Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 2:56 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 2:56
 [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kleine feine UKW Zimmerantenne bau
BeitragVerfasst: Do Sep 26, 2013 19:12
Hallo :hello:
Hat jemand schon einmal eine kleine UKW Zimmerantenne gebastelt oder eine Anleitung dafür :frage:
Mit Freundlichen Grüßen Manuel (Nostalgie)
"Die Elektronenröhre des Menschen bester Freund"
BeitragVerfasst: Fr Sep 27, 2013 13:07
Hi Manuel,
es gibt bei den einschlägigen Elektronikversendern sog. UKW-Dipole für kleines Geld.
Sollte Dir das zu unpassend sein, dann reicht ein einfacher Draht mit 75cm. Willst Du guten Empfang, baue Dir selbst einen Dipol mit 75cm Schenkellänge.
BeitragVerfasst: Fr Sep 27, 2013 16:52
Hallo Vagabund,
Dank dir, bestellen werde ich keine :mrgreen:
Gehe lieber basteln :mauge:
BeitragVerfasst: Fr Sep 27, 2013 18:19
Basteln macht auch viel mehr spass. :mrgreen:
http://pi4oss.ham-radio.ch/hamsoft/Rothammel.pdf
...hier ist noch eine schöne Bettlektüre, da steht alles über Antennen drin.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
BeitragVerfasst: Fr Sep 27, 2013 20:31
Was besseres und masgeschneidertes gibs nicht,
Dank für die Bettlektüre :danke:
BeitragVerfasst: Sa Sep 28, 2013 7:06
Für Neulinge ist die Berechnung vielleicht interessant:
Für UKW haben wir eine Frequenz von 88 bis 108 Mhz, Mittelwert sind 98 Mhz, wir wollen ja, dass die Antenne möglichst für dieses Spektrum empfängt. UKW ist da nicht sonderlich anspruchsvoll, sofern man es sowieso empfangen würde, also im Empfangsbereich liegt.
Also benötigen wir nun für 98 Mhz die Wellenlänge. Diese berechnet sich wie folgt:
ƛ=c/f
Hierbei ist ƛ die Wellenlänge in m, c ist die Lichtgeschwindigkeit und f die Frequenz in Hz. So stellt sich unsere Rechnung wie folgt dar.
ƛ = 299792458 / 98000000 = 3,059m
Nun, 3,06m sind etwas lang, wir benötigen nur 1/4 davon, also ƛ/4, macht:
ƛ/4 = 3,059m/4 = 0,765m
Also sollte ein Schenkel unseres Dipols rund 0,77 m (77cm) haben.
Ich nehme immer 75cm, das kann ich mir merken. :wink: Macht zusammen 1,50m also ca. 1/2 der Wellenlänge.
BeitragVerfasst: Sa Sep 28, 2013 19:28
Dank dir Vagabund :jump:
Diese Berechnung werd ich mir gleich in mein Formelbuch eintragen :super:
Muss ich eine bestimmte Drahtstärke nehmen :frage:
BeitragVerfasst: So Sep 29, 2013 8:07
Nö, normales Kabel. Das macht net so viel Unterschied. Probiere und experimentiere ein wenig, das macht nix.
Sicher kann man da noch den Hund auf die Spitze treiben und die Kapazität ausrechnen und mittels Kondensator und Spule einen Schwingkreis bauen, aber man sollte es erstmal nicht übertreiben.
Nimm einfach zwei Kabel oder Litzen, so ca. 75 - 76 cm lang, mach einen Stecker dran und steck die mal ins Radio. Ich sag mir dann immer, wenn schon mal Musik läuft, dann arbeitet, bastelt, experimentiert sichs leichter. :wink:
BeitragVerfasst: Mi Okt 09, 2013 11:53
hm, die Rothammelenthusiasten sollten bitte mal erörtern ob es nicht kleiner ausfällt wenn es ein geschlossenes Dipol ist?
Der Parallel-C (welcher auch die erforderliche Antennenlänge verringert) wird allerdings das Ganze etwas schmalbandiger machen, sodaß ein Nachstimmen nötig wird wenn man das Radio verstellt. 20MHz bzw 1/5 der Frequenz ist schon eine enorme Bandbreite. Und je selektiver eine Antenne wird, desto empfindlicher ist sie
BeitragVerfasst: Mo Okt 28, 2013 9:48
Vagabund hat geschrieben:
Nö, normales Kabel.
Ich nehme altes Lautsprecher-Kabel. Das kann man super auftrennen auf die benötigten ca 75cm.
Na ja, das ist relativ. Besser als nix ist jedes Kabel. Soll es richtig gut werden gibt es da schon Unterschiede. Das lasse ich aber lieber die Experten erklären. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo Okt 28, 2013 9:57
Mag schon sein, beim HighEnd-Hifi-Kabel sollte die Isolierung ja auch grün-violett-karriert sein, damit der Klang 1A wird. :mrgreen:
Als kleine feine Zimmerantenne reicht ein normales Kabel in Form einer Litze oder eines LS-Kabels aus. Auch ohne Kondensator, Verkürzung oder Schwingkreis.
Kommt natürlich auch auf die örtlichen Gegebenheiten an.
Man könnte nun aber auch eine Wissenschaft daraus machen, dann müssten wir aber über eine Vorort-Begehung nachdenken, um auch alle Faktoren berücksichtigen zu können. :wink:
Sorry, mir ist grad danach, es ein wenig zu überspitzen, am Montag Morgen sollte jeder einfach mal schmunzeln. :mrgreen:
Schöne Woche allen! :super: :bier:
BeitragVerfasst: Mo Okt 28, 2013 18:29
Das geht hinuntwieder einigen von uns so!
Ohne Spaß wer das Leben so traurig :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 [ 12 Beiträge ]
