Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 16:48 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 16:48
 [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: SSB mit BFO hören, warm
BeitragVerfasst: Mi Dez 25, 2013 4:50
der alte Collins hört hier den Schweizer Rundspruch,
Seitenbanddemodulation mit BFO. Dessen Hilfsträger ist auf dem kleinen Tek prima zu sehen,
dieser ist am Ausgang der zweiten ZF des Radios angeschlossen. Das Radio arbeitet völlig stabil, der Ton ist perfekt.
http://www.wellenkino.de/video/51j4.mp4
 Betreff des Beitrags: Re: SSB mit BFO hören, warm
BeitragVerfasst: Mi Dez 25, 2013 10:17
Moin und Frohe Weihnachten, Martin,
auf welcher Frequenz senden die Schweizer denn in dem Video?
BeitragVerfasst: Mi Dez 25, 2013 10:37
Hallo Martin und Herbert, auch von mir frohe Weihnachten!
das hört sich ja wirklich gut an!
Was für eine Antenne benutzt Du?
Seit ein paar Monaten habe ich einen Degen-Weltempfänger und bekomme nur sehr selten SSB rein. Auf welchen Frequenzen kommen diese Rundsprüche?
@Herbert: Das müßte 7159 kHz sein, das ist im Video bei ca. 52 Sekunden zu sehen.
BeitragVerfasst: Mi Dez 25, 2013 10:52
guten Morgen und frohes Fest euch allen.
Langdrahtantenne ist da dran.
Wer gern bei SSB zuhören möchte,
3700-3800 ist sehr munter, speziell 3750, sie weichen aber manchmal aus wenn belegt ist, vor allem an Wochenenden eine lustigePlauderrunde mit viel Fachwissen um HF,
7100-7200 der Bereich wird auch fleißig genutzt.
Wenn dein BFO keinen BFO-Pegelregler hat, das ist meist so, mußt du bei verzerrtem Empfang die Empfindlichkeit, also RF Gain reduzieren, nd zwar soweit, daß das Empfangssignal weniger Pegel macht als der Hilfsträger. Dann kriegst du den BFO sauber eingestellt, so daß die Tonhöhe der Teilnehmer stimmt. Bei Bastelradios mit selbstgehäkeltem BFO gilt, der muß sehr frequenzstabil arbeiten sonst ändert sich die Tonhöhe und man muß nachregeln.
Rundsprüche kommen nur einmal im Monat, einer aus der Schweiz, und unserer vom DARC.
Plaudern tun sie aber oft, es klappt also auch so.
Ich hab den Rundspruch genommen weil ich keine QSO zwischen Funkern aufzeichne, das wäre unhöflich.
BeitragVerfasst: Mi Dez 25, 2013 11:35
Danke, ich empfange gerade einen auf 7100 kHz. 8_)
Was bedeutet die ".000"-Anzeige auf dem Oszilloskop in Deinem Video?
BeitragVerfasst: Mi Dez 25, 2013 11:43
der kleine Tek hat ein Multimeter mit :bier:
 [ 6 Beiträge ]
