ich sollte für einen Bekannten "mal schnell" ein anderes Kabel an den Plattenspieler machen. Der Diodenstecker wurde also gegen 2 Cinch getauscht. Aber nun ist das Signal viel zu leise und mehr als schlecht. Das Kristallsystem ist offensichtlich zu hochohmig für die modere Verstärkertechnik. Einen extra Phono-eingang hat sein Verstärker nicht. Jetzt meine Frage: reicht da ein einfacher OPV-Impedanzwandler oder sollte ich das Signal noch verstärken? Von den guten alten runden 741 habe ich noch eine ganze Kiste, doch die rauschen wohl zu stark. Bei einem Kristallsystem brauche ich ja wohl keine Entzerrerschaltung?
Alfred
Philips 685 Anschluss
Re: Philips 685 Anschluss
Hallo Alfred,
da ein Kristallsystem normalerweise annähernd Line-Pegel bringt, sollte hier eigentlich ein Impedanzwandler reichen.
Wenn Du aber das ganze mit OP-Amp aufbauen möchtest, kannst Du es ja mal mit 2-facher Verstärkung versuchen.
Evtl. die Verstärkung über ein Trimmpoti einstellbar machen.
Das "klingt" eher nach Magnet- als Kristall-Tonabnehmer.AlfredG hat geschrieben:... viel zu leise und mehr als schlecht.
Bernhard
Habe jetzt probeweise einen OPV B081(DDR) als Impedanzwandler zwischengeschaltet. Durch den fliegenden Aufbau brummt es und die Höhen fehlen. Aber die Lautstärke ist ok. Vielleicht ist der Bifet mit dem Eingang direkt am System doch nicht so optimal.
Alfred
Werde morgen mal einen "normalen" OPV mit 1M am Eingang probieren.Alfred
