Ihr letzter Besuch: So Mai 04, 2025 23:43 Aktuelle Zeit: So Mai 04, 2025 23:43
 [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Handgewobene Radiostoffe
BeitragVerfasst: So Okt 18, 2009 11:24
ich wollte eigentlich nur diesen Link posten habe aber keine entsprechende Rubrik gefunden - also bitte bei Bedarf verschieben - Danke.
Richtig tolle Sachen für die Restauration von alten Dampfradios hat die Frau Maas aus den Niederlanden im Angebot. Speziallisiert auf Dampfradio-Stoffe und Oldtimer-Auto-Stoffe - wenn sie ein Muster bekommt erstellt sie eine Web-Probe:
http://www.corrienmaas.nl/Duits/hoofdframe.htm
Das ist alles Handarbeit (sehr gute) und dementsprechend zu bezahlen.
:D
MfG Rollo
 Betreff des Beitrags: Re: Handgewobene Radiostoffe
BeitragVerfasst: So Okt 18, 2009 12:24
Rollo hat geschrieben:
Stimmt, billig ist das nicht, die Wartezeit beträgt teilweise 6 Monate. Es ist wirklich sehr gute Ware, aber nicht immer nahe am Originalzustand. Manche Stoffe weichen vom Original ab aufgrund der damaligen teilweise sehr aufwendigen Werkstoffe und Web-/Näh-/Stick-Techniken.
Hier ein Beispiel für eine tadellose Reproduktion von Corrien, ein Schaub-Lorenz-Goldsuper W32.
Das typische Schadensbild eines Goldsupers 1956/57, es sind alle Goldsuper mit diesem Stoff (W32, W42 und W52) betroffen:
Und hier die Nachfertigung von Corrien Maas, sehr nahe am Original:
Schumi
BeitragVerfasst: So Okt 18, 2009 18:51
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
dieser Stoff muß ja ein Vermögen gekostet haben !! :? :shock:
Mit den Preisen von Corrien Maas könnte ich mich zur Not noch anfreunden. Bei einem sehr wertvollen Radio zum Beispiel. Bei der veranschlagten Wartezeit schlucke ich jedesmal.
Schade. daß man hier keine Verbesserungsvorschläge einbringen kann.
Rocco11
BeitragVerfasst: So Okt 18, 2009 19:16
Rocco11 hat geschrieben:
Ja, er war deutlich teurer als der tatsächliche Wert des Gerätes, nämlich 114,00 Euro !! Der Preis beinhaltet eine Schallwand- plus zwei große Seitenbespannungen.
Bei der Nachfertigung hat ein wenig Nostalgie mitgespielt. Der W32 ist ein Gerät aus meinem Familienkreis, an das ich mich aus meiner Kindheit noch erinnern konnte. Das Radio war bis auf den Stoff sehr gut erhalten, daher habe ich mir diesen Luxus gegönnt.
Das dürfte einer der wenigen Goldsuper mit perfekten Schallwänden sein. Normalerweise zerfallen die original Stoffe ohne Ausnahme, vor allem im Bereich der Seitenlautsprecher. Dann sehen diese Geräte aus wie gerupfte Hühner.
Schumi
BeitragVerfasst: So Okt 18, 2009 19:33
Hier noch einige Bilder des W32 vorher und nachher.
Der zerschlissene Stoff:
Neue bespannte Schallwand:
Eine der neu bespannten Seitenwände:
Schumi
BeitragVerfasst: So Okt 18, 2009 20:49
WOW schumi wunderschönes radio :shock:
wie klingt so etwas ???
Kevin 8_)
BeitragVerfasst: So Okt 18, 2009 20:50
uupppsss das war doppelt sorry :roll:
Kevin 8_)
BeitragVerfasst: So Okt 18, 2009 21:31
@Schumi
Hast du eine Stoffprobe hin geschickt? So ein Stoff habe ich auf ihrer Seite nicht entdeckt. Eine sehr gute Arbeit. :super:
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
BeitragVerfasst: So Okt 18, 2009 22:02
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
ja, - das ist wirklich beeindruckend! :shock:
Die Fläche der Seitenteile ist allerdings gewaltig bei diesem Radio!
