Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 9:56 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 9:56
 [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Mehrere AM Sender an einer Antenne
BeitragVerfasst: Do Nov 19, 2015 1:28
ich hätte da mal eine Frage:
Gegeben ist: 1x Volksempfänger.
Gesucht ist folgende Lösung : ca 5 MP3player mit jeweils dem dazugehöhrigen AM Transmittern in einem Gehäuse an einer Antenne. Reichweite ca : 5-10m
Mir hat´s im Musem ganz gut gefallen, ein gespannter Draht der alle Radios versorgt.
Das hätte ich halt gerne mit 5 Sendern. Ist das möglich an einer Antenne
Gruß Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
BeitragVerfasst: Do Nov 19, 2015 18:47
das ist eine interessante Idee! (So etwas habe ich mal vor ewigen Zeiten in einer "Kobra, übernehmen Sie!"-Folge gesehen. Dem Bösewicht - gespielt von William Shatner - wurde vorgegaukelt, er wäre in einer Welt vor 30 Jahren aufgewacht. Und als er am Radio hantierte, bekam er künstliche Sender rein, die 30 Jahre alte Musik spielten. Allerdings hatte man das im Film mechanisch gelöst. Nee nee, so'n Sch... merkt man sich ... :) )
Meiner Meinung nach müßte es reichen, wenn die HF-Ausgänge gleichspannungsfrei über z.B. 1kΩ-Widerstände verbunden und der gemeinsame Knoten an die Antennenleitung angeschlossen wird. Die HF-Signale addieren sich - wie auch im Äther.
BeitragVerfasst: Do Nov 19, 2015 18:54
Das kann man im Prinzip schon so machen, geht aber nur mit Transmittern, die am Ausgang keine resonanzabgestimmte Antenne "sehen" müssen.
BeitragVerfasst: So Nov 22, 2015 10:04
Hallo liebe Bastler,
ein HF geübter sollte auch noch auf die Möglichkeit von unerwünschten Mischprodukten hinweisen die entstehen können wenn man mehrere Trägerfrequenzen gemeinsam auf eine Leitung gibt. Bei einer solchen Anordnung wird im proffessionellen Bereich üblicher Weise über entsprechend aufwendige Filter gekoppelt die so was verhindern. Auch Rundfunksender haben teilweise eine Antenne für mehrere Sender gemeinsam benutzt, aber dass macht dass Ganze aufwendiger von der Anpassung und Rückwirkungsfreiheit her gesehen. Sogar Seesender wie z.B. Radio Nordsee Int. haben in den 70ern von Schiffen aus mit zwei Mittelwellensendern über eine Antenne gearbeitet und dass mit Power.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
BeitragVerfasst: So Nov 22, 2015 13:58
Deswegen der Hinweis auf die Entkopplungswiderstände; je besser sie eine wechselseitige Beeinflussung verhindern, desto weniger Mischfrequenzen wird es geben.
Leider haben wir von Holger noch keine Rückmeldung, ob die AM-Sender angepaßte Antennen brauchen.
Bild H O L G E R !
BeitragVerfasst: So Dez 13, 2015 21:57
Weil ich sowas gerade selbst brauche: hier ist eine hochohmig entkoppelte Zusammenschaltung für Heimsender mit gemeinsamer Masse.
Der Arbeitspunkt muß man ggf. an den Aussteuerbereich anpassen.
Auf die Weise kann man Eingänge für beliebig viele Sender hinzufügen. Allerdings: Je mehr Sender eingespeist werden, desto kleiner wird das Signal des einzelnen Senders am Ausgang, weil sie sich am gemeinsamen Knotenpunkt gegenseitig belasten. Falls das Signal stärker sein muß, kann man einen Kollektorwiderstand bis zu 4 kΩ einfügen, den oberen Basisvorwiderstand auf 470 kΩ erhöhen und die Spannung am Kollektor abnehmen.
Bei zwei Heimsenderlein (siehe anderen Thread) brauchte es keine weitere Verstärkung, weil das Ausgangssignal direkt in den Antenneneingang ging.
Ggf. unterschiedliche Amplituden der Sender lassen sich durch Änderung der Eingangswiderstände - hier 100kΩ - angleichen.
BeitragVerfasst: So Feb 14, 2016 22:35
Hallo an alle Helfer,
bitte entschuldigt die späte Rückmeldung.
Mich hatte es gesundheitlich etwas aus der Spur geworfen,
aber jetzt geht es wieder bergauf. :super:
Besten Dank für Eure Antworten.
Es geht hauptsächlich darum, wenn mal ein Besucher fragt ob
das Radio auch funktioniert, und bei der Vorführung nur ein einziger Sender
zu enpfangen ist. Franks Idee scheint da Top geeignet.
Besten Dank nochmal
LG Holger
 [ 7 Beiträge ]
