Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 9:53 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 9:53
 [ 10 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Fr Jan 06, 2023 11:14
Hallo an alle. Ich habe ein Problem bei Thorens TD105 , Autostop funktioniert nicht. Alle andere Funktionen funktionieren, nur Autostop nicht! Alle Spannungen sind da(stimmen), Spannung an IC 102-4 Eingang ist 1V eingestelt, selbst IC ausgetauscht, Lichtdiode und Fotodiode auch, alle Teile herum geprüft.... ich finde kein Fehler. Hat vielleicht auch solche Problem gehabt, bitte um Hilfe.
BeitragVerfasst: Fr Jan 06, 2023 23:43
Hallo Vinyl,
Ist die D301 eine Leuchtdiode mit sichtbarem Licht? Leuchtet sie?
Oder vielleicht sind die beiden Elkos C118 und/oder C119 hinüber. Elkos darf man ja immer zuerst verdächtigen :D .
Wenn beide ausgetauscht sind und der Autostop funktioniert trotzdem nicht:
Hier hilft nur systematisches Messen weiter.
Prüfe doch einmal, wie sich die Spannung an Messpunkt F verhält, wenn die Photodiode abwechselnd von der Leuchtdiode belichtet und abgedunkelt wird.
Ändert sich die Spannung? Um wieviel? wenn nein :idea: , suche Richtung Photodiode, R148-R149-R150, Leuchtdiode D301 (18-Volt-Spannung sollte an 1/18 anliegen, etwas negativere Spannung an 1/17) . Wenn sich aber die Spannung an Messpunkt F schön mit der Belichtung ändert, suche weiter um das IC Z102-4, ferner D122, schließlich T108.
Wenn das alles nichts bringt, probier doch mal, ob die Überbrückung von Collector und Emitter am T108 (vorsicht, nur die richtigen Anschlüsse, bitte nicht mit der Basis verwechseln) den Bandstop auslöst. Wenn ja, muss der Fehler um IC Z102-4 liegen, wenn aber der Bandstop nicht auslöst, müssen wir woanders suchen.
Viel Erfolg
Georg
BeitragVerfasst: Sa Jan 07, 2023 18:28
radio-hobby.de hat geschrieben:
Hallo Vinyl,
Viel Erfolg
Georg
Danke für Typs, nun und aber, Lichtdiode ist IR Diode. Beide dioden sind gegen neue ausgetauscht,Elkos auch,alle Teile sind geprüft, alles am Eingang von Z102-4 funktioniert. Laut Service Manual, mit R149 soll am Punkt F 1 Volt eingestelt, was ich gemacht habe. Laut Service Manual z102-4 arbeitet als Kamparator, wenn Spannung am Eingang 10 übersteigt Spannung am Eingang 9 , was passieren soll wenn Tonarm an Ende der Platte ankommt, soll kurz Spannung an Ausgang 8(9Volt) kommen und Transistor T108 "öffnen" machen und der leitet Stop an Z201. Eigentlich am Eingang funktioniert alles. Wenn tonarm über die Platte leuft ist an 10-0,5Volt, Am ande der Platte steigt Spannung auf 1 Volt, nun kommt an Ausgang nichts, ist ständig 0,012V . Ic hab auch ausgetauscht und zwar 3oder 4 mal, alladings Chinesische Zeug, obwohl in IC 4gleiche Bausteine, andere 3 funktionieren bei allen IC !? Wenn ixch aber Service Manual lese, gib es für mich ein Hacken! Laut Manual beim einschalten an IC 012-4 eingang 9 kommt sofort die Häfte Eispeisespannung, in diesem Fall Häfte von 4,7V tatsächlich ist das weniger al 2V. Aber Wenn Tonarm kommt zu Ende , steigt die Spannung am Eingang 10 bis 1V(so wie in Manual steht!). Aber das ist zu wenig um Kamparator umzuschalten ! Spannung an 10 soll höher sein als an 9(um 2V), damit Kamparator umschaltet ! Oder verstehe ich das ganze falsch !?
Noch mal danke Georg für deine Typs, aber noch mal verstehe ich da was falsch ? Sorry für meine nicht perfekte technische Deutsch.
BeitragVerfasst: Mo Jan 09, 2023 7:41
ist vielleicht gemeint, solange die Platte läuft soll an "F" 1 V anstehen. Wenn dann das Ende erreicht ist kommt dann wahrscheinlich der Impuls zu mehr Spannung. Das könnte dann widerum den OP durchschalten.
BeitragVerfasst: Mo Jan 09, 2023 23:53
Hallo Vinyl,
In welcher Position des Tonarms soll laut Manual mit R149 an Punkt F auf 1,0 Volt eingestellt werden? Tonarm am Ende? o.K.
