Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 11:10 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 11:10
 [ 11 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Jan 09, 2014 1:29
Ich habe das Oszi geschenkt bekommen unter dem Vorwand das wenn es OK sein sollte doch 30€ kosten soll :mrgreen:
Klingt merkwürdig? Ist es auch, kurz vorweg ich habs dann doch geschenkt bekommen.
So sah das Teil direkt vom Flohmarkt aus:
Sehr dreckig und schmantig :kotz:
Ihr wollt nicht wissen wie es innen aussah! Oder doch ihr steht ja auf mein dreckiges Hobby, ich habe euch aber gewarnt :lol:
Super staubig und Nikotinverseucht. Es riecht muffig und es klebt der Dreck innen und Außen fest. Einfach zum :kotz: :klorunter:
Sehr viel Elkos im Eimer und sehr viele "Gammler" wohnen nun dort.....
Habe dann angefangen die Netzteilplatine auszubauen. Das Blechgehäuse musste ich neu verlöten da sich die Halter abgelöst hatten.
Nachdem das geschehen ist habe ich alles beschriftet und den Trafo abgelötet. Das ist ein Primär getaktetes Schaltnetzteil anno 1969!!!
Man kann den Burschen auch extern durch Akkus oder Batterien Speisen. Das eingebaute Netzteil ist ein normaler Trafo der stabilisierte 24V bereitstellt und das Schaltnetzteil speist :mrgreen:
Heutzutage undenkbar was da an Verlusten ensteht.
Ich habe die super siffigen Platinen so in Ultraschallbad geworfen und alles gereinigt.
Das Wasser sah nach 3 Platinen so aus
Aber die Platinen wurden wieder ansehnlich. Induktivitäten oder Trafos wurden nicht gewässert sonder mit Hand gereinigt.
Nachdem alles sauber war ging der Elkotausch los.
Die Netzteilplatine war mit am schlimmsten. Den Folienkondensator habe ich gewechselt da er doch ziemlich "angebraten" war. Danach habe ich noch die passiven Bauteile getestet und alles wieder zusammen gebaut.
Sieht doch wieder ganz gut aus oder? Ich dachte das wäe schon der schlimmste Teil gewesen....aber ne das wurde noch schlimmer.
Das ganze Oszi ist dermaßen verbaut das es eine Qual ist die Platinen einzeln auszubauen. Nach einigen Versuchen habe ich dann heraus gefunden wie es mit der richtigen Reihenfolge des ausbaues leichter ging.
Hier seht ihr eine weitere Platine die dringend einen Kondensatorwechsel (Tantal) braucht.
Nach Reinigung:
Danach sah sie so aus:
Kalte Lötstellen gab es auch:
Die Kanalplatine war die Schlimmste von allen, dort wohnten diese Schneemänner die schon vor Neugierde geplatzt waren. Dazu noch die anderen defekten Elkos, Tantale:
So sahen die verbaut aus:
Und so mit den neuen Kollegen:
Dieser Keramikkondensator war nie angelötet: Die eine Seite hängt in der Luft und das Lötauge ist "Jungfräulich". Und sowas kommt durch die Qualitätsprüfung :mrgreen:
Auch hier etliche kalte Kollegen:
Diese Platine hatte es auch in sich, defekte Elkos? Jede Menge!!
So sah es nachher aus :mrgreen: Potis und Schalter habe ich Gangbar gemacht und gespült.
Die Buchsen sind auch nun wieder blank:
Die Fronten waren auch ekelhaft :mrgreen:
Voher waren es Schwarzarbeiter:
Dann die Ablenkplatine und das Netzteil für 24V:
Alles reinigen und Elkos tauschen, die Trimmer wurden auch gespült und auch Funktion geprüft.
Nachdem alles gerereinigt war traute ich mich den Kasten zusammen zu bauen und auch mal "anzufeuern".
