Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 19:03 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 19:03
 [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Analoginstrument Glas Reparieren
BeitragVerfasst: Sa Jun 02, 2018 22:43
Guten Abend,
ich überarbeite Gerade ein (Vollröhren) Mikrovoltmerter aus Anfang der 70er, leider hat der Vorbesitzer nicht sehr gut darauf aufgepasst. Das Glas vom Analoginstrument ist gesprungen, es stand irgendwo wo es ölig war, der Schmutzfilm ist in den Riss eingezogen und hebt ihn besonders hervor. :roll:
Zusätzlich ist das Gehäuse gerade an der Frontplatte ziemlich beschädigt, es sieht einfach nicht mehr schön aus. Ich überlege mir nun wie ich diese Schäden retuschieren kann.
Die Idee für das Glas wäre den Riss zu vergrößern und mit Epoxidharz auszufüllen, anspießend mit Plexiglaspolitur nacharbeiten.
Die Lackschäden vom Gehäuse würde ich versuchen mit Autolackstift in passender Farbe zu verdecken, das wird man immernoch sehen aber nicht mehr so stark. Neu lackieren geht ja leider nicht, sonst ist die Beschriftung weg.
Hattet ihr schonmal so ein Problem und wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
Danke!
Gruß Jan
 Betreff des Beitrags: Re: Analoginstrument Glas Reparieren
BeitragVerfasst: So Jun 03, 2018 12:18
Hallo, Jan,
Ich würde die Scheibe mit Spülmittel und Zahnbürste ( dazu verwende man möglichst eine abgelegte, und nicht die, aus dem eigenen Badezimmer ) versuchen, entlang des Risses zu reinigen, oder sofern vorhanden, einmal durch die Spülmaschine laufen zu lassen. Den Riß sollte man danach nicht mehr so start sehen, undich würde die Scheibe dann so lassen.
Für die Unterkante würde ich die Beschriftung gerade abkleben, und darunter die Kante mit passendem Farbspray lackieren. So entsteht zumindest ein gerader Streifen, der die blanken Stellen verdeckt, und mit etwas Glück kaum zu sehen ist.
VG Henning
BeitragVerfasst: Di Jun 05, 2018 20:40
Danke für Deine Antwort Henning,
die Scheibe sieht nach einer Behandlung mit Kunststoffreiniger tatsächlich besser aus, ich werde sie noch aufpolieren. Hoffentlich geht die (auf den Bildern nur leicht) sichtbare gelbe Verfärbung dann weg.
An die Frontplatte wage ich mich mal vorsichtig mit Autolack in passendem RAL Farbton und schaue ob ein Farbunterschied zu bemerken ist.
Jan
 [ 3 Beiträge ]
