Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 4:23 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 4:23
 [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: EM80 zu EM85
BeitragVerfasst: So Okt 06, 2013 10:19
Bedingt dadruch, dass ich mit den beiden immer Probleme habe, hätte ich mal eine Bitte.
Kann mir jemand eine sehr genaue "Step-by-Step" Anleitung schreiben, wie man den Sockel von einer EM80 auf eien EM85 umlöten kann?
Dann hoffe ich habe ich damit kein Probleme mehr...
 Betreff des Beitrags: Re: EM80 zu EM85
BeitragVerfasst: So Okt 06, 2013 10:58
Hier Ben:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=9963
BeitragVerfasst: So Okt 06, 2013 11:14
Und wenn es nicht die gleichen Kabelfarben sind?
BeitragVerfasst: So Okt 06, 2013 12:05
Was hast du denn genau vor? Ich denke mal das hängt mit deiner Suche zusammen?
Wo willst du die Röhre einbauen, welche Röhre gehört da original rein und welche hast du?
Nicht das du irgenwas verwechselst. Die EM85 ist nämlich recht selten und es wäre ein ziemlicher Zufall wenn du tatsächlich eine echte bekommen hättest.
BeitragVerfasst: So Okt 06, 2013 12:09
Die Röhre soll in meinen selbstgebauten Verstärker, aber auch sonst für Radios möchte ich es anwenden können.
Da sind ja nicht alle Kabelfarben immer gleich.
Ich habe hier drei EM85 aber keine EM80, desswegen frage ich bevor ich jetzt die russischen Vergleichstypen extra kaufen muss. Da bau ich lieber die Fassung um.
BeitragVerfasst: So Okt 06, 2013 12:22
Wenn du wirklich drei EM 85 mit guter Leuchtkraft dein Eigen nennst würde ich die nicht in einen Verstärkern einbauen sondern in einen Safe einschließen und vorher auf rotem Samt betten. :mrgreen:
Die sind für Standardanwendungen einfach zu schade, es sei denn es soll unbedingt das Leuchtbild sein ( es " läuft " genau anderes herum wie das der der EM 80 ).
Die Farben der Anschlußdrähte sind leider nicht genormt.
Dir wird nichts andere überbleiben als über die Anschlussbelegung des Sockelschaltbildes Draht für Draht zu tauschen.
Wenn du das sauber dokumentierst ( Pin 3 auf Pin 6 usw. zum Beispiel ) hast du eine schöne Umbauanleitung.
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
BeitragVerfasst: So Okt 06, 2013 12:24
Genau dafür brauche ich ja die Anleitung^^
BeitragVerfasst: So Okt 06, 2013 12:36
Aber das genau ist doch in der ersten Antwort von Georg K beschrieben.
Einfach den link zum Thread aufrufen.
Gruss Ludwig
BeitragVerfasst: So Okt 06, 2013 12:42
Aber aber das ist Rückwärts-Denken und mein Versuch ist fehlgeschlagen!
BeitragVerfasst: So Okt 06, 2013 12:45
Das hatte ich Dir doch am 03.10. bereits geschrieben... :wink: :Schulterzuck:
(Aus Skype übertragen/ergänzt)
"also - ich helfe Dir....
> Pin 1 - bleibt! (negative Steuerspannung)
> Pin 2 - Draht auf Pin 3 umlöten (Masse)
> Pin 9 - ankommenden (blauen) Draht auf Pin 6 umlöten (ca. 200Volt Anodenspannung)
> Pin 9 - den Draht vom 470k-Ohm-Widerstand auf Pin 6 umlöten (Versorgung für Steuersteg und Anode des Triodensystems)
> von Pin 9 nach Pin 7 eine Brücke einlöten (Anode Triode nach Steuersteg)
Damit sollte es funzen"
Wichtig wäre noch, dass an den Pin 3 (Kathode) auch wirklich Massevebindung, sowie dass die 6,3Volt~ an den Pins 4 und 5 nach dem Umbau weiterhin anliegen --> Kontrollieren!
Hier noch einmal die Sockelanschlussbilder beider Röhren:
BeitragVerfasst: So Okt 06, 2013 12:47
Hi
Leuchten deine Röhren überhaupt noch????
Wenn du sie aus alten Radios entnommen hast könnten sie Blind sein wie Maulwurf.
EM 85 steht auf vielen Röhren, aber Licht ist nur noch in den wenigsten.
Ist der Verstärker eine Eigenentwicklung der mit der EM 80 funktioniert und mit der EM 85 nicht ?
Ludwig
BeitragVerfasst: So Okt 06, 2013 13:09
Nimm bitte nicht die wertvollen EM85 für einen Verstärker!
Bestell Dir in Russland ein paar russische EM80, die bekommt man dort für 5,- Euro das Stück.
Dann mußt Du auck keine Fassung umlöten und mit den (guten?) EM85 könntest Du einige Radiofreunde glücklich machen.
Viele Grüße aus der Pfalz!
Meine Röhren leuchten noch, habe sie kontrolliert.
Hier ist ja auch der Schaltplan für das Auge aufgezeichnet: http://info.elektrohobby.de/pdf/versterker1.pdf
Dort kann ich keinen 470k Widerstand finden desswegen weiß ich nun auch nicht ob cih es da so umbauen kann, da die Widerstände auf der Platine sitzen.
@Herbert
Ich weiß, nur mein Skype streikt momentan! :wut:
Eine EM87 und 84 hätte ich auch noch aber die würden sich da nicht einbauen lassen mit einer einfachen Sockelumlötung, oder?
Soweit ich sehe müsste ich dann (abgesehen von den Spannung und Widerständen) den Sockel auf die 85 umbauen.
BeitragVerfasst: So Okt 06, 2013 13:20
Eine EM84 habe ich schon problemlos auf EM80 umverdrahtet(Chassis in anderes Gehäuse gebaut),da braucht es nichtmal irgendwo ein Widerstand. Einfach die Sockelbelegungen vergleichen und entsprechend umverdrahten,sind nur 3 dräht oder so. Umgekehrt gehts natürlich genau so.
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: So Okt 06, 2013 13:26
Ahh - okey...
Kein Problem, auch das bekommen wir gebacken, hehe!
In dem Verstärker wird statt einem 470k-Ohm ein 220k-Ohm-Widerstand verwendet. Das eine Ende liegt an +Anodenspannung (220Volt DC), das andere Ende an Pin 7 der EM80 (6E1P). Solltest Du wirklich den Umbau auf die EM85 in Erwägung ziehen, müsste also...
> die ankommende Strippe von Pin 2 auf Pin 3 umgelegt
> die ankommende Strippe von Pin 8 auf Pin 6 umgelegt
> von Pin 7 auf Pin 9 eine Drahtbrücke eingelötet
werden.
 [ 15 Beiträge ]
