Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 19:58 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 19:58
 [ 6 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Aug 07, 2014 10:40
hat vielleicht hier jemand eine Idee, wie man mit einem Frequenzzähler Spannungen messen könnte eventuell auch Widerstand und Strom? Gibts da irgendwas !?!?
Es geht eigentlich um ein HP5245L Frequenzzähler, in dem man ja verschiedene Module einstecken kann, nur leider habe ich bis jetzt noch nie so ein HP5265A Spannungsmessmodul günstig bekommen können. und ich bin nicht bereit 100€ oder mehr nur für diesen einschub zu bezahlen, da ja ein modernes Multimeter mehr kann und auch bedeutend billiger ist.
Deshalb war meine Frage ob jemand sich schonmal so einen Vorsatzt gebaut hat, der einfach einen Frequenzzähler als Multimeter nutzen kann.
MFG
Mario
BeitragVerfasst: Do Aug 07, 2014 10:54
Sorry Mario, irgendwie widersprichst Du Dir selbst.
Du schreibst:
weiss hat geschrieben:
...ich bin nicht bereit 100€ oder mehr nur für diesen einschub zu bezahlen, da ja ein modernes Multimeter mehr kann und auch bedeutend billiger ist.
Warum willst Du dann Deinen Frequenzzähler umfrickeln und nimmst nicht ein billiges Multimeter?
BeitragVerfasst: Do Aug 07, 2014 10:58
Hallo Mario,
eine Antwort a lá Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber...
  • Spannung zu proportionaler Frequenz zu wandeln ist mit einem VFC voltage-to-freq. converter jahrzehntelange Praxis. Hierzu gibt es sowohl fertige ICs als auch Grundlagenartikel wie http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/84860375AN361.pdf
  • Strom bzw. Widerstandsmessungen sind bekanntlich indirekte Spannungsmessungen. Mit der entsprechenden Schaltung bekommt man also auch die genannten Grössen "konditioniert" und dann mit einem VFC durch die Frequenz gemessen.
In der Praxis stellt sich der Aufwand für eine anwendungsgerechte Umschaltung der Spannungsmessbereiche mit geringen Messfehlern (Stichwort: Instrumentenverstärker) als eine Hürde dar. Dies ist zwar kein Hexenwerk, aber auch nicht mal eben an zwei Wochenenden entwickelt und getestet.
Da würde ich eher auf ein preiswertes Einschubmodul für Deinen HP5245L hoffen, und auf ein günstiges Angebot warten. Es sei denn, Du bist auf der Suche nach einem spannenden Selbstbauprojekt. Dann mal los :hello:
Frohes Schaffen,
Der Schlappmacher
BeitragVerfasst: Do Aug 07, 2014 11:24
Natuerlich gab noch weitere HP Modell mit DVM.
Muesste heute Abend nachschauen, da ich eine besitzt.
Glaube dass es um HP 5326 handelt.
Gruess
BeitragVerfasst: Do Aug 07, 2014 11:37
moin
gutes Thema für die Messgerätefreaks hier :hello:
LM331 (LM131 ist die Keramikversion, beide DIL8)
macht das. Da würde ich noch einen OP mit sehr kleinem Offset vormachen um die Empfindlichkeit entsprechend hoch zu kriegen. Alternativ zum 331 geht auch das RC4151
Funktionsprinzip: Das IC erzeugt eine zur Eingangsspannung proportional hohe Frequenz die der Zähler gut lesen kann.
Der Messfehler sollte <2% liegen bei gutem Aufbau.
Schwierigkeitsgrad: niedrig. Der Kondensator am LM331 soll bitte ein hochwertiger sein und möglichst genau, siehe Datenblatt.
Woher ich das kenne: ich hab damit Regelungen für DC Motoren gebaut, diese ICs können auch andersrum, also f zu U
Auf die Achse kam eine Lochscheibe und Gabellichtschranke, LM331 hat das gelesen und eine zur Drehzahl proportionale Gleichspannung geliefert mit der ich die Regelung des Motors direkt kontrolliert habe. Das Ergebnis war vorzüglich
BeitragVerfasst: Do Aug 07, 2014 13:17
Danke für die Zahlreichen antworten,
ABER ich bin nicht so fit darin jetzt eine Schaltung selbst darasu zu entwerfen. Ich dachte an irgendwas was ich einfach nur nachbauen muß und es dann ohne weiteres funktioniert. Wäre toll wenn ich von euch noch weitere unterstützung dafür bekommen würde. Irgenwie brauch ich ja dann auch was um mir die Polarität der Spannung anzeigen zu lassen und Wechselspannungsmessung dürfte auch nicht so leicht sein, da ein Gleichrichter ja die Spannung wieder verändert.
MFG
Mario
 [ 6 Beiträge ]
