Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 3:33 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 3:33
 [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: So Jun 27, 2010 12:41
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem:
An Philips Hutschachtel alle alten Kondensatoren ( Wima- 5 Stück ) gegen Folienkondensatoren getauscht. Alles ist richtig angelötet. Habe noch ein Vergleichsgerät und dort nachgesehen.
Vorher brummt der Lautsprecher nur, und das hat sich leider nicht geändert...
Auch die Röhren sind neu.
Das leise Brummen wird nicht lauter wenn ich an der Regelung drehe.
Weiß jemand Rat?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Schönes Spiel und Gruß
Jens
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So Jun 27, 2010 16:34
Möglicheweise hat sich das Tonabnehmersystem aufgelöst.
lg
Grüße Manu
BeitragVerfasst: So Jun 27, 2010 17:26
Power-Radio hat geschrieben:
lg
Du meinst die Nadel ??? Oder wo sitzt das Tonabnehmersystem denn?
Hoffe die Fragen sind nicht zu dämlich...., aber ich beschäftige mich erst neu damit... :-)
BeitragVerfasst: So Jun 27, 2010 19:07
erstmal nein Fragen sind da um gestellt zu werden :wink: .
Genau die Nadel das ist das Christallsytem.
Das löst sich auf wenn es feucht gestanden hat,oder einfach zu alt ist.
Schön wer ein Bild von deiner Hutschachtel von innen und von aussen.
Benutz am besten folgenen Bilduploader www.imageshack.to
lg Manu
Grüße Manu
BeitragVerfasst: So Jun 27, 2010 19:29
Na, das solltest du nochmals überdenken oder auf Bildern studieren.
Nadel und Kristallsystem sind nicht identisch, sondern 2 getrennte Bauteile.
Die Aussage zur Feuchtigkeit stimmt allerdings insofern, als dass der Kristall sich verändert.
BeitragVerfasst: Mo Jun 28, 2010 7:34
Entweder die Gummis am System sind kaputt oder es ist feucht geworden und läuft aus oder du hast einfach verpolte Kabel. :wink:
Ich tippe auf die Gummis die bei diesem System sehr schnell kaputt gehen.
Kuck einfach mal drunter , dort wo die Nadel ins System geht , kann man die Gummis sehen.Wenn da nur noch Dreck zu finden ist , kannste das Teil wegwerfen.Wenn das System an sonsten noch gut ist , kannst du einfachen Haushaltsgummi (Gummiband) zurechtschneiden und in die Löcher stecken(Reindrehen).Das Gummi blidet dann eine Brücke zur Nadel.Kuck das die Gummilänge recht exakt ist , ein gebogenes Gummi springt raus und ein zu kurzes überträgt den Schall nicht.Dies ist keine optimale Lößung zum hören aber eine gute zum Testen.Diese Röhrengummis kann man sich dann nachkaufen.
BeitragVerfasst: Mo Jun 28, 2010 11:27
oO
Sorryyyy mein Fehler, hatte ich nicht darüber nachgedacht. "inganztiefenbodenversink"
lg
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Sa Jul 03, 2010 13:27
TED hat geschrieben:
Vielen Dank an alle die sich die Mühe geben mir zu helfen !!!
Also, ich habe Bilder hochgeladen. <a><img></a><br>
<a><img></a><br>
<a><img></a><br>
<a><img></a><br>
<a><img></a><br>
<a><img></a><br>
<a><img></a><br>
<a><img></a><br>
<a><img></a><br>
http://img823.imageshack.us/img823/7711/img0550nd.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/950/img0541ci.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/6952/img0543h.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/2589/img0544d.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/7273/img0545v.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/4710/img0546x.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/3088/img0547t.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/7426/img0548.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/6417/img0549r.jpg
Den Tonabnehmer habe ich durch einen neuen ersetzt, leider immer noch ohne Erfolg...
Irgendwie muß das Ding soch zum Spielen zu bewegen sein.....
Falls jemand eine Ahnung hat wie ich irgendwas messen oder was ich tauschen sollte, bitte markieren auf einem Foto und mir mitteilen..... DANKESCHÖN !!!!!!!!!
Viele Grüße und ein schönes Spiel ( ich weiß, wer gewinnt
:lol: !!! )
Jens[/quote]
 Betreff des Beitrags: Hutschachtel
BeitragVerfasst: Sa Jul 03, 2010 18:31
Hallo, Jens,
prüfe auf jeden Fall die Widerstände an den Röhren. Ich hatte bei meiner Hutschachtel das gleiche Problem - trotz ausgetauschter Wima ' s und
neuem System. Irgentein Widerstand (recht hochohmiger Wert) war unter-
brochen. Danach ging der Verstärker. Wie sieht es eigentlich aus mit der Fingerprobe ? Brummt der Verstärker bei aufgedrehtem Lautstärkeregler bei
gezogenem Tonabnehmer, wenn Du die Kontakte am Tonarm berührst ?
Gruss,
Jörg.
 Betreff des Beitrags: Re: Hutschachtel
BeitragVerfasst: Mo Jul 05, 2010 20:39
Jörg Neuleib hat geschrieben:
Hallo, Jens,
Gruss,
Jörg.
BeitragVerfasst: Mo Jul 05, 2010 20:40
Hallo, Jens,
Gruss,
Jörg.
Hallo Jörg,
danke für Deine Mail. Widerstand prüfen- für einen Nicht-techniker wie mich eine Aufgabe...! :-) Ich werde mich mal einlesen wie so etwas geht...
Die Fingerprobe klappt, der Lautsprecher brummt dann lauter! Was hat das denn zu bedeuten????
Jens
BeitragVerfasst: Di Jul 06, 2010 12:43
Warscheinlich ( bin mir nicht ganz sicher) hat sich das Christallsystem aufgelöst (altmodisch gesagt Tonabnehmersystem, nicht die Nadel).
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Sa Sep 11, 2010 16:37
Genau das habe ich auch bei meiner Hutschachtel gehabt. Alle Kondis gewechselt, bis auf Elkos. Alle Widerstände gemessen, Röhren gewechselt, pipapo.
Bis ich dann endlich auf die Idee gekommen bin, nach dem Anodenstrom zu sehen.....kalte Lötstelle am Trafo. Nun isse wieder die Alte und Rühmann und Bruce Low durften loslegen.
Weiss jemand, ob es eine Wendenadel oder eine Schellacknadel für das System AG3060 gibt?
BeitragVerfasst: Sa Sep 11, 2010 16:40
buddyholly hat geschrieben:
Hallo zusammen!
Weiß jemand Rat?
Jens
Bis ich dann endlich auf die Idee gekommen bin, nach der Anodenspannung zu sehen.....kalte Lötstelle am Trafo. Nun isse wieder die Alte und Rühmann und Bruce Low durften loslegen.
Danke.
BeitragVerfasst: Mo Sep 13, 2010 18:07
Hallo JohnD,
das AG3060 war eigentlich ein Stereoabtaster ohne Wendemöglichkeit. So ist er u.a. auch in Jukeboxen verbaut worden.
Gruß Ralph
