Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 13:18 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 13:18
 [ 7 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Aug 15, 2013 8:19
Moin Jungs,
ich habe ja bekanntlich auch wie Daniel einen Dual 626 Automatic. Jetzt ist es ja so, daß neuere Verstärker einen eigenen Phono-Eingang mit Entzerrer besitzen. Ich bin jedoch in der glücklichen Lage, beim 626 meines Vaters einen TVV47 Entzerrverstärker dabei zu haben.
Nun, nachdem die tolle Zeit der Din-Stecker vor meiner Zeit war, brauche ich kurz Eure Hilfe.
Der Dreher hat zwei Cinch-Ausgänge und ein Massekabel, der Verstärker einen Ein- und einen Ausgang mit je einem DIN-Stecker 5-polig halbrund.
Nun, wie muss ich das jetzt machen? Einfach einen Cinch-DIN Adapter und dann wieder DIN-DIN bzw. DIN-TA? Also einfach Adapter bzw. Adapter Stereo-Mono bauen nach der Pinbelegung wie sie im Netz zu finden ist, oder muss ich was beachten?
BeitragVerfasst: Do Aug 15, 2013 8:31
selber löten lohnt nicht, die Adapter gibts fertig für wenig Geld..nimm DIN auf 4 x Chinch dann hast Du alle Möglichkeiten..ich hab mir DIN auf 2 x Chinch geholt und nur einen Kanal bei meinem VS56 gehabt und fast den Umschalter zerlegt weil ich dachte der ist kaputt, aber die Eingänge sind unterschiedlich belegt...mit DIN 4x Chinch kannst Du rumprobieren..bei den DIN 2 x Chinch weiss man nie genau welche Pins belegt sind, dass schreiben die Verkäufer selten dazu
Gruss Nad
BeitragVerfasst: Do Aug 15, 2013 11:21
Habe die DIN-Stecker schon da, Kabel auch, somit sind die Adapter gleich gemacht. Warum soll sich das nicht rentieren? Wenn man nichts hat, dann hast Du recht.
Nun also, wie muss ich belegen und wo muss ich das Stereo-Signal zusammenführen?
BeitragVerfasst: Do Aug 15, 2013 12:07
ok ok..so ein Adapter kostet halt keine 3 Euronen..da sind die Einzelteile teurer...aber wenn Du was im Fundus hast.....und warum Mono? Ist Dein Verstärker Mono oder der Entzerrer? Sonst halt goooooglen..mein VS56 hat auf 2 die Masse (ist immer so) und 1 und 3 die Eingänge also die äussersten zwei Pins des Halbkreises und Masse (2) ist gegenüber der Kerbe des Blechkragens
Gruss Nad
BeitragVerfasst: Do Aug 15, 2013 12:37
Naja, geht eigentlich darum, dass ich in den TA eines Röhrenradios rein will.
Also Dreher - Entzerrer - TA d. DRs... Wenn das alles eh genormt ist und die Pinbelegung ersichtlich ist, ist es kein Thema. Genauso wie der Stereo-Mono-Adapter.
Wollte nur sichergehen, dass ich nicht irgendwas spezielles beachten muss.
BeitragVerfasst: Fr Aug 16, 2013 7:09
es könnte sein dass der Pegel des Entzerrers zu hoch für Deinen TA Eingang ist..passiert nix aber hört sich halt verzerrt an oder Du hast im unteren Drittel des Lautstärkepotis schon volle Lautstärke...manche entkoppeln die Kanäle über zwei Widerstände bevor sie sie zusammenführen, musst Du probieren, damit kannst Du auch den Pegel etwas runterziehen...
Gruss Nad
BeitragVerfasst: Fr Aug 16, 2013 8:17
Alles klar, wird schon denke ich. Wenn das alles genormt ist, werde ich klar kommen.
 [ 7 Beiträge ]
