Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 21:52 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 21:52
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: US Köfferchen
BeitragVerfasst: So Jul 19, 2015 15:51
Ja was ist denn das?
Front Kunststoff, restliches Gehäuse lackiertes Blech.......
Scharniere vorne oben und hinten unten........
Also mal hinten rein geschaut:
Ein Radiöchen (Breite wirklich nur 19 cm) mit 4 US-7pin-Miniatur-Röhren!
Die Anleitung / Typenschild gibt Auskunft über die Möglichkeiten von Netzbetrieb mit 117 V bzw. Batteriebetrieb mit 2 x 1,5 V und 67,5 Anodenbatterie und weist als Jahrgang 1951 aus. Umschaltung auf Batteriebetrieb durch Einstecken des Netzsteckers.
Das Gerät soll ja auch spielen, also Zerlegung und Kontrolle/Messen......
Das Chassis von oben:
und von unten:
Unter Spannung zeigte das Gerät erst keine "Auffälligkeiten", aber auch keinen Empfang. Der Ersatz zweier Papierkondensatoren und eines Widerstandes brachten Abhilfe. Erstaunlich, dass der Dreifach-Elko seinen Dienst auch heute noch klaglos erfüllt. Der Selengleichrichter wurde bei längerem Betrieb zu warm und wurde mit einer Silizium-Diode ersetzt.
Und nun noch ein Bild vom Gerät, wie es in Betrieb aussieht:
Das Öffnen schaltet das Gerät ein, im Deckel ist die Rahmenantenne. Wie von den US-Geräten gewohnt, ist der MW-Empfang (etwas Anderes hat es nicht) gut bis sehr gut.
Viele Grüsse, Walter
 Betreff des Beitrags: Re: US Köfferchen
BeitragVerfasst: So Jul 19, 2015 16:59
Danke, Walter, für die nette Gerätevorstellung!
Das Gerätchen ist vom Material und Design her ja mal was ganz anderes als die gewohnten Holzradios.
BeitragVerfasst: So Jul 19, 2015 17:34
das Radio ist wunderschön!
Bei der 1U4 und 1U5 Röhre würde ein Ersatz schwierig werden. Würde ich mir als Ersatz hinlegen sobald sich eine Möglichkeit ergibt welche aufzutreiben.
BeitragVerfasst: So Jul 19, 2015 18:10
1U5 hab ich laut Bestandsliste 7 Stück NOS.
Nur zu Info.. falls ihr sucht.
BeitragVerfasst: So Jul 19, 2015 20:13
Hallo Jupp
Das Gerät funktioniert ja mit den originalen (gut geprüften) Röhren. Und wenn ich nicht in einem Anflug von Alzeimer mit 230 V auf das Gerät gehe, werden die das für den gelegentlichen Betrieb noch lange machen. Noch dazu sollte ich laut meinen Unterlagen min. je ein gebrauchtes (ungeprüftes) Exemplar auch noch auf Lager haben.
Hallo Matt
Danke für das freundliche Angebot!
 [ 5 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, Majestic-12 [Bot] und 0 Gäste
