Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 19:31 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 19:31
 [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Geschichte des Hörfunks
BeitragVerfasst: Mo Mär 27, 2017 13:57
ich ergründe mal die Anfänge des Hörfunks in Deutschland.
Das Projekt wird auf meiner Homepage veröffentlicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_H%C3%B6rfunks#Entwicklung_bis_1923
Als Geburtsstunde des deutschen Rundfunks gilt der 29. Oktober 1923. An diesem Tag wird die erste Unterhaltungssendung aus dem Vox-Haus ausgestrahlt (siehe Funk-Stunde Berlin).[4] Als erster offizieller Rundfunkteilnehmer in Deutschland gilt der Berliner Zigarettenhändler Wilhelm Kollhoff. Die Lizenz zum Hören des Programms kostete − 1923 war der Höhepunkt der Inflationszeit – 60 Goldmark oder 780 Milliarden Papiermark.[5]
https://de.wikipedia.org/wiki/Vox-Haus
Am 29. Oktober 1923 begann die Geschichte des Rundfunks in Deutschland, als im Vox-Haus von der Funk-Stunde Berlin der regelmäßige Sendebetrieb auf Welle 400 Meter (= 749,5 kHz)[2] aufgenommen wurde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Detektorempf%C3%A4nger
Soweit bin ich gekommen.
Der erste Rundfunksender war ein Mittelwellensender, gibt es da Bilder und technische Daten?
Auch für die ersten Radios suche ich Informationen außer Detektorempfänger.
Waren die Radios schon abstimmbar, z.B. von 500KHz-1600KHz?
Bilder und technische Daten suche ich auch noch.
Kurzwellensender:
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltrundfunksender
Sollte klar sein.
Wann gab es den ersten Langwellensender in Deutschland, Technik und Bilder?
Ab 1925 gab es sehr viele neue Rundfunksender
So Mitte 1930er Jahren gab es LMK Empfänger.
Bei UKW Sender Empfänger komme ich klar.
Bitte bei Antworten Quellenursprung mit posten danke.
 Betreff des Beitrags: Re: Geschichte des Hörfunks
BeitragVerfasst: Mo Mär 27, 2017 14:07
sehr interssant...dankeschön! Bin gespannt auf die Fortsetzung
Gruss Nad
BeitragVerfasst: Mo Mär 27, 2017 15:19
Soweit mit bekannt, war der erste Langwellensender der Vorläufer von France-Inter und sendete mit 1KW vom Eiffelturm auf der Frequenz 113Khz ab Weihnachten 1921, später wurde die Frequenz auf 208Khz geändert und die Lesitung auf 13Kw erhöht. Er wurde zuerst von den Militärs betrieben. Es wurden Wetterberichte, Nachrichten und Unterhaltung gesendet.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
BeitragVerfasst: Mo Mär 27, 2017 15:37
@ Nad
das ist erst der Anfang, Fortsetzung folgt.
@radio-volker
nur Deutschland brauche ich.
BeitragVerfasst: Mo Mär 27, 2017 17:51
15. Juni 1916 kaiserlich militärische Langwellensendestation am Funkerberg in Königswusterhausen, nach dem Kriege übergeben an die Reichspost, Ende 1919 erste Übertragungsversuche mit Sprach- und Musiksendungen, 29. Oktober 1923 erste Übertragungen Vox Haus mit 250W auf 750Khz (MW), ab 7. Januar 1926 Deutschlandsender I auf 231 Khz (LW) mit Leistung 20 KW.
Antenne: 12 Sendetürme mit jeweils 243 m und 210m Höhe, Die LW Antenne war eine T-Antenne zwischen Masten 243m und 210m.
2. Langwellensender war Zeesen (Dezember 1929, 25 KW auf 240Khz mit 5-fach T-Antenne auf 210m,
danach wuden die Frequenzen geändert und schrittweise die Leistungen erhöht (zwischen 1928 und 1934),
3. Sender 1939 Deutschlandsender III in Herzberg/Schwarze Elster, 500 KW Leistung, 191Khz, 325 m hoher abgespannter Mast als Tante Enna, Bombenschäden durch Angriff im April 1945, danach von den Sowjets 1945 demontiert, ebenso wie Zeesen.
Ok so?
Gruss aus Trient,
BeitragVerfasst: Mo Mär 27, 2017 19:46
Hallo Volker,
hast du für 1 und 2 Nachweise?
Bei 3. der Mast war 337m hoch. Ich wohne da im Ort.
BeitragVerfasst: Mo Mär 27, 2017 19:57
Hatte ich zwar alles in meinem alten Ordner, aber 2 Minuten googeln brachte das ans Tageslicht:
http://www.wabweb.net/radio/radio/lw3.htm
Gruss aus Trient,
BeitragVerfasst: Mo Mär 27, 2017 20:09
Zur Entwicklung der Sendertechnik:
75 Jahre Sendertechnik bei AEG-Telefunken, Verfasser Wolfgang Burkhartsmaier
Das wird immer wieder im Internet angeboten.
Der Sender im VOX-Haus war einstufig, hatte eine RS15 und erzeugte 250 Watt. Der erste deutsche Langwellen-Hörfunksender war Königswusterhausen, seit 1925, anfangs mit 1,5 kW.
BeitragVerfasst: Mo Mär 27, 2017 20:18
Eventuell hilft das ja?
http://museum.funkerberg.de/geschichte/ ... hichte.htm
BeitragVerfasst: Mo Mär 27, 2017 20:43
so richtig hilft mir das nicht.
Deutschlandsender III Frequenz war 191KHz mit 500KW.
BeitragVerfasst: Mo Mär 27, 2017 21:29
Serfvus,
Was hilft dir nicht, da stehe ich jetzt auf dem Schlauch, die Daten sind doch klar in den verfügbaren Quellen.
Hier ist die komplette Geschichte:
http://www.wabweb.net/radio/frames/eubeginnf.htm
http://www.wabweb.net/radio/frames/qrgf.htm
usw. usw. man muss sich durch die vielen Seiten durchwühlen, die Tabelle 1926/27 zeigt bereits dreimal Königswusterhausen auf Langwelle.
Gruss aus Trient,
BeitragVerfasst: Mo Mär 27, 2017 22:05
ja Volker.
Die Höhe war 337m.
Der Sender Stand 2Km neben mir.
BeitragVerfasst: Di Mär 28, 2017 6:11
Sorry Frank, aber scheinbar bin ich nicht der einzige der mittlerweile keinerlei Peilung hat was Du eigentlich suchst.
BeitragVerfasst: Di Mär 28, 2017 9:47
paulchen hat geschrieben:
Kein Problem.
Bilder und Schaltpläne von den ersten Radios und Sender in Deutschland.
Ich schreibe mal alles zusammen was ich habe und poste es neu.
BeitragVerfasst: Di Mär 28, 2017 10:50
Na dann viel Spass.
Gruss aus Trient,
