Ihr letzter Besuch: Di Mai 07, 2024 8:02 Aktuelle Zeit: Di Mai 07, 2024 8:02
 [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Uher 724 Stereo
BeitragVerfasst: Di Sep 22, 2015 17:08
ich habe ein Uher Stereo 724 geschenk bekommen. Unter dem Drehknopf zum einschalten sitzt eine Sicherung. Diese fliegt immer heraus das Gerät läuft aber und es dreht sich auch alles nur kein Ton. Ich habe verbotener weiße alles mit einem Kabel überbrückt (die Sicherung). Dann geht die Lampe am VU-Meter an. Der Motor dreht sich aber viel langsamer und wenn man auf Start schlatet bewegt sich das Tonband ganz langsam aber es kommt auch kein ton.
Kann jemand helfen oder lieber ein neues Kaufen?
Lars
 Betreff des Beitrags: Re: Uher 724 Stereo
BeitragVerfasst: Di Sep 22, 2015 17:21
Hi Lars,
du hast es vermtl. noch nicht geschnallt, wozu Sicherungen da sind, bestimmt nicht zum überbrücken !!!!! :angry: :mrgreen: :angry:
Vermutlich werden sich die NF-Endstufentransistoren verabschiedet haben
Schaue mal auf die entsprechenden Leiterplatten, jeweils eine 0,4 A Sicherung sollte drauf sein, vermtl. wird Sie von einem "Holzkopf" überbrückt worden sein.
Trenne also die Brücke und schaue ebenfalls auf die andere Seite, da ist,s wahrscheinlich ähnlich.
Mittels DIN Kabel am Röhren Stereo Radio kannst du es ohne die Endstufensicherungen ersteinmal probieren, Alles andere sollte funktionieren.
Möglich aber auch, das sich der Lade,- und Siebelko im Netzteil verabschiedet hat.
BeitragVerfasst: Di Sep 22, 2015 21:06
Wie schon gesagt, Sicherungen haben einen Sinn!!!!!
Hier der Planhttp://tonbandwelt.magnetofon.de/uher/711/711.htm
Kondensatoren und Endstufen prüfen.
Stefan
 [ 3 Beiträge ]
