Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 13:08 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 13:08
 [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: AEG Magnetophon KL 65
BeitragVerfasst: Mi Mai 02, 2012 11:49
Bei meinem AEG KL 65 habe ich, sobald ich die Aufnahmetaste drücke, am Magischen Auge sofort vollausschlag.
Konikur ist gemacht. Ansonsten funzt das Gerät einwandfrei. Es handelt sich um das Modell ohne eingebauten Verstärker.
Wer weiß rat ???
fragende Grüße
holger
 Betreff des Beitrags: Re: AEG Magnetophon KL 65
BeitragVerfasst: Mi Mai 02, 2012 12:14
Schaltungsfehler bei Kondikur gemacht ?
BeitragVerfasst: Mi Mai 02, 2012 15:24
Hallo, Holger,
mit "funzt einwandfrei" ist auch gemeint, dass sich eine Aufnahme machen lässt, die Aufnahmelautstärke von der Einstellung des Aussteuerungsreglers abhängt, und die Aufnahmequalität, mit Ausnahme bei Übersteuerung, einwandfrei ist?
Bitte das falls nötig noch prüfen. Damit liesse sich feststellen, ob der Aufnahmeverstärker schwingt, und deshalb das Auge ausschlägt.
VG Henning
BeitragVerfasst: Fr Mai 04, 2012 8:44
@ Henning
Danke, werde ich am WE im einzelnen überprüfen.
@ Oliver
Habe mich da wohl nicht ganz klar ausgedrückt....
Fehler ist trotz Konikur noch da
holger
BeitragVerfasst: Fr Mai 04, 2012 10:59
was ich meine war - vieleicht hast du den Fehler bei der Kondiku selber eingebaut. Z.B. Drähte, die aufgrund der Arbeiten verbogen wurden und sich nun berühren, oder neuen Kondensator falsch angelötet.
So etwas meinte ich.
Falls nicht vorhanden, Schaltplan besorgen und zuerst prüfen, ob die neuen Kondensatoren richtig eingebaut sind. Dabei muss man genau hinschauen. Somit fällt sicherlich auch ein unbeabsichtigter Kuurzschluss durch sich berührende Bauteldrähte auf.
BeitragVerfasst: Mi Mai 09, 2012 7:20
So habe das ganze was Henning geschrieben hat mal überprüft, und ja,
das Gerät nimmt einwandfrei auf und man kann es auch Aussteuern , nur halt ohne Anzeige weil das Magische Auge wie gehabt sofort vollausschlag hat.
ratlose Grüße
holger
BeitragVerfasst: Do Mai 10, 2012 1:22
ist es bei denem Gerät denn so, das das mag Auge (Leuchtschirm) erst eingeschaltet wird, wenn man Aufnahme drückt ?
Das würde dann nämlich bedeuten, das der Fhler nichts mit dem Aufnahmeteil zu tun hat, sondern erst dann sichbar wird, wenn man Aufnahme drückt und das :mauge: damit eingeschaltet wird.
Dann prüf doch mal die Arbeitswiderstände am mag. Auge. Die gehen meist vom Leuchtschirmanschluss auf die Anode des Triodensystems und sind oft an der Fassung angelötet. Evtl. ist da etwas faul und der Fehler ist nur in der Anzeige des Auges.
P.S. Ein Plan zu dem Gerät wäre hilfreich.
BeitragVerfasst: Do Mai 10, 2012 8:42
Hallo Oliver
Das magische Auge ist immer an. Während der Wiedergabe und im Stillstand aber ganz normal ohne Ausschlag. Sobald die Aufnahmetaste gedrückt wird habe ich sofort Vollausschlag. Wie oben schon geschrieben nimmt das Gerät aber trotzdem einwandfrei auf und es reagiert auf die Austeuerung wenn man an dem dafür vorgesehenen Knopf dreht.
holger
 [ 8 Beiträge ]
