Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 4:27 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 4:27
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Welcher Widerstand?
BeitragVerfasst: Fr Mär 07, 2014 15:05
Hallo an die es wissen.
Welcher Widerstand muss hier hinein, mit wieviel Watt? Wenn ich am ersten Elko und am zweiten Elko Spannungen abnehmen will. Es sollen an der ersten( vom Gleichrichter) 35 mA mit 220 Volt und an dem zweiten 6 mA mit 190 Volt Strom fliessen.
Danke schon mal im Vorraus
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Widerstand?
BeitragVerfasst: Fr Mär 07, 2014 15:20
Ohmsches Gesetz:
R= (220V-190V)/6mA = 5000 Ohm
P= U²/R = (30V)²/5000Ohm = 0,18 Watt, gewählt 0,25 W
BeitragVerfasst: Fr Mär 07, 2014 15:23
Uiii (U und I) dass ging aber schnell...
:danke:
BeitragVerfasst: Fr Mär 07, 2014 15:32
Allerdings liegen hinter dem Gleichrichter 230V*1,41 an, so dass dort 325V zu messen sind.
Daher darf die ~ am Eingang nur ca. 156V betragen, sonst klappt das so nicht.
Und hiermit lässt sich die Schaltung simulieren:
http://www.elektroniker-bu.de/gleichric ... m#ergebnis
BeitragVerfasst: Fr Mär 07, 2014 18:36
Oder Du reduzierst den Ladekondensator auf ca. 350nF, wenn Dir die Brummspannung egal ist. Dann hast Du am Gleichrichterausgang ebenfalls 220V Gleichspannung im Mittel.
 [ 5 Beiträge ]
