Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 13:32 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 13:32
 [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Mo Apr 29, 2013 13:11
Ich habe mir soeben für Lau einen Elac Plattendreher eingehandelt.
Normalerweise kenne ich das so, dass ich zweimal ein einzelnes Kabel und dazu etwas zur Erdung habe.
Macht 3 Anschlüsse.
Der Stecker hat aber 5.
Wie kann ich das auf das oben beschriebene umbauen?
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver" :P
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: Mo Apr 29, 2013 13:29
Du brauchst einen passenden Adapter.
mfg Klaus
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
BeitragVerfasst: Mo Apr 29, 2013 13:31
Hallo Klaus,
Danke!
Wo kann ich den Adapter kaufen?
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: Mo Apr 29, 2013 13:35
An deinem Plattenspieler ist ein Din 5pol stecker der bis anfang den 1990er Jahre Üblich war.
Wenn du den Adapter bei ebay suchst gib 5pol Din auf Chinch Adapter an.
Achte aber darauf das auch ein erdanschluss dabei ist..der palttenspieler könnte sonnst brummen.
Das Kabel kosten so um die 3 Euro.
mfg klaus
BeitragVerfasst: Mo Apr 29, 2013 13:41
finde bei ebay nur ohne erde.
http://www.ebay.de/itm/0-2m-Adapter-5-P ... 5adfb461c2
Das muss so nicht brummen.
Für den Preis würde ich es probieren.
Oder bei Amazon.
http://www.amazon.de/Hama-Audio-Adapter ... in+adapter
mfg kklaus
BeitragVerfasst: Mo Apr 29, 2013 13:45
Hallo Klaus,
Danke schonmal.
Wenn ich wüsste, wie das Ding an der Kupplung für den 5-Pol Stecker verdrahtet wäre, könnte ich das selber bauen.
Bruns Super 8250 A
Hi tim-peter
Noch ne frage...hast du an deinem Versärker auch einen Phonoaneingeng...wenn nein brauchst du für den Plattenspieler einen Voeverstärker.
mfg klaus
BeitragVerfasst: Mo Apr 29, 2013 13:48
Hallo Klaus,
Phono-Eingang ist selbstverständlich an meiner Denon D-100 dran.
An der passenden Buchse am Radio sollte das Teil doch laufen, oder?
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: Mo Apr 29, 2013 13:49
TPM hat geschrieben:
Hallo Klaus,
Danke schonmal.
Ich würde da nichts selber machen.
Ein Adapter ist meines erachtens die bessere Lösung.
Aber wenn doch hier etwas was dir helfen kann.
klaus
BeitragVerfasst: Mo Apr 29, 2013 13:54
...und dann schaust Du an Dein "Bruns" hinten... :wink:
BeitragVerfasst: Mo Apr 29, 2013 14:00
Jepp lach....
Da passt eh kein chinch.
BeitragVerfasst: Mo Apr 29, 2013 14:03
Hallo Klaus,
Nur dann wenn es auch ein Phonoeingang ist.
Die Buchse für Tonband sieht gleich aus aber da tut sich mit nen Magnetsystem nichts.
Wenn Phonoeingang dann steht es drunter.
BeitragVerfasst: Mo Apr 29, 2013 14:07
bubblegumm hat geschrieben:
Hallo Klaus,
Ich denke das der Bruns nur mit nem Kristallsystem zu betreiben ist..da wird der Plattenspieler nicht Funtionieren.
BeitragVerfasst: Mo Apr 29, 2013 14:42
Der Bruns hat hinten einen "TA/TB" Eingang/Ausgang. Das sollte man probieren was da geht.
Aber eine gewisse Mindestspannung sollte da schon rein kommen, damit es hinten aus raus kommt :mrgreen: .
BeitragVerfasst: Mo Apr 29, 2013 14:55
paulchen hat geschrieben:
Hallo paulchen!
Ja habe ich gesehen.
Aber ein gemeinsamer TA/TB anschluss dürfte nur für Tonband und Kristallsysteme geeignet sein.
Etwas rauskommer wird bei voller Lautstärke schon..aber das ist dann nichts zu musikhöhren.
Dann bräuchte man auch hier einen Vorverstärker wenn es ein Magnetsystem ist.
Aber Orakel.."wir wissen es nicht" Elac Plattenspieler gabs in beiden ausführungen und da ein alter Dinstecker drann ist ..na ja dann müsste man wissen um was für einen Elac es sich handelt.
mfg klaus
