Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 6:37 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 6:37
 [ 15 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Feb 05, 2015 14:49
ich hab auf Ebay ein Loewe Opta Optacord 403 erstanden und hab natürlich viele Fragen :haeh:
1.Was brauch ich an passendem Zubehör (Mikro,Adapter und sowas)?
2. Hat jemand Bedienungsanleitungen und sowas ?
3. Was muss ich bei Aufnahmen oder beim normalen Abspielen beachten (Bandrichtung ?)
Hoffe, ich quäle euch nicht zu sehr mit meinen Fragen :danke:
Grüssle ussm Schwoabaland :hello:
Yannik
!Beitrag kann Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten.
Letzte Neuzugänge: Heli Admiral Tisch, Grundig 4008W :mauge:
BeitragVerfasst: Do Feb 05, 2015 16:41
Hi Yannik,
habe die gleiche Bude daheim, wenn ich zuhause bin, schaue ich nach.
Ich habe die Unterlagen da und sehe nach, was ich alles an Zubehör habe.
Musst Dich aber noch bis morgen gedulden. :hello:
BeitragVerfasst: Do Feb 05, 2015 17:25
Hi Phillip,
ist nicht schlimm, denn das Gerät ist noch nicht da ( hoffentlich kommts morgen :D )
Auf jeden Fall schon mal :danke:
Yannik
BeitragVerfasst: Do Feb 05, 2015 23:57
Schau mal:
http://radio.mijnwijkapp.nl/LoeweOpta_403.pdf
http://radio.mijnwijkapp.nl/LoeweOpta_403_usr.pdf
Ich selbst habe nachgesehen, leider habe ich nur die Unterlagen vom Radiomuseum.
Zubehör habe ich das originale Mikrophon und ich glaube ein Adapterkabel zum Anschluss an ein Radiogerät.
Bei meinem ist es nach wie vor aber leider so, dass es bei der Aufnahme verzerrt. Ich darf nur ganz leise aufnehmen und dann laut wiedergeben, sonst funzt das bei mir nicht. Warum weiss ich nicht, hab ich noch nicht herausgefunden.
BeitragVerfasst: Fr Feb 06, 2015 11:13
Hallo Philipp,
schon mal danke für den "Papierkram" :D Dann kann ich mich schon mit beschäftigen, bis das Gerät da ist.
Frage zum Thema Mikrofon: Was für einen Anschluss muss das haben ( 3oder 5Pol Din Stecker und sowas) :?: Ich will nämlich kein falsches Mikrofon kaufen
:danke:
Yannik
BeitragVerfasst: Fr Feb 06, 2015 20:39
Hi Yannik,
nachdem ein Mikrophon nur aufnimmt und nicht abspielt hat es meist einen 3-poligen DIN-Stecker. Schau Dir mal im Internetz die Belegungen an.
Habe auch gerade nachgesehen. Mein Mikrophon hat einen 3-poligen Stecker, obwohl das TB eine 5-polige Buchse hat.
:hello:
BeitragVerfasst: Sa Feb 07, 2015 14:20
also : Vorher kam das Gerät.
Frage:
1.Warum spielt das Gerät bei voller Lautstärke nur sehr leise ab :?:
2. Es war ein 3Pol Din-Kabel dabei.Das müsste ja dann ans Radio (Grundig 3088 mit extra TB-Buchse ) und in die "Radiobuchse" im TB. Kann man damit schon,also ohne Mikro, aufnehmen? :Schulterzuck:
Mal wieder Fragen über Fragen :haeh:
Yannik
BeitragVerfasst: Sa Feb 07, 2015 14:34
Hi Yannick,
i.d.R. sollte jedes Gerät das einen Netzstecker enthält, in einem Turnus von etwa 10 Jahren vor einer erneuten Inbetriebnahme, einer fachmännischen Überprüfung zugeführt werden, sonst kann es passieren, das die Elektrotechnische,- und die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet sind.
Oft stecken in den Geräten des vorigen Jahrhunderts Papierwickelkondensatoren, die auszuwechseln sind.
BeitragVerfasst: Sa Feb 07, 2015 14:39
Hallo Yannik,
hübsches Teilchen :super:
"1.Warum spielt das Gerät bei voller Lautstärke nur sehr leise ab :?: "
Falls due nichts falsch bedient hast :mrgreen: vermute ich , dass das Gerät Baujahr ab 1960 dich damit auf die fälllige Überholung aufmerksam machen möchte.
Hier dürften so - wie bei den Radios auch oftmal - einige Kondensatoren hinüber sein. Den Bilder im RM nach ist das Ganze innen recht übersichtlich und dürfte einfach wieder zu reparieren sein.
Also erst mal überprüfen und dann wieder einschalten.
BeitragVerfasst: Sa Feb 07, 2015 17:04
Komplettüberholung :shock:
Alles andere lauft auch unrestauriert ( ich weiß,soll man nicht :| ). Ich hab mit Elektrik nix am Hut :oops:
Yannik
BeitragVerfasst: Sa Feb 07, 2015 17:09
Hallo Yannik,
man kann auch reparieren = messen und gezielt defekte Teile wechseln. Eine Überprüfung ist aber auf jeden Fall sinnvoll. Da dein Gerät ja offensichtlich nicht wie vorgesehen funktioniert muss wohl jemand ran.
BeitragVerfasst: Sa Feb 07, 2015 18:23
Primex_3193 hat geschrieben:
Da hast Du bis jetzt aber Glück gehabt.
Es sollte sich definitiv jemand das Gerät ansehen. Soweit ich mich erinnern kann, ist mein 403 nicht wirklich leise... Da wird was in der Endstufe net stimmen.
BeitragVerfasst: Sa Feb 07, 2015 18:55
Das sind ja keine guten Nachrichten :cry: Und da ich mit Elektrik nix am Hut hab, bleibt mir wohl nix anderes übrig als das TB wieder abzuschaffen :(
Yannik
BeitragVerfasst: Sa Feb 07, 2015 20:40
Tja, wäre eine Lösung, mit der man sich es relativ einfach machen kann.
Man könnte sich auch mit der Materie auseinander setzen, sich einiges an Wissen aneignen und damit das Gerät Schritt für Schritt wieder zum Leben erwecken, wäre aber nicht in 2 Stunden machbar, sondern braucht etwas Zeit. :wink:
BeitragVerfasst: So Feb 08, 2015 18:07
danke für alle Antworten :danke:
Das Gerät steht in Ebay, weil ich einfach nicht in der Lage bin sowas zu reparieren ( Zu grobmotorisch zum Löten, sehr ungeduldig und ähnliches). :oops:
Yannik
 [ 15 Beiträge ]
