Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 16:44 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 16:44
 [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Grundig 3160
BeitragVerfasst: Mi Sep 29, 2010 11:24
Das nächste Radio das ich für die Ausstellung vorbereitet habe ist ein Grundig 3160.
Grundig 3160 frontal
Grundig 3160 vorne rechts
Grundig 3160 vorne links
auffallend an dem 3160 ist die Bestückung OHNE EABC80. Für ZF und AM-Demodulation ist eine EBF89 zuständig, der Ratiofilter arbeitet bereits mit 2 Germaniumdioden. Das Radio kommt daher mit wenig Röhren aus.
Die Endstufe ist eine Mono-Gegentakt mit einer einzelnen ELL80, Vorstufe und Phasendrehung mit einer ECC83.
An der Umschaltkupplung war das Gussteil auseinandergeplatzt und wurde mit Kaltmetall repariert. Aus- und Einbau konnte ohne Abnahme der Seile durchgeführt werden.
Zwischenrad
der Einbau
und fertig
vorher-nachher Bilder des Chassis:
Chassis im Originalzustand
und nach der Sanierung
Gesamtansicht
Chassisansicht 1
Chassisansicht 2
Chassisansicht 3
Chassisansicht 4
neben dem Höhen- und Basspoti gibt es noch einen Schalter zur Bassanhebung und eine Orchester/Jazz Umschalttaste. Hat man die Potis auf Maximum und die Bassanhebung eingeschaltet ist das Klangbild wuchtig und ansprechend, der große Lautsprecher hat genug Reserven.
Die Elektrostaten sind mal wieder defekt. Im Moment ist mir der Aufwand zu hoch und der Nutzen zu gering um sie zu reparieren.
Erfreulich der UKW Bereich bis 104 MHz!
 Betreff des Beitrags: Re: Grundig 3160
BeitragVerfasst: Mi Sep 29, 2010 12:09
Hallo Jupp.
So trifft man seine Kinder wieder. Danke, habe die Bilder an Bord.
johann
BeitragVerfasst: Mi Sep 29, 2010 13:26
hallo Johann, es kann sein das noch weitere deiner Kinder demnächst hier auftauchen, hab im Moment die Grundig-Serie :-)
BeitragVerfasst: So Okt 03, 2010 17:27
Ich mache nichts mehr mit ELL80ern. Diese blöde Röhre...
BeitragVerfasst: So Okt 03, 2010 19:44
Wieder mal eine nette Bildbeschreibung eines typischen Mittelklassegerätes der frühen Sechziger Jahre, danke dafür Jupp.
Hatte mal die "Erweiterungsstufe" von dem Gerät in Arbeit: gleicher Röhrensatz aber mit zwei zusätzlichen Hochtonübertragern war sogar NF-Stereo möglich, wobei für den Bass der Gegentaktbetrieb beibehalten wurde.
Nebenbei mal eine kleine Frage an Johann, unseren Profi hier:
Kann man bei den Grundig Tunern um BJ.1960 irgendwie erkennen, ob Empfang bis 104 MHZ möglich ist? Habe von den Grundig Mischteilen nämlich ein paar hier und möchte ein wenig experimentieren, wenn davon einer bis 104 MHZ geht. :)
Würde mich hierzu über eine Info freuen.
BeitragVerfasst: Sa Okt 09, 2010 19:57
saarfranzose hat geschrieben:
Ich habe den 3165, scheint soweit technisch identisch zu sein.
Der Sound ist in der Tat wuchtig :D .
So wuchtig, dass ich bei meinem Gerät mit Johann's Hilfe damals den Bass zusätzlich begrenzen musste..
Manne
BeitragVerfasst: Sa Okt 09, 2010 20:19
Ich sehe eben erst die Frage nach 104 Mhz.
Wenn ich ein Bild oder eine Nummer zu sehen bekomme, kann ich da Merkmale nennen.
Es gibt aber 8 bis 10 Boxen, das ginge dann doch zuweit. Inland und USA sind optisch gleich aber 100, 104 oder 108 Mhz.
e- Mail steht im Profil.
johann
BeitragVerfasst: Sa Okt 09, 2010 21:40
Manne hat geschrieben:
Manne, das kann ich so jetzt nicht bestätigen. Ohne Bassanhebung klingt das Radio eher nach Küchenradio, ich muss alle Register ziehen damit für meinen Geschmack die Musik richtig gut klingt. Und das tut sie dann auch.
BeitragVerfasst: Sa Okt 09, 2010 21:50
EQ80 hat geschrieben:
hier mal 2 weitere Bilder mit anderen Ansichten des 104MHz Teils des 3160 :
UKW Oberseite
Chassis Unterseite
BeitragVerfasst: So Okt 10, 2010 18:24
Danke an Johann fürs Angebot der Mithilfe und Jupp fürs Tunerbild. Meine kleine Tunersammlung der "neueren" Grundig -Tuner ist überschaubar. Deshalb hier ein Bild mit den erkennbaren Nummern (Papieraufkleber):
Box1 oben links: 7435-20
Box2 oben rechts: 7435-34 wohl bis 104MHZ aus 3295
Box3 unten links 7435-036
Box4 unten rechts 901 aus 1140 Phono, diese Box hat eine kleinere Bauhöhe
Alle Boxen sind mit ECC85 bestückt. Vielleicht gibt es da eine Systematik, aus der der Empfangsbereich ableitbar ist.
BeitragVerfasst: So Okt 10, 2010 19:36
Frank[/quote]
Nr. 020 100 Mhz
-034 104 Mhz
-036 104 Mhz
aus 2140 -011 100Mhz.
gruss johann
BeitragVerfasst: So Okt 10, 2010 19:37
Radiowerkstatt hat geschrieben:
Hallo ich kann zwar Loeten, aber zitieren kann ich nicht (richtig)
Hier das Ergebnis:
Nr. 020 100 Mhz
-034 104 Mhz
-036 104 Mhz
gruss johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am So Okt 10, 2010 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Okt 10, 2010 19:38
Hi, Jupp,
bei mir war's so, dass ich bei Schalter auf Bassanhebung den Bassregler fast ganz zurückdrehen muße, damit er bei normaler Zimmerlautstärke nicht am Blubbern war. Klang wirklich nicht schön. Jetzt klingt mein Gerät immer noch sehr basswuchtig, aber der LS blubbert nicht mehr so.
Manne
BeitragVerfasst: So Okt 10, 2010 20:53
einen genau solchen Effekt hatte ich mal an einem Radio als die Rückführung von Lautsprecher zum Katodenkreis der EL nicht angeschlossen war. Man konnte ein bisschen was ausregulieren, aber es klang gruseilig. Selbst bei ganz wenig Lauststärke blubberte der Lautsprecher. Als ich den Fehler beseitigt habe klang das Radio wieder spitze.
BeitragVerfasst: So Okt 10, 2010 21:32
@Johann:
Herzlichen Dank für die Identifizierung der UKW-Boxen! :danke:
Vielleicht kann es ja Anderen auch nützlich sein, die solche Teile noch herumliegen haben und einem sinnvollen Einsatz zuführen wollen. :hello:
 [ 15 Beiträge ]
