...durfte am Samstag der Musikschrank 4 E 63 vom VEB Sternradio Staßfurt einziehen.
Stand bei älteren Leuten (und vermutlich schon bei deren Eltern) an ein und derselben Stelle. Sie konnten sich nicht einmal dran erinnern, wann er das letzte Mal lief.
Auf dem Schellack-Laufwerk lag noch eine Platte--Rudi Schuricke-Heimat Deine Sterne.
Es ist ein früher Vertreter der unter "VEB" gebauten Staßfurter Geräte, jedoch unverkennbar ein Staßfurter, wie man schon an den Imperial-Geräten gesehen hat. Gestempelt ist das Gerät im Inneren mit 1949.
Es ist mit 4 Röhren bestückt: ECH 11, EBF 11, ECL 11 und AZ 11. Es empfängt im M, K und L-Bereich.
Erste Bestandsaufnahme:
Unverbastelt, lediglich das Netzkabel wurde irgendwann mal getauscht. Hier und da fehlen ein paar Schrauben an der Rückwand, das Schellacklaufwerk ist lose, aber original verdrahtet. Anbei fanden sich ein paar gefüllte Nadeldosen.
Netzsicherung ist intakt, wurde zunächst mal vom Grind befreit. Dann gleich mal auf 240V umgestellt und am Regeltrafo hochgefahren.
Skalenlampen leuchten, und es ist ein leichtes Brummen vernehmbar. Wirklich nur sehr leise, weswegen ich erstmal davon ausgehe, dass Sieb- und Ladeelko noch relativ gut im Futter stehen. Gemessen habe ich jetzt aber noch nichts.
Beim Betätigen des Bandumschalters knackt es, die Kontakte müssen definitiv gemacht werden. Empfang war bislang nicht möglich, das ist ja am Tage bei nur AM auch nur bedingt möglich.
Das Laufwerk läuft, aber sehr, sehr geräuschvoll. Diese kleine Zinkscheibe auf der Welle mit den Gewichten eiert und ist vom Zinkfraß befallen. Hier muss ich mir wohl was einfallen lassen müssen. Beim Lauschen am Tonarm scheint die Geschwindigkeit aber halbwegs zu stimmen....
Ton ist auf TA sehr leise zu vernehmen. Klar, es muss ja noch eine komplette Kondikur gemacht werden, zunächst wollte ich aber erstmal wissen, was das Gerät noch macht, und was nicht.
Eine Frage gleich noch: Wozu ist das Poti auf dem Plattenlaufwerk? Da passiert nämlich nichts, wenn man daran dreht. Vielleicht kennt ja jemand dieses Laufwerk und kann aufklären. Die Leitungen dieses Potis sind angeschlossen und verschwinden irgendwo im Inneren des Chassis. Ich hab´s jetzt noch nicht ausgebaut. Vermutlich ist das aber original, die Leitungen sehen jedenfalls danach aus.
Auf die schnelle habe ich jetzt erstmal nur ein Bild, um erkennen zu können, um welches Gerät es sich handelt. Besagter und befragtes Poti ist links auf der Laufwerksplatte.
Dateianhänge: |
4E63 Laufwerk.jpg [ 29.05 KiB | 10412-mal betrachtet ]
Stassfurt 4E63.jpg [ 37.35 KiB | 10415-mal betrachtet ]
