Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 3:01 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 3:01
 [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2013 13:38
Heute habe ich auf einem Trödelmarkt für 4€ dieses Voltmeter erworben:
Ist in sehr gutem Zustand, nur die Kamera verspiegelt die Skala...
Das einzige Problem ist, dass ich laut Aufkleber auf der Rückseite einen Widerstand brauche.
Aber welchen?
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver" :P
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2013 14:16
Hi Tim-Peder,
den Widerstand muss man auf einem kleinen Umweg berechnen. Dazu muss zunächst die Spannung bestimmt werden, bei der das Instrument genau 300 (V) anzeigt. Mit etwas Glück könnte das mit einem Märklin-Fahrtrafo und einem Digitalmultimeter gelingen. Beides befindet sich doch bestimmt in Deinem Besitz, oder?
Wenn diese Spannung bekannt ist, kann man den Vorwiderstand leicht nach dem Ohmschen Gesetz berechnen. Laut Skala soll das Instrument einen Innenwiderstand von 20.000 Ohm haben. Die ermittelte Messspannung geteilt durch 20.000 Ohm ergibt den Messstrom. 300 (V) minus ermittelte Messspannung ergibt den erforderlichen Spannungsfall am Vorwiderstand. Spannungsfall geteilt durch Messstrom ergibt den gesuchten Widerstandswert. So einfach ist die Welt!
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2013 23:01
Hallo Herbert.
Dankeschön!
Vorab:
Ein alter Märklin-Fahrtrafo ist irgendwo zur Stromversorgung von LEDs und Co. in meinem Elektrochaos unter der Anlage
verbaut, gefahren bin ich damit noch nie.
Der liefert max. 16 V AC (glaube ich, benutze den eben wie gesagt nur für LEDs), bisschen wenig vielleicht.
Vielleicht wäre ein Stelltrafo ab ca. 170 V besser geeignet?
Digitalmultimeter ist selbstverständlich auch vorhanden.
Ich habe das also wie folgt verstanden:
Zuerst die Wechsel-Spannung ermitteln, die angelegt werden muss, damit 300V angezeigt werden.
Diese dann durch 26.000 Ohm teilen (es sind 26 000, meine Kamera versagte mal wieder...), um den Strom zu erhalten.
300 V dann minus ermittelte Spannung, um die zu vernichtende Spannung zu errechnen.
Zu vernichtende Spannung geteilt durch den errechneten Strom, um den Wert des Rs zu erhalten.
Zwei Fragen noch:
Wie viel Watt sollte der R ca. haben? Und:
Ist es egal, an welchen Anschluss + und - angelegt werden?
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2013 23:06
Hi Tim-Peder,
alles richtig, wie Du es verstanden hast (Stolz-auf-Dich-sei!! :super: ) Die Belastbarkeit des ermittelten Widerstandes wird mit einem halben Watt vollständig ausreichen, wie ich es momentan einschätze. Und: Es handelt sich dem Symbol unten rechts nach um ein so genanntes "Dreheisen-Messwerk", dem die Polarität egal ist. Es kann sowohl für Wechsel- als auch für Gleichspannung verwendet werden.
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2013 23:15
Um ganz genau zu sein:
Zu vernichtende Spannung x errechneter Strom = mindest Belastbarkeit des Widerstands.
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2013 23:20
PRIVAT @ Chris - sehn wir uns nachher auf der Börse?
BeitragVerfasst: So Jun 09, 2013 13:17
Gerade eben mal etwas probiert.
Der Strich mit der 50 dran war bei 16,3 V AC erreicht.
Auf 9 V DC keinerlei Reaktion...
Also 50 x 6 = 300V
16,3 x 6 = 97,8 V
97,8 / 26.000 ~ 0,0038 = Strom
300 - 97,8 = 202,2 V müssen weg.
202,2 / 0,0038 ~ 53.210,5 Ohm.
Watt: 202,2 x 0,0038 ~ 0,77 ~ 0,8 Watt.
---> Irgendwas um 50 Kiloohm 1 Watt raussuchen.
Grün x orange x
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: So Jun 09, 2013 13:29
Hallo Tim-Peder,
irgendwas um 50K Ohm wird aber nicht klappen. Da wird die Messtoleranz steigen.
Am besten ein Drahtpoti 1W bis 60KOhm besorgen und dann das Instrument genau abgleichen.
Evtl. geht auch ein Widerstand mit Abgriffschelle :hello:
BeitragVerfasst: So Jun 09, 2013 13:57
Tja Basti, da hast Du leider Recht.
Meine Erweiterung hat nicht so ganz gepassr, ich muss wirklich die Spannung ermitteln, die benötigt wird, damit
Potis habe ich hier mehrere rumliegen.
Also ein Poti vor eine Leitung klemmen, die andere direkt anschließen, dann mit dem Trafo etwas Saft drausgeben.
Nun so lange dann drehen, bis die selbe Spannung wie der Trafo ausgibt angezeigt wird.
Poti rausnehmen, Widerstand ausmessen und durch "richtigen" R ersetzen.
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: So Jun 09, 2013 14:40
Ich nochmal,
So, eben habe ich mit einem 60 K Poti und dem Stelltrafo etwas rumgespielt...
Ergebnis:
Perfekter R hätte 23,3 Kiloohm.
Natürlich ist der nicht da.
22,5 ist zu wenig, 27 zu viel...
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: So Jun 09, 2013 16:32
ich würde da also einen Widerstand von 22k in Reihe mit einem (linearen) Trimmer von 2k2 verwenden, dann sollte sich das recht präzise einstellen lassen.
BeitragVerfasst: So Jun 09, 2013 17:09
Genau das würde ich jetzt auch sagen.
Nimm aber für beide einen 1-2W Typen :hello:
BeitragVerfasst: So Jun 09, 2013 17:10
Fernmelder hat geschrieben:
2,2K Poti 1W :haeh: : 0,1W reicht schon aus ;-)
BeitragVerfasst: So Jun 09, 2013 17:13
Hallo...
Okay. Also dicken 22 K R und einen Trimmer nehmen.
R, nun ja, einige in meinem Zeugs zur Auswahl...
Trimmer, so was? http://www.ebay.de/itm/Trimmer-Subminiatur-Piher-2K2-liegend-10er-Pack-/330507679466?pt=Bauteile&hash=item4cf3caf6ea
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: So Jun 09, 2013 22:16
besonders voluminös wird ein 1W-Widerstand üblicherweise nicht sein.
Die Trimmer dürften passen; vielleicht hat er ja auch einen 4k7 oder so in der Wühlkiste, da wäre die Einstellung auch noch recht feinfühlig möglich.
