Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 13:13 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 13:13
 [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Thorens Schellackspieler
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2013 13:20
auf dem Flohmarkt gefunden. Hab noch nichts überprüft, den Teller bekam ich noch nicht ab:
 Betreff des Beitrags: Re: Thorens Schellackspieler
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2013 14:57
Hallo Jupp!
Geht der Teller auch nicht ab, wenn du diese Klammer, die auf der Plattentellerachse steckt, abziehst?
Ansonsten, schönes Teil. Und wenn du dafür Nadeln brauchst, bekommst du hier sehr gute:
http://www.ebay.de/itm/NEU-GEMACHTE-GRA ... 589e4654a9
VG Willi
Rainer Maria Rilke
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2013 15:20
ich seh nicht mehr sehr gut, aber die Klammer ist mir schon aufgefallen :-)
Nadeln hab ich vor kurzem erst als Tausenderpack geekauft.
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2013 15:28
Woran haperts denn dann mit dem Abziehen?
Rainer Maria Rilke
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2013 16:47
der Teller sitzt fest auf dem Konus. Mit Werkzeug bin ich noch nicht rangegangen, hab es nur mal von Hand versucht.
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2013 18:23
Hast du die Achse schon mal mit z.B. Ballistol eingesprüht? Über Nacht dann "einweichen" lassen.
Rainer Maria Rilke
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2013 18:39
das werde ich tun, Willi, danke für den Tipp.
BeitragVerfasst: So Jun 09, 2013 7:54
Ansonsten mal mit dem Fön beheizen.
Manchmal reicht wärme aus um ranziges Fett zu lösen.
Parallel immer ein wenig Balistol oder Kontaktspray. Das löst das Fett und verhindert das es gleich wieder verklebt.
BeitragVerfasst: Di Jun 11, 2013 19:46
Ich habe den gleichen Dreher ist zu mindest sehr ähnlich.
https://picasaweb.google.com/1156671958 ... tenspieler
Ich habe mal bei mir den Teller abgenommen, der saß bei mir auch sehr fest.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
BeitragVerfasst: Di Jun 11, 2013 20:07
Der ist wirklich sehr ähnlich :-)
Die Baustelle ist noch nicht an der Reihe, muss erst noch ein paar andere Sachen fertigstellen.
BeitragVerfasst: Di Jun 11, 2013 20:47
Ist der Tonarm bei deinem Thorens auch so schwer. Gute Platten würde ich damit nicht abspielen.
Übrigens ist das Gehäuse bei meinem nicht original. Es stammt von einem RFT Plattenspieler.
Gruß Stephan
BeitragVerfasst: Di Jun 11, 2013 20:52
ein hohes Auflagegewicht ist bei Schellackspielern normal. Deshalb soll man ja auch im Normalfall nach jedem Titel die Nadel tauschen, weil sie sich scharfkantig läuft.
BeitragVerfasst: Di Jun 11, 2013 20:58
Jupp und Stephan, diese Geräte hatten oft unterhalb des Tonarms eine Feder, die das Auflagegewicht verringert hat. Wie ist das denn bei euren?
VG Willi
Rainer Maria Rilke
BeitragVerfasst: Di Jun 11, 2013 21:11
Bei mir ist eine Feder dran, trotzdem ist der Arm recht schwer. Es kann natürlich sein, das die Feder etwas schlapp ist.
Gruß Stephan
BeitragVerfasst: Di Aug 20, 2013 11:39
moin Jupp,
is das der Pailard ?
Ich hab ein komplettes Laufwerk mit Bärentatze, aber ohne Zarge.
 [ 15 Beiträge ]
