Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 11:40 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 11:40
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Welchen Mosfet nehmen?
BeitragVerfasst: Mo Apr 07, 2014 13:19
ich bin damit leider überfordert.
Will an meinen 3d drucker eine Lüfter hängen. Leider ist das PWM Signal nur 5 V, ich muss deshalb sowas wie das basteln:
http://hydraraptor.blogspot.co.uk/2012/ ... -hack.html
Allerdings ist mir nicht klar, was die damit meinen:
I used a BTS134D but pretty much any protected logic drive MOSFET will work.
A plain MOSFET needs a series gate resistor to not exceed the maximum output current of the logic pin (and to prevent possible HF oscillation due source pin inductance), a pull down resistor to prevent it floating before the pin is defined as an output (during the bootstrap) and a diode for back EMF protection. That requires a small circuit board as in this Thingiverse thing.
Welchen Mosfet zb von Reichelt kann ich dafür verwenden?
Oder: wie bezeichnen die einen protected Mosfet bei Reichelt bzw im Deutschen?
Die technischen Daten vom BTS134D wären:
Drain source voltage 42 V
On-state resistance 50 mW
Nominal load current 3.5 A
Clamping energy 3 J
Werte für den Lüfter sind 12 V und wenn's hochkommt 500 mA. Der MOSFET ist also eigentlich völlig überdimensioniert.
danke!
Jan
 Betreff des Beitrags: Re: Welchen Mosfet nehmen?
BeitragVerfasst: Mo Apr 07, 2014 13:20
BS170 aus der Wühlkiste?
BeitragVerfasst: Mo Apr 07, 2014 13:24
dh ich soll das Protected- und Mosfet-Geschwafel ignorieren?
So einen hab ich sicher da, muss ich mal an die "Wühlkiste" ;)
BeitragVerfasst: Mo Apr 07, 2014 14:28
frag mal den Matt der kennt sich mit diesen Dingern bestens aus
BeitragVerfasst: Mo Apr 07, 2014 14:34
Nihmt einfach alles FET, wo da "enhancement" in Datenblatt stehn..
der mag TTL Pegel...
Bissel oder stark überdimensioniert.. ist egal
IRF840, etc.. das ist enhancement-FET, (selbsperrende FET)
BF245 ist selbstleitende FET, das taugt für deine Zweck ned. (Strombelastbarkeit nicht erwähnt :-D )
 [ 5 Beiträge ]