Nach einem kurzen Pieps im Netzteil heizte die Röhre und sofort kam das:
Den Schimmer konnte man nicht verschieben.... aber man konnte die Zeitbasis erkennen und das "Flackern" verändern. Also läuft schonmal die Zeitbasis :super:
Heligkeit und Fokus ließen sich nicht regeln. An der Röhre lagen alle Betriebspannungen an und auch die Hochspannung lag bei 2KV. Nur die Fokusspannung war viel zu hoch und veränderte sich überhaupt nicht. Das gleiche trifft auf die Helligkeit zu....
Ich habe dann auf anraten die Röhre ausgebaut und Fremd geheizt: Strom passt. Habe dann am Wehnelt und an der Heizung einen 1kOhm Widerstand 10V angelegt. Im Stromkreis befand sich ein µA Meter. Leider kam kein Strom zustande..... Röhre wohl tod... habe dann auf 30V am Wehnelt erhöht ohne Ergebniss.
Der Aufbau, das Gossen macht die Prüfspannung:
Das Labornetzteil mach die Heizung:
Die Strommessung :cry:
die Röhre wurde nun aus dem Metallzylinder befreit. Der Getterring hat keinen Spiegel mehr :roll: :angry:
Am Pumpstutzen schein ein Riss zu sein= Belüftet und damit hin "so ein Dreck".
Jetzt suche ich genau diese Röhre oder was anderes was passen könnte. Wichtig ist 6,3V Heizung und 2KV über Anodenanschluss an der Röhre!! Also nicht über den Sockel :bier:
Das war die große Arbeit für nichts, das ganze hat 4 Wochen gedauert und ich freue mich zumindest was geschafft zu haben. Viele mögen recht haben das ich die Röhre vieleicht hätte früher prüfen können aber ich habe es einfach Riskiert. Die Kondensatoren waren nicht so Teuer :hello:
Der Artikel hat mal eben 3h gedauert :bier: Jetzt ins Bett :hello:
Zuletzt geändert von Fernmelder am Do Jan 23, 2014 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do Jan 09, 2014 7:01
**X** gefällt mir :bier:
BeitragVerfasst: Do Jan 09, 2014 7:23
Hi Basti
schöner Artikel mit unerfreulichen Ausgang. :hello:
PS wenn es auch nicht funktioniert - man sammelt trotzdem an Erfahrungen.
BeitragVerfasst: Do Jan 09, 2014 7:32
Hallo Basti.
Sagmal Bildrohrentyp.
Villeicht habe ich eines passend (andere Sockel)
Gruess
BeitragVerfasst: Do Jan 09, 2014 8:10
Hallo, Basti,
ich zweifle daran, das die Röhre defekt ist. Zumindest nicht in der Form, wie von Dir beschrieben.
Eine belüftete Röhre kann keine Emission mehr haben, und auch keinerlei Leuchterscheinung auf dem Schirm.
Wichtig für die korrekte Darstellung ist das Vorhandensein sämtlicher Spannungen. Da Focus nicht reagiert, ist möglicherweise der Stromkreis am Focuspoti unterbrochen, oder ( so wie die Bildröhrenkontakte aussehen halte ich das für möglich ) die Spannung kommt bis zur Fassung, nicht aber zur Röhre selbst.
Der Spannungsteiler für Focus enthält üblicherweise auch das Helligkeitspoti, da auch Helligkeit nicht reagiert halte ich eine Unterbrechung dort für am wahrscheinlichsten.
Bitte nochmals prüfen..., es wäre zu schade wenn nach der ganzen Arbeit ein Scherbenhaufen zurückbleibt.
VG Henning
BeitragVerfasst: Do Jan 09, 2014 9:13
hat der denn eine Hochspannung oder 2 ?
Üblicherweise haben CRT die Kathode um ein gutes kV negativ bezogen auf Chassis, und den Schirm positiv bezogen auf Chassis, hier sagst du 2kV.
Ich würde Wehnelt erstmal ignorieren da ja was grünes zu erkennen ist. Mach mal alle vier Ablenkplatten ab und häng sie über 1k an par Volt. Dann müßte eigentlich ein Punkt auftauchen (Vorsicht Einbrandgefahr)
Nun kannst du beurteilen ob sie noch hell genug arbeitet.
