Ihr letzter Besuch: Mo Mai 05, 2025 12:21 Aktuelle Zeit: Mo Mai 05, 2025 12:21
 [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bastelwastel mit Conrad-Radiobausatz
BeitragVerfasst: Mi Dez 25, 2013 21:53
Ich hatte noch dieses Bakelitgehäuse übrig und fand es zu schade zum wegschmeißen.
Also habe ich mir diesen UKW-Röhrenradiobausatz vom Conrad besorgt: http://www.franzis.de/elektronik/lernpa ... ehrenradio
Beim Conrad kostete er "nur" 49€ ist aber momentan nicht mehr verfügbar.
Ich habe das ganze zusammengelötet und in das Gehäuse eingebaut. Der Lautsprecher ist auch ein Ersatzteil, denn der mitgelieferte war ein typischer billig China-Knacker.
Statt dem Zeigerinstrument habe ich einen 470 Ohm Widerstand eingelötet.
Das ganze Gerät funktionierte von Anfang an perfekt.
Man kann die Röhre (eine chinesische 6J1) zur normalen Transistorverstärkung hinzuschalten um die typische Röhrenverzerrung zu erhalten.
Auch kann man wenn man einen Sender gefunden hat den "Halten" Schalter umlegen und dann bleibt der Sender eingestellt egal wie man den Senderknopf dreht.
Preislich ist der Bausatz zwar etwas weit oben an der Grenze, aber es funktioniert, ist mit Anleitung sehr leicht zusammenzubauen und ist vorallem für Anfänger und Bastler ist es einfach was tolles.
Nur ein Manko hat das ganze. Die Heizung der Röhre ist für 6,3V ausgelegt. Da der Rest der Röhre aber nur mit maximal 6V betrieben werden kann ist der Ton bei eingeschalteter Röhre sehr krieselig und rau. Ich habe desswegen eine Abzweigung im Batteriefach bei 3V gemacht und betreibe die Heizung mit 3V. So klingt der Ton sehr klar!
BeitragVerfasst: Mi Dez 25, 2013 22:49
schade das das originale Innenleben nicht mehr da ist. Das hätte dann so ausgesehen:
BeitragVerfasst: Mi Dez 25, 2013 22:54
... aber immer noch besser so, als würde es den Weg alles Irdischen beschreiten und niemals mehr der frohlockende Schall der Muse hindurchstreichen... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi Dez 25, 2013 22:56
na klar ... der Gebrauchswert eines 110V AM-Allströmers ist nicht sehr hoch. Dafür wird die Überarbeitung desselben pure Freude bereiten.
BeitragVerfasst: Mi Dez 25, 2013 23:03
Wenn man zwei davon besitzt, könnte man sie in Reihenschaltung noch als "berauschende" Stereo-Heizung für die Wohnstube verwenden, hihi!
Ach - was bin ich heute wieder ein Schelm.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi Dez 25, 2013 23:24
richtig.. und bräuchte kein Vorschaltgerät für 220V
BeitragVerfasst: Mi Dez 25, 2013 23:48
Jo mei, man kann ned alles haben^^
BeitragVerfasst: Do Dez 26, 2013 9:46
Hey Phalos, gute Idee, ich hab dat Dingen auch noch hier irgendwo rumfliegen, ich denke, wenn ich mal so ein Gehäuse finde, werde ich mir das auch da rein friemeln.
Diese Radiobausätze gibt es hin und wieder auch mal fürn 10er nachgeschmissen.
Baue gerade am UKW-Adventskalender, den es letztes Frühjahr für 5 Euro gab. Mal sehen, ob ich gleich wieder einen abschöpfen kann... für nächstes Jahr.
BeitragVerfasst: So Dez 29, 2013 14:41
Du weißt schon, daß sich bei Unterheizung die Lebensdauer erheblich verringern kann? Falls es sich um einen Klon der Autoradio-Röhrenreihe handelt, kann "der Rest der Röhre" übrigens problemlos mit bis zu 25V Ua betrieben werden.
Das "krisselig und rauh" lag vermutlich an der zu hohen Steilheit und damit Verstärkung der Röhre, was die nachgeschaltete NF Endstufe im Radio-IC übersteuerte. Verringere doch einfach den Anodenwiderstand und beheize die Röhre korrekt.
Im übrigen halte ich die Bezeichnung "Röhrenradio-Bausatz" für ein Billigradio mit einem All-In-One-IC, bei dem eine einzelne in den NF-Pfad eingefügte Röhre keine essentielle Funktion beizutragen hat, für eine ziemliche Farce.
 [ 9 Beiträge ]
