiderstand nicht vergessen.
Hier ist die Rede von Ersatz einer EZ durch Dioden... wer ohne Not die 500 V der Gesamtwicklung nimmt, und dann die Hälfte in einem Widerstand verbrät... gehört in die Gummizelle !!!
:D :D :D
Edi
Zuletzt geändert von edi am So Jun 27, 2010 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Jun 27, 2010 16:05
So kann man's machen: AZ12- Ersatz made by Edi, im Dienst in meinem Beethoven. Hab' zwar neue AZ12, aber geht gut mit dem Ersatz, hab' ihn darum dringelassen.
2 x gerade vorhandene Siliziumdioden SY 320/5, jede Diode in Reihe mit 100 Ohm.
Parallel zur Diode 4,7 nF- Kondensator.
Nach Umbau stimmten die Spannungen im Stromlaufplan aufs Volt genau.
(Mit der AZ sind sie übrigens höher).
Edi
BeitragVerfasst: So Jun 27, 2010 17:54
Las sich so (wegen der >500V), als ob der Trafo- Mittelanschluß -der ist ja gewissermaßen auch "Minus"- freigelassen werden sollte.
Edi
 [ 11 Beiträge ]
