Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 0:36 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 0:36
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Schaltpläne französischer Radios
BeitragVerfasst: Mi Jul 08, 2015 19:14
Aus aktuellem Anlass habe ich jetzt auch die Schaltpläne meiner französischen Neuzugänge besorgt. Dabei fällt mir auf, dass unabhängig vom Hersteller (bei mir sind es jetzt zwei verschiedene) im HF-Bereich eine Art "Blackbox" auftaucht, welche auch mit BLOC oder auch BLOC D'ACCORD bezeichnet ist. Dorthinein gehen Antennensignal, Drekoanschlüsse und Gitter der HF Röhren. Ich werde natürlich sobald ich die Geräte zerlege auch sehen, wo die Kabel hingehen. Aber für mich ist so ein "schwarzes Loch" auf einem Schaltplan etwas ungewohnt. War das vielleicht bei den Franzosen so eine Art Standard für einen Schalterblock? Ich versuche gerade den Schaltplan neu zu zeichnen, da die querliegenden Röhrensymbole etwas ungewohnt sind. Dabei würde ich diesen BLOC gleich mit auflösen. Vielleicht weiss ja jemand etwas darüber.
Matthias
BeitragVerfasst: Mi Jul 08, 2015 20:58
der Bloc beinhaltet den kompletten Spulensatz (Vorkreis und Osz.) mit Wellenumschalter. Man muss sich vorstellen das die Radios in Frankreich typischerweise von einfachen Handwerkern saisonweise in Garagen oder Keller gefertigt wurden. Teile wie Lautsprecher, Skaleneinheit (Scheibe mit Antrieb), Bandfilter, auch Gehäuse und eben der Bloc wurden vom Großhändler bezogen (#fabrication artisanale). Es wurde nach Standardvorgaben verdrahtet und da konnte kaum was schiefgehen. Der Bloc war vorabgeglichen und hat gleich funktioniert.
BeitragVerfasst: Mi Jul 08, 2015 21:05
hier hab ich ein paar Beispiele der Bloc-Dokumentation:
bloc.zip
BeitragVerfasst: Mi Jul 08, 2015 21:31
Hallo Jupp,
Ich hätte mir fast gedacht, dass Du der Spezialist für franz. Radios bist. Danke für die Informationen dazu. Mir leuchtet auch die Vorgehensweise zur damaligen Zeit ein. Ich hätte aber irgendwie erwartet, dass sich auf dem Schaltplan irgendein Hinweis befindet, auf welchen BLOC sich die Schaltung bezieht. Hier habe ich aber wieder was Wichtiges gelernt. Ich freue mich schon auf den Moment, in dem die beiden Radios wieder spielen.
Das Angebot für August steht noch.
Matthias
BeitragVerfasst: Mi Jul 08, 2015 21:39
Schaltpläne gab es fast nur bei den größeren Herstellern. Bei der fabrication artisanale kann man froh sein wenn das Radio überhaupt eine Rückwand hat.
 [ 5 Beiträge ]
