Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 4:39 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 4:39
 [ 12 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Di Aug 20, 2013 13:23
Geht um das Gerät hier:
http://www.radiomuseum.org/r/maschprib_analog_multimeter_c_4341_4341.html
Eben wollte ich mein Analog-Multimeter testen, Widerstandsmessung funktioniert, DC Messung funktioniert, Ampere-
Messungen mit Gleichspannungsquelle und Glühbirne funktionieren gut.
Aber:
Das Gerät mag keine Wechselspannung.
Es misst einfach nichts. Mein Test erfolgte mit regelbarer Wechselspannung 0-20V, also ungefährlich...
Erst im kleinsten Bereich für Spannungsmessungen schlägt der Zeiger dann übermäßig aus, in den folgenden Bereichen wird
wieder nichts mehr angezeigt.
Hat jemand eine Idde, warum dieses Phänomen auftritt? Ein identisches Schlachtgerät habe ich hier.
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver" :P
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: Di Aug 20, 2013 13:51
Das wird ohne Schaltplan eher nicht zu beantworten sein.
Googele mal unter C4341, es gibt im Netz ein Manual zum Herunterladen. Zwar in russisch, aber die letzten Seiten sollten das Schaltbild haben, und das ist ja international. Hier: http://elektrotanya.com/orosz_c-4341_analog-multimeter.djvu/download.html
Aber nicht einfach den Riesenbutton "DOWNLOAD" anklicken! Unter dem Kasten "Dokument preview" steht ganz klein geschrieben: This file is downloadable free of charge: Get Manual. Hier ist man richtig.
Benötigt wird dann vermutlich noch ein PlugIn für die Ansicht von djvu-Dateien, das hatte ich kürzlich bei - so aus der Erinnerung - CHIP.de (?) gefunden.
Viel Erfolg
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de :-) :-)
BeitragVerfasst: Di Aug 20, 2013 14:37
Hallo Jürgen,
Danke für den Schaltplan!
Ich habe einen djvu zu pdf Konverter benutzt, jetzt habe ich zwei Seiten, sollte korrekt sein.
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: Mi Aug 21, 2013 22:07
Hallo TPM
Nur mal am Rande, ich benutze SumatraPDF , der kann auch die DJVU Datei öffnen.
Und es ist Freeware .
MfG. Didi
BeitragVerfasst: Do Aug 22, 2013 18:15
@Didi,
Werde ich mir merken.
Da ich aber beim Manual das erste mal mit djvu zu tun hatte, reicht mir der online Koverter.
@all,
Das Teil hat einen Urlaub bei Matt gebucht...
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: Do Aug 22, 2013 20:44
TPM hat geschrieben:
@all,
Da kann es Dir aber ganz leicht passieren, dass Du all Deine anderen "Schätzeisen" in die Tonne stampfen möchtest, wenn Matt mit dem Gerät fertig ist :super: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr Aug 23, 2013 6:20
Naja, bei diese Situation ist anders, für diese Variant gibt keine Plan (kreis um Messwerk ist anders und lauf flasche Plan ist dort zu suchen) :roll:
BeitragVerfasst: So Aug 25, 2013 8:14
rettigsmerb hat geschrieben:
@all,
Das kann ich bestätigen...ich war bei Matt und hatte ein etwas, sagen wir, unprofessionelles Gefühl über mich selbst. Andere haben 2, 3 PC-Bildschirme stehen, Matt hat 12000 Oszis stehen. :mrgreen:
Naja, ganz so viele waren es nicht, aber so ein kleines Tek wenn gefehlt hätte, wäre gar nicht aufgefallen... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Also meine Oszis, wenn ich denn welche besitze, kommen zu Matt in Kundendienst.
BeitragVerfasst: So Aug 25, 2013 8:18
Soso, du kriegst voraussichtlich Hausverbot :-D Krimielle Absicht *g
Übrigends bin ich eben Tek-Sammler, mit notwendige Ausstattung für Radio und andere Zeug. Wobei ich paar Oszi abgeben wird (Tek 556, der riesige Reparaturtheard verursacht hat)
Bei Multimeter mache ich eher mit linke Hand. ;-)
Ich musste noch grinsen, wie du staunst wegen japanische Riesenstecker :mrgreen:
BeitragVerfasst: So Aug 25, 2013 8:22
Nein, nein, bin ehrliche Haut und freue mich auf ein nächstes Mal.
Ich habe da deswegen gestaunt, pass auf, "Zurück in die Zukunft", müsste Teil I gewesen sein, wo sie in den Ende 50ern versuchen, das Auto mittels Blitz aufzuladen. Und an der Leitung von der Rathaus-Uhr runter hatten die auch so einen dicken Stecker. Das hat mich daran erinnert. Ich war im Kopf schon am Basteln.
Apropos Hochspannung, Du musst mir noch erklären, wie ich den Kondi lade und eine Schaltung dran baue.
Was mich gewundert hat, so ein Gedöns-Stecker für 250V, aber wahrscheinlich ist da ziemlich Strom drauf, was?
BeitragVerfasst: So Aug 25, 2013 8:27
Vagabund hat geschrieben:
Mal, ich merke schon sehr gut, wo Tek da ist und da und da :-D
Das ist superkondensator mit wenig Spannungsfestigkeit, max 2,7V, dafür Monströse 350 Farad.
Ist parktisch, dass der weniger als 1min aufladen lässt und in kräftige LED Lampe ca 2 stunden leuchtet
Ja, 30A, industrielle Japan-Stecker., der ohne Drehverriegelung singt beim abziehen :haha:
Meikosha istHersteller von Monsterstecker, damit kann 6x Tek 555 versorgen :-D
BeitragVerfasst: Di Aug 27, 2013 17:47
ICh schimpfe nicht ihm,es ist eben eine Anfängerfehler.
Eine Diode war tatsächlich kaputt, (nach meine Tipp befolgen) und er hat verpolt reingelötet.
Aber Sachen hat gute Seite: ich könnte benötigte Teile dazugeben ( Netzteil für Phonoentzerrer) und ich sage Russe misst recht gut (übliche Toleranz)
 [ 12 Beiträge ]
