Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 0:27 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 0:27
 [ 4 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So Jan 30, 2011 19:03
Hier Daten der berühmten Sikatrop- Kondensatoren, Datenblätter der Kondis von "Koweg", Kondensatorwerk Gera (DDR).
Ich habe einige Siemens- Sikatrop, die Beschriftung ist sehr verblaßt, aber die Siemens- Sikas scheinen dieselbe Bezeichnungsweise zu haben.
Siemens baute die Sikatrop auch zuerst, daher der Name: SiemensKeramikTropenfest
Sikatrop wurden aufgrund der hohen Qualität bevorzugt in kommerziellen Geräten verbaut, zuweilen aber auch in normalen Geräten. Bisher habe ich noch keinen einzigen elektrisch defekten Sika gehabt, allerdings könnten heutzutage die ersten ausfallen, nach 60 Jahren- das ist eine beachtliche Zeit.
Aus meiner Sammlung habe ich vor einigen Minuten eine Handvoll wahllos herausgegriffen, teils unbenutzte, teils gebrauchte, ich habe sie gemessen. Kapazität gemessen mit Meratronik- Brückenmeßgerät- alle im Toleranzbereich.
Mit dem Röhrenvoltmeter URV2, im Widerstandsmeß- Modus ist der Isolationswiderstand im höchsten Meßbereich an der Nachweisgrenze (gerade mal Zeigerbreite des haardünnen Glaszeigers !), dürfte also im Bereich einiger ..zig Gigaohm liegen. Bei Kunstfolie: Gar kein Ausschlag. Wie zu erwarten- Isolationswiderstand gegen unendlich.
Die Bedruckung einiger Sikas enthielten das Herstellungsjahr- 1952 bis 1961. Dazu 2 uralte Siemens- Sikas, die wohl noch weit älter sind.
Alle (!!!) waren also voll in Ordnung.
Ich habe Datenblätter- Scans bearbeitet und zu einem PDF gemacht, dazu ein paar meiner C's fotografiert.
Danke an Rema2080 für die Tabellen- Scans.
Auf Bild klicken -> Download PDF- Dokument (6 Seiten, 450 KB)
Zuletzt geändert von edi am So Feb 06, 2011 0:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Jan 30, 2011 22:59
Hallo edi,
leider ist die verlinkte PDF-Datei nicht erreichbar.
Ich habe hier zwei Siemens-Sikatrops mit guter Beschriftung, da könnte ich dir weiterhelfen. Allerdings sind beide elektrisch defekt!
Gruss, Niko
BeitragVerfasst: So Feb 06, 2011 0:30
Ich raff das nicht- Buchstabe für Buchstabe gecheckt, Klein/ Großschreibung... alles richtig, die Slashes alle korrekt, keine Leerzeichen, Unterstrich korrekt- und ging nicht.
Dann aus dem FTP- Proggi den Pfad rauskopiert, und hier rein- editiert- funktioniert.
Ick gloobe ja balde, ick bin schon zu doof... :D
Also das PDF geht jetzt, gerade probiert.
Sorry für die Umstände.
Edi
BeitragVerfasst: So Feb 06, 2011 9:14
Also ich kanns sehen.
Ist ne PDF-Datei. Eventuell liegt es daran :wink: .
 [ 4 Beiträge ]
