Ihr letzter Besuch: Do Mai 08, 2025 23:21 Aktuelle Zeit: Do Mai 08, 2025 23:21
 [ 13 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Neuzugang REMA 2001
BeitragVerfasst: Sa Mär 21, 2015 14:05
neben meinem 2003 gesellt sich nun ein 2001 der Stollberger Radioschmiede.
http://www.radiomuseum.org/r/rema_rema_2001.html
Den Postweg via DHL hat es gut überstanden. Lediglich die Lampenhalterung, sowie die EM84 sind etwas durcheinandergewirbelt.
Skala, Knöpfe und Stoff ist ohne Beschädigungen. Technisch ist es unverbastelt und original.
Der Lack ist teilweise runter bis auf's Furnier.
Über den Klang der Stollberger Geräte gibst wenig zu sagen, einfach nur gut und bassreich.
Ich freue mich so sehr, den Oldie wieder herzurichten.
Gruß, David
 Betreff des Beitrags: Re: Neuzugang REMA 2001
BeitragVerfasst: Fr Mär 27, 2015 18:10
Hallo David,
glückwunsch, schönes Teil. Ich habe den großen Bruder, den Rema 8000, der hat zwar Gegendampf aber fast die gleiche LS Bestückung. Der macht ordentlich Druck im Bassbereich. Sind Deine LS auch schräg eingebaut, so über eck?
Gruß Torsten
BeitragVerfasst: Fr Mär 27, 2015 18:30
Na ich glaube eher das der 8000/8001 etwas mehr unter der Haube hat :wink:
2001
http://www.radiomuseum.org/r/elektroge2_l2259pbo.html
8000/8001
http://www.radiomuseum.org/r/elektroge2 ... _l265.html
oder
http://www.radiomuseum.org/r/funkwe_lei_l2857pbo.html
BeitragVerfasst: Fr Mär 27, 2015 19:36
Hallo Paulchen,
hast schon recht, irgendwo muss ja auch der Dampf hin :D. Aber die Körbchengröße 8_) ist die Selbe.(fast)
Torsten
BeitragVerfasst: Fr Mär 27, 2015 19:49
Membranfläche ist halt durch nicht's zu ersetzen. :lol:
Ja, das ist auch bei mir so.
Die LS sind ca. 20 Grad verdreht und an den Seiten des Radios sind ja auch diese Gitter (siehe Bild#2).
Diese LS-gitter sind von innen verklebt, sehr zerbrechlich und gingen somit übelst schwer raus.
Erst ein paar Tropfen Verdünnung auf den Kleber halfen dann.
David
BeitragVerfasst: Fr Mär 27, 2015 20:09
:mrgreen:
Na das sag mal einer Frau. Du stellst hier B und CC auf eine Stufe :D . Kannst ja mal nachrechnen wieviel Membranfläche mehr beim 8000 drin sind (auf die beiden Breitbänder bezogen). Das dürfte nicht wenig sein. Bitte beachte die Maße der Lautsprecher, die sehen zwar gleich aus, sind aber doch unterschiedlich groß.
BeitragVerfasst: Mi Apr 08, 2015 18:59
die ersten C sind getauscht. Viele werden noch folgen.
Trotz des rießen Chassie, geht es richtig eng zu.
2 Kanditaten sitzen außerdem genau unter dem Tastenaggregat. Wie ich da dran komm, weiß ich z.Zt. nicht.
Weiterhin war festzustellen, daß die Tasten TA,TB, Bass und Sprache manchmal nicht einrasteten.
Abhilfe schaffte eine Reinigung des Mechanismus mit Alkohol und anschließend ein Tropfen Öl auf den Einrasthebel.
Die Taste Orchester arretierte gar nicht. Die Ursache war hier eine fehlende Stahlfeder, welche den Einrasthebel auf Spannung hält.
Abhilfe schaffte eine Eigenbaufeder aus Federstahldraht. Die Taste rastet nun wieder sauber ein.
Während diese Arbeiten zügig voranschreiten, zickt leider das Gehäuse etwas rum.
Mein bis jetzt gut bewährter Abbeizer versagte bei diesem Lack komplett.
