Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 20:35 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 20:35
 [ 8 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So Mai 26, 2013 20:28
Moin zusammen,
könnt ihr Euch noch an den Messobjektöter aus dem Ebaythread erinnern?
Ich habe heute rausgefunden wo das Teil her kommt und wofür es mal war.
Ich habe die passende Apparatur für ein paar Kröten bei Ebay erstanden. ich denke nach einer umfangreichen Restauration sieht es wieder gut aus:
Testgerät
War finde ich ein Schnäppchen auch wenn ich nicht weiß ob es je zum Einsatz kommen wird.
So wer kann mir dazu was sagen?
Zuletzt geändert von Fernmelder am Di Jun 04, 2013 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo Mai 27, 2013 11:51
Hallo Basti
Für mich sieht das Ganze wie ein Bauteilprüfer aus.
Bzw. eine Messbrücke
Damit kann man Widerstand, Kapazität und jetzt kommt der Hammer:
Die Spannungsfestigkeit von Kondensatoren !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
messen !!!!!!!!!!!!!!!!
Mittels der Glimmlampe bzw. des Magischen Auges ( So sah das zumindest aus auf dem Foto aus ) kann das dann angezeigt werden.
Ich habe ein von der Funktion ähnliches Gerät von Heathkit IT 28.
Also schön restaurieren und feste drüber freuen.
Ist absolut klasse zum Prüfen von z.B. von Siebladeelko´s.
( Nie wieder einen Elko auf Verdacht tauschen)
Ich hoffe jemand kann dich mit Daten versorgen.
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
BeitragVerfasst: Mo Mai 27, 2013 20:00
wenn die Bereiche halten was die Aufschriften versprechen, dürfte sich das Gerät auch fein zum Formieren von Hochvoltelkos eignen? Mein viel einfacheres 250V-Ohmmeter hat schon manchem – auch neuem – Kondensator sanft wieder oder erst Leben eingehaucht.
BeitragVerfasst: Mo Jun 03, 2013 19:36
Moin zusammen,
das gute Stück ist heute gekommen:
Das linke Anzeigeninstrument weißt einen Riss im Gehäuse auf. Das Schauzeichen ist etwas lädiert (Glas ist lose). Ansonsten muss der Koffer komplett überholt werden. Genauere Fotos folgen noch.
Hier schon mal das Innenleben:
Verbaut ist eine G354 Röhre und andere "Uralte" Bauteile. Ich vermute mal Anfang der 30er Jahre enstanden. Die beiden Kondensatoren werde ich neu bestücken und wieder einbauen.
Das Gerät kann Volt (500V) Ampere und Watt messen. Zusätzlich Isolationsmessung und Kondensatokapazität bis 500µF bei 20V oder bis 500V Prüfspannung. Kapazität wird über Glimmlampe angezeigt.
Hier mal das Innenleben:
Die Röhrengarantiekarte ist auch noch dabei, sowie Messpitzen und 2 Shunts.
Weiteres folgt....
Achja das Gerät nennt sich Fehlersuchgerät Hi-Rap 3003 von Hielscher Apparatebau :hello:
BeitragVerfasst: Di Jun 04, 2013 22:16
So heute habe ich ein wenig am Koffer gearbeitet.
Zum einen ist da nen Loch im Deckel:
Zum anderen löst sich das Lederimitat und die Scharniere sind rostig.
Ich habe erstmal angefangen das Loch wieder nach Außen zu drücken damit die Übergänge wieder einigermaßen passen und die Risse nicht so riesig sind.
Dann habe ich Holzleim mit Wasser verdünnt und unter das Holz gepinselt. Gleichzeitig habe ich noch etwas unverdünnten Leim drunter geschmiert. Ich musste von Unten mit einer Bastelei den Druck dauerhaft bilden bis es getrocknet ist. Haben innen einige Lötzinnrollen gestapelt und oben auf den Deckel einiges an Gewichte gestellt.
Von Innen musste ich mit Sprühkleber arbeiten. Leider ist was aus dem Riss gelaufen und über das Papier. Ist aber nicht tragisch, trotzdem Ärgerlich :hello:
Nachdem die beiden Löcher "Gestopft" waren haben ich die Scharniere versucht so gut es geht zu reinigen:
Voher:
Und beim polieren und danach:
Das andere Scharnier habe ich auch noch hinbekommen. Die Oberfläche habe ich dann auch noch gereinigt wie ein Weltmeister:
Morgen gehts weiter mit wieder ankleben des Lederimitats und weiter reingen :hello:
BeitragVerfasst: Mi Jun 05, 2013 13:41
Moin zusammen,
der Koffer ist soweit fertig. Ich habe alles gegeben was körperlich möglich war. Für mich reicht es und zum voherigen Zustand kein Vergleich mehr.
Klar kann man bestimmt mehr erreichen aber ich finde für mich ist das schon super gelungen :hello:
Ich habe die Scharniere weiter entrostet und das Lederimitat wieder angeklebt.
Danach ordentlich gereinigt und gewachst. Sieht wieder gut aus finde ich.
Der Kofferdeckel hält auch wieder stabil. Leider ist wie gestern schon gesagt etwas Kleber an dem Plan herunter gelaufen. Ist zwar ärgerlich, kann ich aber jetzt auch nicht mehr ändern :angry:
Hier die Bilder:
Dann habe ich mich ans Innenleben gemacht und das defekte Istrument ausgebaut.
Der Riss im Gehäuse ist durch ein zu großes Glas enstanden. Irgenwie muss das Instrument beschädigt gewesen sein und es hat jemand kräftig daran gebastelt.
Es scheint das die hintere Feder zu kurz ist und die Skala und Zeiger sind verbogen.
Es wurde wild gelötet und irgendwie habe das Gefühl das die gemessenen 80Ohm der Wicklung nicht ganz richtig sind.
Die Größe ist 60mm. Kann irgend jemand ermitteln was das Instrumet für einen Widerstand haben sollte?
Wer kann sowas reparieren und instandsetzen? Ich bekomme das nicht mehr hin. Möglich wäre ja auch ein Baugleiches mit dem richtigen Innenwiderstand umzubauen. Die Skala ist nur geschraubt.
Hier ein paar Bilder:
BeitragVerfasst: Do Jul 10, 2014 15:04
Hallo Basti,
ich kann die Bilder leider nicht mehr sehen! Kann man da was machen?
Ich habe dieses Gerät für 15,- Euronen vom Flohmarkt leider auch defekt, daher würde ich gerne die Bilder vom innenleben sehen.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
BeitragVerfasst: Do Jul 10, 2014 15:22
Ich kann die Bilder auch nicht sehen,versuche es doch mal damit. !
http://picr.de/
Gruß Helmut
 [ 8 Beiträge ]
