Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 12:13 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 12:13
 [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Grundig Tk 19 Problem
BeitragVerfasst: Mo Feb 23, 2015 16:01
wenn ich mit meinem Grundig tk 19 etwas aufnehme, schlägt die EM 84 nicht aus... Bei der ersten Aufnahme hats noch super funktioniert! Was kann die Ursache sein?
Bitte helft mir!!!
Danke im vorraus :danke:
LG
Nick
Und viele Grüße aus Bonn
Nick
PS: Ich bin jung und unerfahren und dessen bin ich mir bewusst. Also bitte habt Geduld mit mir!
Ich bin froh, dieses Forum gefunden zu haben und immer auf jede Frage in kürzester Zeit eine passende Antwort zu erhalten!
 Betreff des Beitrags: Re: Grundig Tk 19 Problem
BeitragVerfasst: Mo Feb 23, 2015 16:13
Leuchtet sie ?
BeitragVerfasst: Mo Feb 23, 2015 16:39
Ja, wie gesagt hat auch schon funktioniert. :)
Nick
BeitragVerfasst: Mo Feb 23, 2015 16:53
Dann muss man das gerät im Stromlosem Zustand öffnen und an der betreffenden Baugruppe Messungen ausführen.
Im einfachstem Fall könnten die Röhrenstifte Kontaktprobleme haben, die durch Reinigung der Stifte z.B. mittels einem Glashaarpinsel zu beheben wären.
BeitragVerfasst: Mo Feb 23, 2015 17:07
Ja, das werde ich mal tun.
Danke
LG
Nick
Nick
BeitragVerfasst: Mo Feb 23, 2015 20:46
Also es ist keine spannungsveränderung an den Pins der Röhre zu messen. Dann kommt da also nix an!
Was kann das sein? Ein Kondensator?
LG
Nick
Nick
BeitragVerfasst: Mo Feb 23, 2015 20:59
Dann prüfe mal den C14, dieser liegt parallel zum Trimmpoti R30 zur Einstellung der Anzeigespannungshöhe
BeitragVerfasst: Mo Feb 23, 2015 21:39
Ahh ok. Mach ich mal
Danke
LG
Nick
Nick
BeitragVerfasst: Mo Feb 23, 2015 23:25
das naheliegendste: Steckverbindung, sprich Kabel einwandfrei und richtig eingesteckt ? Mikrofon vorhanden ? Wenn ja, Aufnahme probieren, Micro-Taste muss hierbei gedrückt sein, bei Radio ausgerastet.
Ich weiß, blöde Fragen, aber selbst ein alter Hase stolpert manchmal über die dümmsten Fehler. Erst wenn die einfachen Fallen ausgeschlossen werden können, würde ich ans Eingemachte gehen. Ich glaube nicht an einen technischen Defekt des Gerätes.
Thomas
BeitragVerfasst: Di Feb 24, 2015 7:57
Moin moin Nick,
@....Also es ist keine spannungsveränderung an den Pins der Röhre zu messen. Dann kommt da also nix an!
Eine Spannungsänderung von ca. 0,5 - ca. 9 V sollte nur am Pin 1 messbar sein.
An Pin 6 aber eine Fest stehende Spannung von ca. 200 V/DC und an Pin 9 von ca. 50 V/DC.
Meine Erstfrage (...Leuchtet Sie ?) ist noch unbeantwortet. !
BeitragVerfasst: Di Feb 24, 2015 11:22
telefunkenfan00 hat geschrieben:
@eabc
Nein ist sie nicht. :hello:
BeitragVerfasst: Di Feb 24, 2015 16:56
LG
Nick
Nick
BeitragVerfasst: Di Feb 24, 2015 21:27
auch wenn Du es sicher für eine dumme Frage hältst, aber nimmt das Gerät normal auf, und nur das magische Band geht nicht, oder ist die Aufnahme auch stumm ?
BeitragVerfasst: Mi Feb 25, 2015 6:50
Die Aufnahme ist super. Ganz klar und nicht übersteuert. Dedhalb wundert mich das auch so...
LG
Nick
Nick
BeitragVerfasst: Mi Feb 25, 2015 7:09
.....mich wundert,s das noch keine Messdaten gepostet und die (der) Prüfung (Wechsel) des vorgeschlagenen C,s ausgeführt sind. :mrgreen:
