Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 23:58 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 23:58
 [ 6 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Fr Apr 06, 2018 20:28
Hallo, ich möchte ein SABA Villingen III Gehäuse neu lackieren, da geht aber die Metallbeschlagene Leiste, die Schallwand und Skalenscheibe trennt, nicht mehr weg. Grund: Die Schrauben sind verrostet. Ich habe das auch schon zig mal mit verschiedenen Schraubendrehern versucht, es ging einfach nicht. Kann mir bitte jemand helfen?
Noch etwas: Im Internet fand ich Bilder von Baugleichen Radios als Villingen 11 und ähnliche, der echte Villingen W III sieht jedoch komplett anders aus. Kann es sein, dass der Falsche Stempel im Gehäuse ist?
:drftoll:
BeitragVerfasst: Sa Apr 07, 2018 9:30
Hallo Florian,
mit diesem Problem habe ich mich auch schon des öfteren rumschlagen müssen. Da hilft alles nichts, da must Du das Holz um den Schraubenkopf wegarbeiten, damit Du mit einer Spitzzange den Schraubenkopf greifen kannst. Wenn Du ihn ein- zwei Runden gedreht hast, lässt sich die Schraube meist mit der Hand weiter drehen. Viel Erfolg!
LG Ralph
BeitragVerfasst: Sa Apr 07, 2018 9:53
Hallo und Danke Röhrix, ich versuche das. Was meinst du in Bezug auf den Stempel?
:drftoll:
BeitragVerfasst: Sa Apr 07, 2018 10:56
Meine Methode:
Passenden Schraubendreher ansetzen und mit einem kleinen (!) Hammer viele leichte Schläge ausüben , dabei gleichzeitig etwas in Richtung "auf" drehen. Gegebenenfalls die Rückseite des Holzstückes abstützen.
Die Schläge zermürben mit der Zeit den Rost und lockern die Schraube.
Falls der Schlitz ausgenudelt ist hilft oft das aufkleben einer 6_kantschraube mit gutem Zweikomponentenkleber um wieder Griff zu bekommen.
Schönes Bastelwochenende wünscht
Cris
BeitragVerfasst: Sa Apr 07, 2018 11:13
@Cris
Danke für den Tipp, ich werde auch diesen versuchen. Es sind ja auch 2 Schrauben. :danke:
:drftoll:
BeitragVerfasst: Sa Apr 07, 2018 12:38
Sollten es Senkschrauben sein, die bündig mit der Oberfläche abschließen, dann könnte man mit einem Proxxon/Drehmel und einer feinen Trennscheibe einen neuen Schlitz in die Schraube schleifen.
Damit konnte ich schon einige Schrauben extrahieren.
Verrostete Schrauben in Hartholz sind natürlich ein großes Problem. Bei einer Graetz Grazioso hatte ich das mal - da waren die Schrauben im Holz verrostet und derart fest, dass sie nur noch abgerissen werden konnten.
Daniel
 [ 6 Beiträge ]