Was passiert, wenn du, wie von mir weiter oben im Thread beschrieben, die Collector-Emitterstrecke des T 108 einmal kurz miteinander verbindest? Löst der Autostop aus? Sollte so sein, o.K. Probier' das bitte mal.
Ich interpretiere die Funktion der Schaltung so, dass sich die Spannung an IC-Ausgang 9 impulsförmig (kurz +9Volt) ändert, in dem Moment, wenn der Tonarm das Ende der Platte erreicht.
Zur Impulsformung dienen die Kondensatoren C118 und C119, die über R153 vom Ausgang 8 des IC umgeladen werden.
Wenn diese ELKOs auch nur minimal defekt sind (winziger Leckstrom), kann das Ganze nicht funktionieren.
Welche Spannung liegt an Punkt 8 (Ausgang) des IC bei den beiden Positionen des Tonarms? Ändert sich die Spannung bei Erreichen der Endposition des Tonarms impulsförmig? Ich lese aus deinem Beitrag: nein, stets 0,012 Volt.
Kein Wunder, wenn Eingang 9 bei ca.2 Volt liegt; Eingang 9 müsste (Tonarm auf der Platte) bei +0,5 Volt liegen!
Die Angabe im Manual "Laut Manual beim einschalten an IC 012-4 eingang 9 kommt sofort die Häfte Eispeisespannung, in diesem Fall Hälfte von 4,7 Volt"
ist ziemlich wahrscheinlich falsch oder falsch interpretiert.
An Ausgang 8 des IC muss sich, nach Einschalten der Speisespannung, während der Tonarm auf der Platte ist, und nach Ablauf der Umladung der C118 und C119, dieselbe Spannung wie am Eingang 10 des IC zeigen, nämlich +0,5 Volt. Eingang 9 muss dann auch +0,5 Volt zeigen.
Denn der Komparator wird vom Ausgang 8 zum Eingang 9 über R153 und R 152 ungeteilt rückgekoppelt; bei umgeladenen C118 und C119 ist die Verstärkung des IC = 1,0-fach. Der Ausgang 8 muss dann dasselbe wie der Eingang 10 zeigen, nämlich +0,5 Volt, und Eingang 9 muss dasselbe zeigen.
Wenn an 8, 9 und 10 nicht +0,5 Volt ist, wie du schreibst, und das IC ist intakt, liegt der Fehler an einem der Bauteile um das IC oder an der Platine (Kurzschlüsse, Unterbrechungen). Die Spannung an 9 ist mit "unter 2 Volt", wie du schreibst, viel zu hoch!
Wegen des sehr hohen Widerstandes R153 = 1 MegOhm, über den ELKOs C118 und C119 geladen/entladen werden, müssen diese ELKOs von hervorragender Qualität sein, absolut ohne jeglichen Leckage-Strom (!!!). Dort darf auch kein Kriechstrom über unsaubere Platinen-Bahn-Zwischenräume fließen (ggf. Reinigung mit Spiritus- oder Aceton-Wattestäbchen). R153 muss intakt sein, ohne interne Unterbrechung (hochohmige Widerstände neigen zu Unterbrechungen).
Bitte erneuere die ELKOs gegen solche, die du vorher mit 20 oder mehr Volt Prüfspannung auf einen unmessbar niedrigen Leckagestrom (deutlich unter 1 Mikroampere = deutlich unter 0,001 Milliampere, besser noch deutlich unter 0,1 Mikroampere) getestet und selektiert hast.
Bitte prüfe und ggf. erneuere den 1 MOhm Widerstand R153.
Bitte prüfe auch mal den R 152 (47k).
Bitte löte die Kontakte sauber nach.
Bitte suche die Platine dort mit Licht und Lupe nach Unterbrechungen und/oder Kurzschlüssen und/oder Verunreinigungen ab.
Viel Erfolg!
Georg
BeitragVerfasst: Di Jan 10, 2023 19:53
Hallo Vinyl,
elmot hat geschrieben:
Viel Erfolg!
Georg
Noch mal danke an alle !!! Das Problem ist gelöst. Ich habe Schaltplan falsch interprentiert/gelesen! Zum Teil war die Übersetzug von Service Manual von Englisch auf Deutsch falsch ! Hauptproblem war stark verstelte Tonarm(gegenüber von Lichtschranke). Zweite Punkt, die Spannung an Punkt F. Ich habe ihn auf 1,6v erhöcht, so das am 10 und 9 ungefähr gleiche Spannug eingestelt war. Seitdem funktioniert alles !
BeitragVerfasst: Di Jan 10, 2023 19:54
BeitragVerfasst: Di Jan 10, 2023 19:58
BeitragVerfasst: Mi Jan 11, 2023 0:21
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur! :hello:
BeitragVerfasst: Mi Jan 11, 2023 16:05
Danke schon.
 [ 10 Beiträge ]
