Ihr letzter Besuch: Mi Mai 07, 2025 20:47 Aktuelle Zeit: Mi Mai 07, 2025 20:47
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Notradio
BeitragVerfasst: So Mai 31, 2015 12:33
heute vom Flohmarkt mitgebracht. Es wird noch genauer untersucht. Ich kann noch nicht viel dazu erzählen.
Bilderserie:
Notradio
 Betreff des Beitrags: Re: Notradio
BeitragVerfasst: So Mai 31, 2015 17:56
es gibt jetzt Bilder der Unterseite (link siehe erstes posting). Ich habe die Elkos formiert und das Radio spielt jetzt sehr schön neben mir über eine Vorschaltlampe. Es gibt folgende Auffälligkeiten:
Die Skalenscheibe besteht aus einer Folie die zwischen 2 (verschieden langen) Glasscheiben eingelegt ist
Die mechanische Ausführung ist als äußerst sorgfältig und präzise zu bezeichnen. Das Chassis scheint nicht gekantet zu sein, sondern aus von innen in den Ecken zusammengelöteten Einzelplatten zu bestehen. Dabei wurden die Lötnähte außen sorgsam verschliffen.
Die Anodenspannung wird direkt aus der Netzspannung gewonnen. Die Heizspannung liefert ein kräftig dimensionierter Netztrafo. Die korrekte Heizspannung stellt sich bei Zuführung von 220V an.
Der Lautsprecher ist fremderregt, was bei einem Korbdurchmesser von nur 12,5cm sehr putzig wirkt :-)
Lautsprecher und Röhren sind französisch. Einige Teeries sind vom Hersteller "Valdex", es findet sich aber auch ein Ero. Es gibt einen tropenfesten Bosch-Elko, der Ladeelko scheint auch mil-Norm zu sein. Der Sieb-Elko ist ein Siemens-Typ, der scheint nachgerüstet zu sein.
Das Chassis ist nicht mit dem Gehäuse verschraubt. Es wird nur von den Knöpfen gehalten. Für die Führung der Achse des Wellenbereichsumschalters beim Ein- und Ausbau des Chassis ist ein Schlitz im Gehäuse vorgesehen. Dieser wird durch eine sauber ausgeschnittene Metallplatte abgedeckt.
Eine Rückwand ist nicht vorhanden und hat vermutlich auch nie existiert.
BeitragVerfasst: So Mai 31, 2015 19:28
Jacob macht mich darauf aufmerksam das die Röhren nicht französisch sind:
Die 6K7 ist schon mal russisch - sieht man am Logo - und die 6V6GT ist amerikanisch → steht „National...(Union)“ drauf
ein Mini-Video, erstellt um es dem Flohmarkthändler zu zeigen :-)
BeitragVerfasst: So Mai 31, 2015 19:49
Ein tolles Gerät und es nötigt mir immer wieder Hochachtung ab wenn ich mir vorstelle, unter welchen Bedingungen der Techniker damals das Gerät zum Funktionieren gebracht hat.
Jetzt bin ich mal auf den Schaltplan gespannt :wink:
Matthias
BeitragVerfasst: So Mai 31, 2015 19:57
Hallo Matthias,
den Schaltplan werde ich rauszeichnen wenn ich ihn brauche. Es ist ein einfacher rückgekoppelter Einkreiser.
 [ 5 Beiträge ]
