Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 13:55 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 13:55
 [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Beurteilen: ELAC
BeitragVerfasst: Do Sep 20, 2012 8:18
hallo liebe Dreherfreunde,
lohnt es sich einen Miraphon55H gangbar zu machen oder ist der eher was für Dampfradios?
 Betreff des Beitrags: Re: Beurteilen: ELAC
BeitragVerfasst: Do Sep 20, 2012 9:27
was ist das?
eine Trompete?
BeitragVerfasst: Do Sep 20, 2012 11:32
das ist ein alter Elac Dreher :lol:
Ich war noch Schüler als ich die bekommen habe, waren in einer Disco verbaut.
Also etwas älter, schön stabil.. ich hab sie nie benutzt da ich in der Musiktruhe einen Dreher hatte.
Der eine ist ein 55H, (evtl 50H, der hat drei silberne tasten rechts) der andere müßte ein 22H sein, . Sind auf dem Dachboden, "ganz hinten, unten" :P
nette Grüße
BeitragVerfasst: Do Sep 20, 2012 12:50
irgendwo klemmt es bei mir. Miraphon, oder Miracord 55H kenne ich nicht. Miraphon 50H, negativ. Miracord 50H positiv, dazu passen aber die drei Tasten nicht. Also schaue noch einmal explizit nach der genauen Bezeichnung, und wenn es die sind welche ich vermute, die kannst Du auch, nach einer ggf. nötigen Revision, problemlos im Alltag einsetzen, auch für "neue" Platten!
Evtl. hilft das:
http://elac.pytalhost.com/Miracord50Hs/
BeitragVerfasst: Do Sep 20, 2012 14:35
danke Peter, ja das ist er. :P
ich werd den demnächst da oben ausgraben und mal schaun, über 30 Jahre Stillstand sind schon was.
BeitragVerfasst: Do Sep 20, 2012 17:29
Martin hat geschrieben:
Stimmt, aber die Teile sind eigentlich unverwüstlich. Sicherlich ist eine komplette Überholung pflicht. Die Motorlager etc. brauchen entsprechende Pflege, bitte nicht darauf vertrauen, der Motor läuft sich schon wieder frei. Der Schuss geht in die Hose! Wenn es klemmt, melde Dich einfach mal.
BeitragVerfasst: Do Sep 20, 2012 17:54
hier lebt noch ein ELAC Miraphon 12 "Bingo" von ca. 1962. Die Nadel ist zwar ziehmlich am Ende, aber sonst so... er rennt noch erstaunlich gut. Das Plastikgehäuse ist ein prächtiger Resonanzkasten für alles, die Mucke, das Motorbrummen...
LG, Herby
BeitragVerfasst: Do Sep 20, 2012 19:18
hi Herbie,
war in meiner Naddelkiste nichts passendes drin ? Wir haben die doch durchsucht neulich
ich glaub du hast nur Japse mitgenommen :bier:
BeitragVerfasst: Do Sep 20, 2012 21:49
hi Herbie,
Jou datt stimmt. Der Miraphon 12 Dreher hat eine Saphier, der die Plattenrille ausfräst. Die dabei entstehenden Geräusche werden von einem Kristallwandler in Strömchen gewandelt. Braucht man aber nicht unbedingt, denn wie gesagt der Resonanzkasten... :wink:
Schöne Grüße
Herby
BeitragVerfasst: Fr Sep 21, 2012 10:41
Da gibt es eine schöne Website:
http://elac-analog.de.tl/Miracord-50HII.htm
Ich finde vor allem die Taubenblauen spitze,
Miracord 10H
Miraphon 18H
Viktor
BeitragVerfasst: Fr Sep 21, 2012 13:34
hallo Viktor,
herzl. Dank, bin mir nun sicher.
Da der große ein Strobo hat, ist es der 50H II, der 50H hat wohl keines.
der andere ist der 22H.
Wenn die Bastelzeit kommt werd ich mal einen davon gangbar machen.
Zargen haben sie nicht, das ist auch noch eine offene Frage.
Derzeit funktioniert bei mir nur die kleine Plattenfräse vom Akkord Picknick,
und die Musikbox, mit Einschränkungen.
Ins kommende Jahr hinein wird ein Röhrenverstärker gebaut, dann haben die alten Messgeräte jede Menge Arbeit.
Momentan sind noch Oszis zu restaurieren, die haben den Vortritt.
 [ 11 Beiträge ]