Wahrscheinlich werd ich alles runterschleifen müssen, es sei denn, einer von euch hat noch ein Mittelchen, welches
den Lack löst.
David
BeitragVerfasst: Mi Apr 08, 2015 19:10
Versuche es mit normalen Aceton oder aber auch mit Nitroverdünnung. Wenn das nicht geht... :Schulterzuck:
Aber... Nur im Freien machen. Selbst unter Absaugen kann sich das Gemisch im ungünstigsten Fall (Funkenbildung) sofort entzünden. Wir hatten solche einen Fall mal in der Galvanik. Da war der Motor der Absauge defekt (war wohl nicht mehr entstört?).
PS.: Mal über den Ausbau der Tastatur nachgedacht? Ist gar nicht so schlimm. Dokumentation ist dabei alles.
BeitragVerfasst: Do Apr 09, 2015 13:12
Hallo paulchen,
Verdünnung hab ich probiert, half nichts. Ich werd heut Nachmittag mal versuchen mit schleifen.
Ansonsten ist die C-Kur beendet. Mit biegen und brechen konnt ich die 2 ganz versteckten C abknippsen und wieder einlöten.
Die Leuchtschicht der EM84 war verbraucht. Ersatz dafür war schnell eingebaut.
Nun gingen jedoch die 2 Balken auch bei einwandfreiem Empfang eines Senders nicht zu.
Ursache waren die 2 Gitter R (2,2 MOhm), die hochohmig waren.
An meinem Testlausprecher klingt das REMA jetzt schon richtig gut.
David
BeitragVerfasst: Do Apr 09, 2015 14:26
Komisch.
Bisher hatte noch keinen Lack auf Radios der Aceton widerstanden hat.
Dann mußt Du wohl wirklich mechanisch ran.
Aber bevor Du schleifst versuche es mal mit einer Ziehlinke. Geht schneller und ist schonender zum Furnier.
BeitragVerfasst: Do Apr 09, 2015 19:24
Also mit schleifen, das wird nichts.
Der Lack ist so dick, da brauch ich Tonnen Schleifpapier.
Außerdem ist mir die Gefahr zu hoch, durchzuschleifen.
Ich hab dann mal im Baumarkt Aceton geholt, wirkt auch nicht.
Ich weiß nicht, was das für ein Zeugs ist, es will definitiv nicht runter vom Holz.
Jetzt hab ich noch mal ein kleines Stück mit Abbeizer versucht und diesen mal etwas läger drauf gelassen (ca. 1h)
Das hat schon etwas besser funktioniert, siehe 1. Bild, mitte.
Bisher hab ich diesem Abbeizer nie länger als 15min drauf gelassen, hier scheint er doch etwas länger zu brauchen, ehe er wirkt.
Ab morgen gehts leider wieder arbeiten und somit bleibt erst mal keine Zeit für weiterer Versuche.
Aber ich denke, wenn ich das ganze Gehäuse noch mal abbeize, könnt es gehen.
Etwas enttäuscht, David :(
BeitragVerfasst: Fr Apr 10, 2015 16:06
So hartnäckigen Lack hatte ich bei meiner Siemens Schatulle auch mal. Zuerst ging gar nichts, aber dann mit dick Abbeizer und dann Frischhaltefolie drüber und einwirken lassen. Mit der Einwirkzeit musste ich etwas experimentieren. Zu lange war nämlich auch nicht gut, da wurde der Lack wieder hart. Es sollte draußen (!) nicht zu feucht sein. Ich hatte den Eindruck, daß der Abbeizer Feuchtigkeit bindet.
Claas.
Wenige wissen, wieviel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
BeitragVerfasst: Mi Jul 15, 2015 17:58
kurzes Update hier.
Nach erneutem Abbeizen, diesmal mit einer deutlich höheren Einwirkzeit, ging das nun ganz gut.
Unten rechts hat sich ein Stückchen Furnier gelöst, da wollte der Lack einfach nicht ab.
Ein Ersatzstück hat sich schnell gefunden und muß nach dem 1. Schleifen vielleicht noch etwas farblich angepasst werden.
Hier geht's also in ferner Zukunft weiter.
David
 [ 13 Beiträge ]
