Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 15:02 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 15:02
 [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Tarfos überlasten
BeitragVerfasst: So Jun 08, 2014 10:13
wie verhalten sich Röhrentrafos aus den BRD zur Überlast??
Heizwicklungen sind meist mit parallen Draht gewickelt kann ich sie in Reihe schalten?
Aus der DDR kann ich sie mit 30-40% ohne Schaden überlasten.
 Betreff des Beitrags: Re: Tarfos überlasten
BeitragVerfasst: Di Jun 10, 2014 11:43
Ich behaupte mal, das dürfte in gewissem Rahmen gehen. Das Design hat meist einen Standard Kern genutzt, dessen Leistung aber nie voll ausgenutzt. In Tonmöbeln wurde gern der Primärzweig zur Versorgung des PLattenspielermotors als Spartrafo mitgenutzt. Eingesetzt war der gleiche Trafo, wie beim Tischgerät. (Massenfertigung) D.h. bei 10 VA Bedarf des Motors kommen da dan 5 VA Zusatzlast drauf.
Zudem waren m.W. die Trafos relativ "weich", d.h. leistungsbregrenzent.
Ich habe einen Trafo aus einem Schundig Stereo Bausteinverstärker für 2 x ELL 80 und ECC 83 ausgelegt, der einen Stereoverstärker mit 4 EL 84 und 8 Vorröhren versorgt, ohne dabei in den 25 Jahren dieser Bastelei irgendwie zu warm oder auffällig geworden zu sein. Und das sind gerne 50% Überlast, oder war die Type gleich, mit der 15 W Version des NF Verstärkers, der ja Gegentakt mit EL 84 hatte?
Rundfunkbau in den 50/ 60ern unterschied sich in Ost und West eigentlich nicht wesentlich, da war man im Osten auf Ulbrichts "Weltniveau".
Ich würde es Ausprobieren.
Stefan
BeitragVerfasst: Di Jun 10, 2014 12:34
lasse den mal weg. Unsere Radios waren gut.
Also werde ich mal Trafos testen bei Grundig fange ich an.
BeitragVerfasst: Di Jun 10, 2014 13:50
Hallo Frank
Aus meiner Erfahrung würde ich nicht generalisieren. Aber Grundig Geräte hatten meist Reserve - Saba eher weniger...
BeitragVerfasst: Di Jun 10, 2014 14:00
Walterh hat geschrieben:
Hallo Frank
...was ich voll unterschreiben kann. SABA war in puncto Trafo- und Motorwicklungen oft etwas zuuu sparsam ([Ironie] tjajajaa.... - die sparsamen Schwaben... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: [/Ironie])
BeitragVerfasst: Di Jun 10, 2014 14:36
Neckermann(Koerting) Brillant 3936
Braun 4640W
Grundig Konzertgerät 4097
die oben genannten Typen stehen bereit zum testen.
BeitragVerfasst: Di Jun 10, 2014 14:49
rettigsmerb hat geschrieben:
Hallo Frank
he he des han i fei ghört, i komm glei num
das habe ich vernommen und ich komme zeitnah zu dir herüber
Gruss Nad
Zuletzt geändert von nflanders am Di Jun 10, 2014 14:58, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di Jun 10, 2014 14:50
Schwarzwälder Qualität halt..
Siemens ´s Trafo hat auch nicht wenige Reserve, (inbesonders beim Überspannung)
BeitragVerfasst: Di Jun 10, 2014 20:46
Hallo, zusammen,
Unabhängig von den Unterschieden westdeutscher Hersteller untereinander sollte ein Aspekt nicht außer acht gelassen werden: Radios wurden im Westen nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten gebaut, das heißt, es wurde nicht mehr Reserve eingebaut, als unbedingt nötig. Schliesslich musste das fertige Gerät zu einem festen Preis im Laden stehen.
Demzufolge würde ich die mögliche Großzügigkeit bei DDR Geräten nicht direkt auf West- Geräte übertragen,
Meint Henning
BeitragVerfasst: Di Jun 10, 2014 21:48
Jaja, ist so...
Aus meiner Praxis kann ich mein subjektives Ranking dazugeben:
Die "schlechtesten" Trafos hat Körting verbaut; insbesondere zu Neckermann-Zeiten, als der Kostendruck sehr groß war. Die Trafos waren so berechnet, dass sie gerade mal die Anforderungen erfüllten (schaut euch mal den Trafo vom Körting Billy an... Andere hätten sich geschämt, so einen Winzling als Ausgangsübertrager an eine EL95 zu hängen...). Dementsprechend oft waren Trafos bei mir, selbst in den teuren Systektor-Geräten, defekt (Brummen, Windungsschluss etc.). Also Platz sechs.
Platz fünf im Ranking nimmt Loewe-Opta ein. Insbesondere die Hellasse ab dem 2841 sind betroffen. Die Modelle bekamen immer mehr Endleistung mit mehr Röhren, aber keinen größeren Trafo. Selten ein Hellas 3842 ff. mit originalem Trafo zu finden.
Platz vier geht an SABA. Irgendwie war ab der Serie 125 der Wurm d'rin. Sowohl was die Ausgangsübertrager betrifft, also auch die Netztrafos. Aber Querbeet... Vom Wildbad bis zum Freiburg. Übertrager mit Unterbrechungen, Trafos mit Windungsschluss.
Platz drei geht an Grundig. Sehr wenige Ausfälle bei Trafos, etwas mehr bei Übertragern und Drosseln. Vor Mitte der Fünfziger fast gar keine Probleme, danach nur in "Kleingeräten", wie dem 2030W oder 2033W.
Platz zwei teilen sich bei mir Graetz, Philips und Telefunken. Graetz Trafos neigen höchstens mal zu einem mechanischen Brumm...
Platz eins geht bei mir an Nordmende. Hattet ihr schonmal einen defekten Nordmende-Trafo? Ich nicht.
Generell zur Frage: Die Geräte, welche ab 1948 (sic.) für den Einbau eines UKW-Teils vorgesehen waren, hatten auch Reserven in der Trafoberechnung einkalkuliert. So ein SABA S III brät ja so einiges an Heizleistung und Anondenstrom weg :mrgreen:
Jörg
www.radiolegenden.de
BeitragVerfasst: Mi Jun 11, 2014 14:44
Binser hat geschrieben:
Jaja, ist so...
Jörg
Das wären ua auch die Lorenz-Geräte, der Nachrüst-ULEI mit 4 Röhren saugt schon einiges zusätzlich an Heizleistung raus und auch die Anodenspannung darf damit ja nicht einknicken
Ich hab erst vor kurzem nen München geschlachtet um einen andeen feritgzumachen, der eignet sich bestens als Experimentiertrafo
Auch die Löwe-RheingoldGum 1950 haben nen recht grosszügig bemessenen Trafo
Andi
 [ 11 Beiträge ]
