Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 7:42 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 7:42
 [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Riemen für Dual 1004?
BeitragVerfasst: Mo Okt 06, 2014 20:21
Hallo Leute :hello:
Habe einen alten Dual 1004 bekommen, von der Mechanik einwandfrei. Nun habe ich jedoch gemerkt, dass der Riemen fehlt. Kann mir einer verraten, wie dieser gelegt werden muss? Gibt dort ja mehrere "Rollen"
Vielen Dank!
:danke:
Sascha
 Betreff des Beitrags: Re: Riemen für Dual 1004?
BeitragVerfasst: Mo Okt 06, 2014 20:41
Hallo Sascha!
Da fehlt kein Riemen, es gibt an den Reibrädern keinen solchen. Die Reibräder werden bestimmt verhärtet sein. Versuch es mal mit aufrauhen :wink:
Lukas
http://lukas-technikwelten.de
BeitragVerfasst: Mo Okt 06, 2014 21:14
Ah, ok, danke für die Info, doch wie soll dass den gehen? was greift denn, was den Plattenteller zum Drehen bringt?
:danke:
Sascha
BeitragVerfasst: Mo Okt 06, 2014 21:17
Ein großes Treibrad, zwischen Vorgelegerollen und Tellerinnenseite. :super:
BeitragVerfasst: Mo Okt 06, 2014 21:20
Soll ich mal von der Tellerinnenseite und den Rollen ein Foto machen?
:danke:
Sascha
BeitragVerfasst: Mo Okt 06, 2014 21:39
zur Wiederbelebung spröder Gummirollen und Reinigung verharzter Teile. gibt es Bilder und Anleitungen im Dual Forum o.ä., meine ich mich zu erinnern.
Platten abspielen würde ich damit nicht. Jedenfalls keine erhaltenswerten...
Gruss roady43 (Michael)
Albis 94 Loewe Opta Thule Graetz Fantasia 1120 Tannhäuser-Stereo D330, Grundig Heinzelmann 1 Nora Egmont GW855 Saba Meersburg 8 Grundig 9166 Stereo Resonar 659SG Biennophone 5021
BeitragVerfasst: Mo Okt 06, 2014 21:59
Hi Leute!
So, habe zwei Bilder im Anhang (Link), alles an seinem Platz ?
Was soll denn jetzt bearbeitet werden?
http://www.directupload.net/file/d/3767 ... fp_jpg.htm
http://s14.directupload.net/images/141006/7j7wwyw5.jpg
:danke:
Sascha
BeitragVerfasst: Mo Okt 06, 2014 23:35
Ok, alles verstanden, seit grade eben tut sich jedoch nichts mehr, d.h. der Motor brummt aber es dreht sich nichts.
Hilfe!!
Edit: er scheint sich noch zu drehen, aber nur minimal.
Kann der Anker jetzt plötzlich verharzt sein?
:danke:
Sascha
BeitragVerfasst: Di Okt 07, 2014 8:30
Freilich, ausserdem liegt es nahe, dass der Motorkondensator defekt ist.
Vielleicht solltest Du den Dreher erstmal ausgiebigst reinigen und von Verharzungen befreien, bevor Du ihn einschaltest.
@roady43
Mit der richtigen Einstellung und einer neuen Nadel fehlt sich gar nichts, wenn man die Platten abspielt, für die der Dreher gedacht war.
Sprich Normalrille und Mikrorille.
BeitragVerfasst: Di Okt 07, 2014 14:51
Vielen Dank, der Motor läuft wieder! :super:
Ich verstehe das mit dem Treibrad nicht ganz. Es sollte doch von innen den Plattenteller drehen, aber wenn der Teller aufgesetzt ist, berührt dieser das Rad nicht. :wut:
:danke:
Sascha
BeitragVerfasst: Di Okt 07, 2014 14:52
Fehlt da vielleicht eine Zugfeder? Schau mal nach kleinen Löchern in denen diese eingehakt gewesen sein könnte. Oder noch besser: Mach ein Bild :wink:
Lukas
BeitragVerfasst: Di Okt 07, 2014 14:55
http://www.directupload.net/file/d/3767 ... p_jpg.html
:danke:
Sascha
BeitragVerfasst: Di Okt 07, 2014 15:03
Sorry, die Links hatte ich übersehen.
Da scheint aber alles vorhanden zu sein :wink: Übt die Feder denn noch Druck auf das RR aus? Schwenkt das RR auch ein?
Was bei verhärteten Reibrädern helfen kann ist ein aufrauhen mit feinem Schleifpapier und das spannen eines Küchengummis wie eingezeichnet:
Lukas
BeitragVerfasst: Di Okt 07, 2014 15:14
Vielen Dank für den Tip! :super:
Habe das Gummiband gespannt und das Rad läuft sehr viel ruhiger, aber es hat keinen Kontakt zum Teller, wie es scheint, als wäre dort ein Spielraum. Habe das Rad auch schon mit Schmirgelpapier bearbeitet :| Das Rad hat auch genügend "Power" um den Teller anzutreiben...
:danke:
Sascha
BeitragVerfasst: Di Okt 07, 2014 15:16
Das hört sich ja schon mal gut an :wink:
Schwenkt das Rad denn ein, wenn du die Automatik betätigst? Ist die Achse auf der das RR sitzt leichtgängig und nicht verharzt?
Lukas
