Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 13:40 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 13:40
 [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Polydor PS10
BeitragVerfasst: Do Mai 10, 2012 17:52
Mir ist heute eine Radio / Plattenspielerkombi mit einem Laufwerk von Polydor zugelaufen. Das System des Spielers macht nicht mehr den besten Eindruck. Um da nun sinnvoll weiterarbeiten zu können, drängt sich mir die Frage auf, was da beim Polydor PS10 verbaut wurde.
Ich habe da null Peilung - Dreher sind alles, aber nicht mein Metier.
Und wo bekomme ich dann so etwas her?
Kann da jemand helfen?
 Betreff des Beitrags: Re: Polydor PS10
BeitragVerfasst: Do Mai 10, 2012 19:57
Hallo, Paulchen,
das dürfte ein Elac Laufwerk sein (PS 10). Das System ist - soweit ich dem Verkaufskatalog von 1955/56 entnehme - ein Elac KST 9 (auch baugleich mit dem grün/roten PE 10, was ja auch von
Elac kommt). Auch die älteren Ausführungen (PE 8, gelbs Gehäuse) sollten passen.
Am besten fragst Du bei diversen Nadel - Herstellern an. Hin und wieder taucht so ein Teil auch in der Bucht auf - leider oft völlig überteuert.
Gruss,
Jörg.
BeitragVerfasst: Do Mai 10, 2012 20:17
Stimmt, das Ding ist rot/grün.
Und mit der Lupe kann ich den Elac-Schriftzug erkennen.
Na zumindest weiß ich nun, was ich suchen muß.
Gibt es irgendwelche Anbieter im web, die Nadeln und Systeme handeln??? Habe mich da ehrlich gesagt nie drum gekümmert :| .
BeitragVerfasst: Fr Mai 11, 2012 3:54
Hallo Paulchen,
dieses System ist leider heute fast immer unbrauchbar. Ich habe auch einige davon rumliegen - alle tot !
Die Krsitalle sind immer zerbröselt, das is ein natürlicher (chemischer) Alterungsprozess, der völlig unabhängig von der Benutzung abläuft.
Es nützt also nichts, wenn der Verkäufer so ein System als alten, unbenutzten Lagerbestand anbietet.
Um kein Geld unnütz zu versenken, also vor dem Kauf auf eine meßtechnische Prüfung bestehen. Geht eigentlich mit jedem einfachen Multimessgerät.
Im empfindlichtsen Milliampere-Bereich muß ein leichter Ausschlag beim zarten Klopfen auf den Nadelhalter stattfinden.
Das ist zumindest eine ganz grobe Prüfung.
Noch besser wäre ein Umtauschrecht und Du testest das System im Plattenspieler. Oft leben die Systeme noch etwas, kündigen aber ihr beginnendes Ende schon mit einem deutlichen Brumm an.
Keine guten Aussichten....
Gruß, Nils
Mehr sein als scheinen
BeitragVerfasst: Fr Mai 11, 2012 5:16
Na muß ich mal schauen, wie das Teil im Inneren aussieht, Als ich mir bewußt war, daß es ein Kristallsystem war, hatte ich so etwas schon geahnt.
Umbauen wird wohl keine Option sein denke ich!?
BeitragVerfasst: Fr Mai 11, 2012 8:30
Paulchen, dieses rot-grüne System ist nicht zu öffnen, an eine Reparatur ist da nicht zu denken. Wenn einer da eine andere Erfahrung hat, nur her damit ...
Austausch gegen ein anderes, neueres System ist schon vorstellbar, auch wenn ich Dir da jetzt keinen heißen Tip geben kann.
Es gibt noch neue, kleine Kristallsysteme. Da werden natürlich Umbauten nötig (mechanischer Art).
Nachteil: das alte System hat ja zwei Nadeln und wird im Ganzen durch den Umschalter am Tonarm etwas gekippt, um den jeweils richtigen Saphir auf die Platte zu bringen.
Neue Systeme haben keine solche Nadeln und sind nicht kippbar - außer durch aufwendige Umbauten.
Durch den Umbau hätte man nur nichts gewonnen, weil neue Systeme ganz andere Saphire haben (nur noch für Vinyl)
Gruß, Nils
BeitragVerfasst: Fr Mai 11, 2012 10:28
Hier wird eine Reparatur des alten Systems angeboten.
Nicht ganz günstig, aber es wundert mich überhaupt, daß das noch gemacht werden kann.
http://www.schallplattennadeln.de/REPAR ... ST-10.html
Gruß, Nils
BeitragVerfasst: Fr Mai 11, 2012 15:46
Danke für Deine Mühe.
Aber ganz ehrlich... Die Systeme sind mir deutlich zu teuer. Mag sein, daß dies als normal angesehen wird, aber 70-100,- Euro für ein System finde ich schon etwas happig.
Ich werde mal sehen, was ich mit der Kiste mache. Eventuell ab in die Bucht oder hier oder doch restaurieren...?
BeitragVerfasst: Fr Mai 11, 2012 16:15
Sooo, System mal mit den Mikroamperemeter getestet. Etwa 1µA war ein paarmal zu messen, danach war Ruhe.
Wohl endgültig...
BeitragVerfasst: Sa Mai 12, 2012 15:24
versuch es mal bei HSE Schmidt Elektronik... die züchten die Kristalle für solche Systeme und bauen neue ein.
Ist auf jedenfall günstiger als was altes zu kaufen.
Viele Grüsse
BeitragVerfasst: So Mai 13, 2012 8:54
Grundsätzlich stimme ich Dir ja da zu, aber irgendwie habe ich die Problematik wohl preislich unterschätzt.
Wie gesagt, ich muß mir erstmal überlegen, ob und wie ich an das Gerät ran gehe.
Trotzdem vielen Dank für den Tip.
 [ 11 Beiträge ]
