Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 5:05 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 5:05
 [ 7 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Sa Sep 04, 2010 0:03
Hallo liebes DRF,
der unten folgende Text steht auch im Saba-Forum., da ich es euch nicht vorenthalten wollte und nicht alle dort angemeldet sind, hielt ich es für ok den Text auch hier zu veröffentlichen.
Ich hoffe das geht für die Admins ok.
heute wurde ein weiterer Wildbad 8-3D fertig.
Das Radio entstammte aus einer Pizzeria und funktionierte.
Mängel:
-Klang leise und schrullig
-Em84 klinisch tot
-Tastenleiste abgegriffen
-Stoff dreckig
Sonst keine weiteren Auffälligkeiten.
Lösungen zu den Mängeln:
1: Tausch der Koppelkondensatoren C55, C56 und C63.
Danach ein Test und der Klang wurde besser.
Also weiter. Restliche Kondensatoren auch getauscht.
Kathodenelko und der Elko C79 wurden jeweils gegen 100µF ersetzt.
--> Klang ok, aber nicht zufriedenstellend.
Gleichrichter wurde erneuert und mit 110Ohm Widerstand versehen. Spannungen an Siebkondensator und Anode El84 bis auf 4V genau.
Soll an der Anode: 235V
Ist: 238V
Also soweit sogut.
Neuer Fehler, da alle Spannungen nun stimmten.
Wenn Em84 auf Vollausschlag, bester Empfang, aber Ton wurde leiser bis es ganz stumm war.
Die Vermutung das es aus dem Tuner herrührt war falsch, da die Em84 ja immernoch besagten Vollausschlag hatte.
-->Tausch jeder Röhre gegen eine Gute.
Ergebnis: EABC80 hatte es hinter sich. Nach Ersatz, bester Klang und Empfang auf allen Wellen.
Zur Optik:
-Tausch der Schallwand gegen eine, die noch Grüntöne aufwieß.
-Anbringen des originalen Garantieschildes.
-Neulackierung der Tastenschiene
-Nachfahren der Goldumrandung der Drehknöpfe
-Ersatz einer Taste ( An dieser Stelle ein Danke an Andy)
-Messingkappen ersetzt und poliert
-Knöpfe versiegelt mit Hochglanzlack
-Säubern, Ölen und das Übliche
-Möbelpolitur
Hier die Liste der benötigten Teile:
0,025µF 500V= ersetzt durch 0,022µF 400V=
3*0,025µF 125V= ersetzt durch 3*0,022µF 400V= (Nah ans Chassis drücken)
0,1µF 125V= ersetzt durch 0,1µF 160V=
500pf 500V~ ersetzt durch 680pf 400~ (wahlweise auch 470pf)
0,05µF 125V= ersetzt durch 0,047µF 160V=
5000pf 500V- ersetzt durch 4700pf 400V~
5000pf Entstörkondensator ersetzt durch WIMA FKP1 2000V= 4700pf
0,016µF 125V= ersetzt durch 0,022µF 400V-
Ratioelko 5 µF 70 V= ersetzt durch 4,7µF 100V=
Kathodenelko sowie C79 50µF 70V= ersetzt durch 100µF 100V=
Tausch defekter Lämpchen
Tausch EM84 gegen meine letzte Gute
Tausch EABC80 gegen Gute
Das war es!
Nun die Fotos:
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa Sep 04, 2010 17:39
Kompliment!
Aber beantworte mir eine Frage:
Warum tauschst du IMMER den Gleichrichter aus?!!
Wenn dieser nicht defekt ist, dann kann der doch im Gerät weiter verbleiben.
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
BeitragVerfasst: Sa Sep 04, 2010 18:53
Er liefert meistens 40 Volt zu wenig. Gemessen: und es waren zu wenig.
Manche Fehler zeigen sich erst wenn die Spannung korrekt stimmt.
Ich hatte bishernoch keinen Gleichrichter der trotz des 240V-Netzes, die Soll-Spannung erreichte.
Mit den Volts zu wenig ging der Ton nicht davon, als die Spannung stimmte war es der Fall.
BeitragVerfasst: Sa Sep 04, 2010 21:03
Tasten und Knöpfe mit Hochglanzlack versiegelt? Setzt der an den Knöpfen nicht die Rillen zu? Hält der Lack auf Dauer die aggresiven menschlichen Finger aus?
Das sind Stellen die ich einfach immer nur putze und fertig.
Ansonsten keine Beanstandung, prima Job!
BeitragVerfasst: Sa Sep 04, 2010 21:11
Toll gemacht, wirklich!
Die Wildbad Reihe klingt totz nur einem Breitband Lautsprecher echt Prima!
Viel Spaß mit diesem schicken Röhrenradio :super:
Otto
" In keiner Lebenslage denkt der Mensch so sehr ans Vorwärtskommen,
wie vor einem Stoppschild."
(Theo Lingen)
BeitragVerfasst: Sa Sep 04, 2010 23:44
Jupp, natürlich nur die Drehknöpfe :D Die Tasten nicht.
Ja das hält selbst dem täglichen Gebrauch stand! der Lack härtet sehr hart aus.
Ottochen:
Ja, die Wildbad und Villingen Reihe sind mein Gebiet. Ich habe schon Wildbad 7, Wildbad8, Wildbad 125, Villlingen 6 3D zwei mal, Villingen 9, Villingen 125, Villingen 12.
Die klingen in der Tat sehr gut, der Bass ist auch kraftvoll. Nicht wie Grundig, Saba ist da eher so en zwischending. Aber mir gefallen sie.
Momentan bin ich an einem Grundig Musikgerät 92. Der Bericht wir morgen/Montag erfolgen.
Danach steht dann ein Meersburg 7 auf dem Plane. Da bin ich ja mal gespannt! Im Vorraus: Ich SUCHE einen Motor dafür, beim vorhandenen sind alle Spulen abgeschnitten und zwar so dicht das es unmöglich ist da noch etwas zu machen.
Liebe Grüße und Danke.
BeitragVerfasst: So Sep 05, 2010 0:08
Hallo, Ralf, schöne saubere Arbeit. ja die Wildbad serie wirste aber bals ganz haben. Du bist auf dem richtigen Wege---
Gruss Andy
 [ 7 Beiträge ]