Das Wehnelt muß negativer sein als Kathode, immer. Und je negativer es wird desto dunkler wird sie. Bei vielen Tek sind das bis zu 100V. Und die erzeugen dafür extra eine HV.
BeitragVerfasst: Do Jan 09, 2014 9:53
Moin zusammen,
also Heizung war gute 6,3V vorhanden und auch am "heizen". Hochspannung lag bei 2KV gegen den Wehnelt gemessen. Der Wehnelt hatte irgendwas um -90V gegenüber Chassis.
Ich hatte den Focus und Helligkeitspoti schon gemessen und als OK befunden. Focusspannung ist wie gesagt viel zu hoch.
Reicht zu testen nicht aus die Ablenkplatten komplett auzuklemmen? Das hatte ich nämlich schon versucht und das gleiche leuchten gehabt. Auf den Platten wurde auch die linke Transistorstufe recht warm. Wenn Sie abgeklemmt war nicht mehr.
Mir kommt das nur so vor als wenn das nur noch ein "Aura" leuchten ist. Es lässt sich ja überhaupt nicht mehr kontrollieren.
Ansonsten hänge ich die Platten gerne mal ein 1KOhm :hello:
BeitragVerfasst: Do Jan 09, 2014 9:58
sagmal, ist grune Schimmer sofort da, oder erst nach uebliche Aufheizzeit?
Und hast du mal den CRT ohne MuMetall betrieben , ob es in CRT blau leuchtet.
Gruess
BeitragVerfasst: Do Jan 09, 2014 10:02
Moin Matt,
ja leuchtet sofort, also keine Heizzeit vorhanden.
Den Schirm hatte ich noch nicht ab wärend des Betriebes, das werde ich nachher mal nachholen.
Die Röhre ist eine D13-40Gh also ein relativ seltenes Modell :hello:
BeitragVerfasst: Do Jan 09, 2014 10:10
So ist also.
Blaue Leuchte regt aber schon Phosphor zum Leuchten an.
Ich wuerde andere Bildrohren mit ahnliche Eigenschaft reinbauen.
Gruess
BeitragVerfasst: Do Jan 23, 2014 20:59
Moin zusammen,
:hello:
Nachdem ein netter User hier im Forum die gesuchte Bildröhre hatte, wurde das eh defekte Grundig Oszi dafür der Röhre beraubt.
Leider ist es eine Röhre mit Raster, es befinden sich wohl für Stereoanwendungen Skalen für den rechten und linken Kanal.
Aber das ist mir egal, nur muss ich nun alles im Oszi umbauen damit das Rohr passt. Diese ist nämlich 2cm länger durch die Glascheibe mir Raster.
Diese Scheibe ist aufgeklebt und lässt sich nicht lösen.
Hier die beiden Röhren neben einander:
Links die defekte und rechts die Austauschröhre. Hier sieht man schön das in der defekten der Getter weg ist und rechts noch ein schöner Spiegel vorhanden ist.
Nun habe ich die Röhre provisorisch eingebaut und das oszi angeworfen. Dieses mal dauerte es etwa 20s bis ein grüner Schimmer vorhanden war. Diesen konnte ich bewegen und auch die Helligkeit und Focus ließen sich ein wenig regeln.
Als ich dann auf den ersten Kanal auf die Position drückte kam ein heller Blitz. Ich habe sofort alles herunter gedreht und herausgefunden das der Schalter Kontaktprobleme hat. Wenn ich ihn etwas drücke zeigte sich eine Linie :mrgreen:
Die Helligkeit ist bombastisch, ich habe vieleicht 10% aufgedreht und man kann den Strahl super sehen. Auch ist der Strahl messerscharf:
MOrgen baue ich die Halterung um und hoffe der Nachbeschleunigungsanschluss ist lang genung.
Ich freue mich, das könnt ihr euch nicht vorstellen :mrgreen: :fete: :jump:
Einstellarbeiten müssen noch gemacht werden. Warum der Strahl eine Flanke macht weiß ich nicht. Ich hoffe er ist in der entgültigen Einbauposition wieder gerade....
 [ 11 Beiträge ]