Mit der Fläche zweier Seitenteile könnte man locker eine Front abdecken.
Schön restauriert. Auch das Holz ist wie neu.
Der Kratzer rechts halboben war wohl sehr hartnäckig. :roll:
Rocco11
BeitragVerfasst: Mo Okt 19, 2009 7:24
@ Kevin: Noch klingt es gar nicht, noch wirft das Gerät die Sicherung. Aber bald ist es reif :) Das Gerät ist als W32 nichts Besonderes, eine EL84, drei Lautsprecher. Der W52 ist da schon eine andere Nummer.
@radiobastler: Schau mal auf der Homepage von Corrien unter "Radiostoffe", dann "Übersicht", auf der dritten Seite links unten, da ist er aufgelistet. Zwei weiter rechts findest Du einen Stoff für das Saba Triberg, ebenfalls für mich gewebt.
Ich habe beide Muster zu Corrien geschickt. Sie hat mir Web-Proben zurück geschickt, daraufhin habe ich bestellt. Der Triberg-Stoff entspricht nicht dem Original, die Schlingenware läßt sich auf ihrem Webstuhl nicht exakt reproduzieren. Das Muster passte trotzdem gut zum Gerät.
@ Rocco: Dieser blöde kleine Kratzer ist bei Blitzlicht genau zu sehen, bei Zimmerlicht fällt er kaum auf. Vielleicht gehe ich noch mal ran und lasse ihn verschwinden.
Schumi
Zuletzt geändert von Schumi am Mo Okt 19, 2009 7:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo Okt 19, 2009 7:44
Schumi hat geschrieben:
@ Niko: Noch klingt es gar nicht
Hmm, - da hast du mich mit Herrn Nikodem verwechselt. Kann schonmal passieren :wink:.
Mir gefällt der Stoff auch sehr gut! Wenn die Elektronik jetzt noch passt, ist es ein absolut wohnzimmertaugliches Gerät.
Niko
BeitragVerfasst: Mo Okt 19, 2009 7:48
Niko hat geschrieben:
Ui, ist noch ganz früh am Tag, ich hab's editiert, danke :)
Schumi
BeitragVerfasst: Mo Okt 19, 2009 8:44
Eine Frage an den Threadstarter Rollo:
Hast Du auch einen Stoff von Corrien nachfertigen lassen bzw. welche Erfahrungen hast Du gemacht ?
Schumi
BeitragVerfasst: Mo Okt 19, 2009 8:49
das war mir jetzt neu das bei all diesen Modellen der Stoff zerfällt. Der W52 ist einrichtig geiles Radio, aufwändige LS Bestückung, 2 x ECL82, nur wenig Arbeit mit den Kondensatoren. Meiner hat leider auch das Stoffproblem:
Goldsuper W52 vorne
Goldsuper W52 innen
Goldsuper W52 Unterseite
hab auch noch eine Goldina 58, die ist von dem "Stoff-Frass" nicht befallen.
BeitragVerfasst: Mo Okt 19, 2009 9:01
Hallo Jupp,
ja, der W52 ist ein richtig dicker Brocken. Der W32 ist das einzige Modell dieser Baureihe, der eine goldfarbene Kunststoffblende in der Front trägt, W42 und W52 besitzen Holzblenden. Die Backen der Geräte gehen mit zunehmender Lautsprecher-Größe immer mehr in die Breite, der W32 ist die schmalste Version.
Der Stoff ist bei allen drei Modellen betroffen, die Suche nach Ersatz aussichtslos, daher die Nachfertigung bei Corrien.
Es sind immer die Querfäden im Gewebe ausgefranst. Alleine der Druck der Lautsprecher genügte, um die Fäden zu zersetzen. Du wirst kaum einen Goldsuper von 1956/57 finden, der diesen Fehler nicht aufweist. Achtet mal in ebay auf die Schallwände, sie zeigen immer diese typischen dunkle Schatten oder Streifen, wie auf Jupps und meinen Bildern. Das ist das Warnsignal.
Die Stoffe der anderen Schaub-Lorenz-Baujahre sind alle ok, nur dieser eine Karo-Stoff ist betroffen, auch bei den Truhen.
Schumi
