Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 10:11 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 10:11
 [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wobbeln mit dem Funktionsgenerator?
BeitragVerfasst: Sa Jan 24, 2015 21:18
einige 20 Mhz-Funktionsgeneratoren werden von den Herstellern u.a. auch als Wobbelsender beworben.
Lassen sich damit in Verbindung mit einem Oszilloskop die Durchlasskurven von Bandfiltern aufnehmen?
Fragt sich
Martin :haeh:
BeitragVerfasst: So Jan 25, 2015 0:33
Hab ich hier mit einem 2 MHz Modell schonmal an einem 470 kHz Filter erfolgreich durchgeführt. Problem war allerdings, daß der FuGen keinen Sägezahn für den X-Eingang des Oszilloskops zur Verfügung stellte. Ich hab den daraufhin etwas umgebaut, den Sägezahn innerhalb abgegriffen und mit einer extra Buchse nach aussen geleitet.
Frauen tun für ihr Äußeres Dinge, für die jeder Gebrauchtwagenhändler ins Gefängnis kommt
BeitragVerfasst: So Jan 25, 2015 12:50
Wichtig ist, dass diese Generatoren einen Ausgang für die X-Ablenkung oder wenigstens einen Sync Ausgang haben.
Das Oszi muss ja "wissen" wann der Sweep anfängt.
Es gibt nämlich in der Tat Generatoren, die sweepen können, aber einen solchen Ausgang leider nicht haben!
BeitragVerfasst: So Jan 25, 2015 20:21
ohne Frequenzmarken wird der Generator keine gescheite Auswertung des Pegel- über Frequenzverhaltens des Prüflings ermöglichen.
Eine griffige Beschreibung fand ich seinerzeit im Handbuch des Rohde und Schwarz SWH hier: ftp://ftp.pocnet.net/pub/Schaltbilder/Rohde%20&%20Schwarz/SWH/Handbuch.pdf
Frohes Schaffen,
Der Schlappmacher
BeitragVerfasst: Di Jan 27, 2015 17:10
geht sogar ohne Luxus prima. einfacher Prüfsender
Kurbel den Kreis ins Maximum das ist dann die Resonanz
Kurbel zurück bis auf deiviertel Ampitudenhöhe, da fängt 3dB Bandbreite an
Kurbel vor, über die Spitze hinaus wieder bis dreiviertel Amplitudenhöhe, hier endet 3dB Bandbreite vom Kreis :bier:
Wenn der Sender eine genaue Skala hat prima, wenn nicht hilft ein F Zähler, fehlt der auch sollte der Sender mal bei jemandem der einen hat ein par nützliche Striche auf der Skala bekommen.
Generator anpassen.
Abstimmpoti raus und ein Stereo rein, das zweite mit Gleichspannung belegen und rausführen für X
Falls der Generator einen Wobbeleingang hat kann dieser auch mit X verbunden werden
BeitragVerfasst: Di Jan 27, 2015 19:42
Hallo Namensvetter,
danke für Deine Ausführungen!
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann geht das im Falle der UKW-ZF von 10,7 MHz mit jedem Frequenzmodulierbaren 20MHz-Funktionsgenerator.
Es gibt ja mittlerweile viele Kombigeräte, welche einen integrierten Frequenzzähler besitzen.
BeitragVerfasst: Di Jan 27, 2015 19:57
um mal hin und wieder ein Bandfilter durchzumessen ist die beschriebene manuelle Methode sicher ein gangbarer Weg, aber für den Abgleich eines FM-Demodulators/Ratiodetektors sollte das Wobbeln dann aber doch bitte automatisch gehen.
Ich habe das mal mit einem schon etwas älteren ELV MFG9001 (darin werkelt ein MAX038) versucht, allerdings ist das Ausgangssignal für meine Begriffe durch die digitale Frequenzkontrolle etwas zu unsauber.
Für 10,7MHz - Filter verwende ich einen Netzwerktester oder meinen FM-Meßsender den ich mit einem niederfrequenten Sinussignal aus dem ELV MFG9001 moduliere. Da der Meßsender eine recht genaue Einstellung des Hubes erlaubt gibt das sehr exakte Ergebnisse.
Arne
Meine Videos bei YouTube: https://www.youtube.com/user/hffreakarne
BeitragVerfasst: Di Jan 27, 2015 23:24
Hobbybastler hat geschrieben:
Hallo Namensvetter,
das geht auch mit jedem Prüfsender der einen Knopf zum durchstimmen hat.
und gegenüber ein Oszi oder Röhrenvoltmeter mit Demodulatortastkopf.
BeitragVerfasst: Mi Jan 28, 2015 15:47
ich habe einen alten Funktionsgenerator, der bis 1 MHz geht und mit einem XR2206 ausgestattet ist, zu zu einem Wobbelgenerator erweitert. Damit lassen sich AM-ZF-Filterkurven darstellen. Das habe ich dann in einem kleinen Video-Wackel-Machwerk filmisch festgehalten:
Der Nachbau ist möglich. Mehr dazu unter http://elektronikbasteln.pl7.de/nf-funk ... chbau.html
Leuchtet das Anodenblech im hellen roten Schein,
wird es wohl ein defekter Koppelkondensator sein.
Stinkt das Radio nun zu allem Überdruss nach einem faulen Ei,
ist jetzt sein Selengleichrichter durch Überlast entzwei.
http://elektronikbasteln.pl7.de/roehrenradios-sammlung.html
 [ 9 Beiträge ]
