Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 21:13 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 21:13
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 2x4.7nF parallel an Heizung
BeitragVerfasst: So Jan 10, 2016 11:15
Guten Tag.
Hauptsächlich zum Lernen und Experimentieren bastle ich den Stereo-Verstärkerteil aus einem Siemens RD11 nach.
An der Heizung sind im Netzteil diese zwei 4,7nF Keramik-Kondensatoren parallel eingezeichnet.
Warum - ich frage aus Neugier - hat man da zwei Stück eingesetzt?
Waren die 10nF gerade alle?
Mit freundlichen Grüßen,
Welcome back my friends to the show that never ends
 Betreff des Beitrags: Re: 2x4.7nF parallel an Heizung
BeitragVerfasst: So Jan 10, 2016 11:26
Hallo Ralf,
dass man zwei Kondensatoren benutzt, ist vermutlich technischen Erfordernissen geschuldet, nämlich dort, wo HF-Störungen über die Heizfäden eingeschleppt werden können. In manchen Geräten findet man sogar noch mehr als zwei solcher Abblockkondensatoren an den Heizanschlüssen.
BeitragVerfasst: So Jan 10, 2016 11:41
Danke für die schnelle Antwort, Herbert.
Ich verfüge ja nur über ganz kleine Grundkenntnisse, glaube aber gelesen zu haben, daß Kondensatoren um die 5nF in diesem Bereich generell »nur« der Entstörung zum Netz im HF-Bereich dienen, für den Betrieb des Netzteils an einem NF-Verstärker also wohl unerheblich sind.
Deiner Antwort entnehme ich aber, daß es (auch wenn es hier nur um Entstörung geht) einen Unterschied zwischen 2x4.7nF und 1x10nF (o.ä.) geben muß.
Hast Du eine Quelle (Link) für mich, an der ich mich einlesen kann?
Vielen Dank für den Hinweis,
Grüße Ralf
BeitragVerfasst: So Jan 10, 2016 12:22
Hallo Ralf,
Wenn Du mal in das entsprechende Gerät reingucken könntest würdest Du die beiden parallel geschalteten Kondensatoren wahrscheinlich nicht im Netzteil finden sondern direkt an den Heizungsanschlüssen der Röhren welche auf HF-Einstreuungen empfindlich reagieren.Oft wurden die Heizungsanschlüsse auch verdrosselt.
Gruß Gerd
BeitragVerfasst: So Jan 10, 2016 15:03
Hallo Gerd,
ich bedanke mich für die Erklärung im Detail.
Diese Kondensatoren sind also an dieser Stelle nur symbolisch so eingezeichnet.
Darauf hätte ich, wenn man schaut, wie sie in Relation zu den Scalenlampen sitzen, eigentlich auch selber kommen können.
»Wenn Du mal in das entsprechende Gerät reingucken könntest(...)«
Das nicht, aber im Regal liegt das Schwestermodell in Mono. Wenn ich es dereinst öffne, werde ich mich garantiert daran erinnern und gezielt suchen.
Vielen Dank für die Hilfe an Herbert und Gerd - das wird mir künftig helfen.
Grüße, Ralf
 [ 5 Beiträge ]
