Ihr letzter Besuch: Do Mai 08, 2025 5:43 Aktuelle Zeit: Do Mai 08, 2025 5:43
 [ 11 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Sa Dez 21, 2013 20:02
Sollte man diese ersetzen oder nicht?
Sie sind in einem Telefunken Schallplattenspieler verbaut der nur noch bescheiden leise Töne von sich gibt. Auch durch einen extra Verstärker wird es kaum lauter.
BeitragVerfasst: Sa Dez 21, 2013 20:04
Das sind doch die Wima MKS. Ich glaube die sind unproblematisch :wink:
http://lukas-technikwelten.de
BeitragVerfasst: Sa Dez 21, 2013 20:07
Ich würde in dem Fall eher nach Elkos suchen, die ihre Kapazität verloren haben.
BeitragVerfasst: Sa Dez 21, 2013 20:49
Die Elkos werden sowieso alle ersetzt.
Ich will nur wissen ob ich in dem Zug auch gleich diese ersetzten sollte. Nur sind da aber auch wirklich extrem viele verbaut.
BeitragVerfasst: So Dez 22, 2013 8:21
Das sind Wima MKS. Die erste Serie in der "modernen" Bauform. Da habe ich noch nie einen defekten gehabt.
Viele Grüße aus der Pfalz!
BeitragVerfasst: So Dez 22, 2013 9:06
Diese roten WIMA MKS-Kondensatoren sind von hervorragender Qualität und Langlebigkeit, bisher vollkommen unauffällig. Drin lassen! :wink: :super:
(Aus Schlachtgeräten baue ich die meist aus und befülle damit meine Magazinkästen, hehe!)
BeitragVerfasst: Mo Jan 06, 2014 10:29
was hast debb da für ein TA System drin? MM oder MC? falls 2teres (Was ich vermute) wird wohl der Kristall verfault sein.
Du kannst ja mal an den Verstärkereingang ein Signal einspeisen oder mit den Fingern anfassen.
Da sollte es mächtig brummen, falls nicht dann ist es tatsächlich im Verstärker.
Vieleicht solltest du dir mal einen Signalverfolger kaufen. Damit kann man Stufe für Stufe das Signal verfolgen :hello:
BeitragVerfasst: Mo Jan 06, 2014 13:53
Der tonkopf war hinüber. Die Nadel war i.O. aber der rest im Tonkopf hatte sich regelrecht verflüssigt.
Ich hab jetzt in einem kleinen, feinen und gut sortierten Ersatzteilladen hier in München einen neuen Tonkopf gekauft und funktioniert alles bestens.
Ich habe nur die Elkos ausgetauscht weil die nicht mehr so frisch aussahen, vorallem die am Netzteil nicht.
BeitragVerfasst: Mo Jan 06, 2014 14:27
dann war es ein Kristall (Piezo) System MC,
Die gehen halt irgendwann kaputt und lösen sich auf. Der Elkotausch reicht da auch völlig aus da ja alles andere schon MKS Typen sind.
:hello:
BeitragVerfasst: Mo Jan 06, 2014 14:42
Fernmelder hat geschrieben:
... dann war es ein Kristall (Piezo) System MC,
MC steht dabei aber für moving coil, also Magnetsystem. :haeh:
BeitragVerfasst: Mo Jan 06, 2014 18:39
Ist richtig hatte mich versehen :? :wink:
 [ 11 Beiträge ]
