Ihr letzter Besuch: So Apr 28, 2024 14:21 Aktuelle Zeit: So Apr 28, 2024 14:21
 [ 1 Beitrag ]
 Betreff des Beitrags: Grundig Typ 87
BeitragVerfasst: Sa Okt 09, 2021 18:37
Moin Moin!
Da ich nun die Technik so weit wieder im Griff habe und das Radio läuft .
Möchte ich es von Außen auch noch etwas schön machen .
Also Skalenseil ist drin und der Zeiger passt auch . Das Emblem das Vorne auf der Verkleidung angebracht ist ,von Dunkle angelaufen auf Messingfarben zurück.
Mit dem Dremel und einer Polierscheibe so wie Politur vom Dremel ist das eine sehr schöne Sache geworden .
Auch die Messing Absätze an den Drehknöpfen sehen wieder aus wie neu .
Das Gehäuse hatte sein Bad in Spülmittel und Coregataps nun ist auch dieses wieder sauber.
Nur bei den Tasten habe ich eigentlich ein Problem ,diese sind etwas Abgegriffen was die Beschriftung angeht .
Nun meine Frage an die Profis kann ich diese Beschriftung nach malen / einfärben .
Es scheint so als währe der Schriftzug eingeprägt im Kunststoff und nur eingefärbt .
Darum wehre ich für Tipps Dankbar .
Grüße Olaf
 [ 1 Beitrag ]
