Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 9:40 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 9:40
 [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Fr Jan 04, 2013 12:31
aus aktuellem Anlass suche ich so was.
Am besten eine Konstruktion mit fliegender Verdrahtung, damit ich mir die Herstellung einer Platine ersparen kann.
Im Prinzip ist da ja nicht viel zu planen, aber die Wahl der Beschaltung und die Art der eingesetzten Widerstände entscheidet ja darüber, ob man alle erforderlichen Widerstandswerte mit möglichst wenig Bauteilen erreichen kann.
Ich würde auch eine Stufen/Kippschalterlösung gegenüber den oft gesehenen Schiebeschaltern vorziehen.
Letztere sind in der Regel von minderer Qualität und haben nach ein paar Jahren Kontaktprobleme.
Kann man an der Stelle irgendwie überhaupt nicht brauchen.
Hat also noch irgendjemand eine alte "Radio Rim" Baumappe oder was Ähnliches?
Grüße vom Dietrich
BeitragVerfasst: Fr Jan 04, 2013 14:19
Hallo Dietrich,
für meine Dekade fiel die Wahl auf so genannte "Dekadenschalter" mit Fingerwahlrad, Beschriftung 0...9. Als Widerstände kamen 1%ige Metallschichttypen zum Einsatz, je neun Stück pro Dekade, um eine 10er-Potenz steigend von Dekade zu Dekade. Sieben Dekaden wurden angefertigt und in Reihe geschaltet. Damit lassen sich alle Werte vo 0...9.999.999 Ohm in 1-Ohm-Schritten schalten. Bild folgt..
Herbert
BeitragVerfasst: Fr Jan 04, 2013 15:39
Hallo Dietrich,
Du wirst um eine kleine einfache Platine nicht herumkommen, fliegende Verdrahtung ist in diesem Fall eine eher schlechte Lösung.
Ich habe meine Dekade mal zerlegt, damit Du Dir eine Vorstellung machen kannst, leider habe ich das Layout nicht mehr. Eine Platine, 7 Umschalter mit passenden Geräteknöpfen, 2 Buchsen, je 9 Widerstände 1, 10,100,1k, 10k, 100k und 1 MOhm. Ein passendes Gehäuse ist leicht zu finden, die Frontplatte bohren und beschriften, das Ganze zusammenbauen und fertig.
Freundliche Grüße Otto
BeitragVerfasst: Fr Jan 04, 2013 17:14
Hallo Dietrich,
am besten wäre es, Du könntest solche "Dekadenwiderstände" wie oben vorgeschlagen kaufen.
Wenns aber extrem schnell gehen soll, kann man das auch so machen wie die Gewichte bei einer Tafelwaage im 1 - 2 - 2 - 5 - System, mit Schaltern zum Überbrücken.
Also: ein 1 Ohm Widerstand, zwei 2 Ohm Widerstände und ein 5 Ohm Widerstand werden in Reihe geschaltet. Zu jedem Widerstand liegt ein Schalter parallel. Je nach Bedienung der Schalter kann man jeden Widerstand von 1 ... 10 Ohm in 1 Ohm Schritten realisieren. Das gleiche kann man mit 10+20+20+50 Ohm machen... und hunderter und so weiter, je nachdem, für welchen Bereich Du es bauchst. Nimm Metallschichtwiderstände !
Inzwischen Grüße
-charlie-
BeitragVerfasst: Fr Jan 04, 2013 19:56
Danke für die Tips.
Sieht alles gut aus, macht aber eine Menge Arbeit.
Bei "fliegender Verdrahtung" dachte ich übrigens an so eine Ausführung:
Zu sehen in einem älteren Gerät von Siemens.
Grüße vom Dietrich
BeitragVerfasst: Fr Jan 04, 2013 20:02
klar, kannst Du das so machen, ist doch schon fast fertig ! :D :D
-charlie-
BeitragVerfasst: Fr Jan 04, 2013 20:27
Hier gibts was von ELV.
http://www.elv-downloads.de/service/man ... -WD100.pdf
Aber leider auch nur mit Schiebeschaltern.
Grüße vom Dietrich
BeitragVerfasst: Fr Jan 04, 2013 21:07
Bei Conrad gibt es sowas ganz ohne Schalter:
http://www.ebay.de/itm/Mess-Dekade-Wide ... 43b4563db0
BeitragVerfasst: Fr Jan 04, 2013 21:40
wie versprochen - hier ein Bild meiner Mini-Widerstandsdekade mit einem USB-Stick zum Größenvergleich.
Eine Platine war nicht erforderlich, die Widerstände konnten direkt an die Kontaktleisten der Dekadenschalter angelötet werden.
Herbert
BeitragVerfasst: Fr Jan 04, 2013 22:23
Danke auch an Dich, Herbert.
Bei so vielen guten unterschiedlichen Vorschlägen habe ich mich nun entschlossen, so ein Teil selbst zu bauen.
Und zwar nach dem groben Vorbild:
So läßt sich eine Dekade einfach durch Anlöten von Widerständen an einen Stufenschalter aufbauen.
Mehrere davon mit Widerständen je in einer Zehnerpotenz höher ergeben dann die Dekade.
Ich dachte an einen schaltbaren Bereich von 1 Ω bis 1MΩ.
Was meint Ihr?
Grüße vom Dietrich
BeitragVerfasst: Fr Jan 04, 2013 23:33
Hallo Dietrich,
vom Prinzip her schon richtig, aber es ist eine Stufe zuviel in der Dekade. Es werden nur die Werte von Null (kein Widerstand) bis 9 benötigt, die nächste 10er-Potenz wird mit dem nächst höheren Dekadenschalter abgebildet.
Herby
BeitragVerfasst: Sa Jan 05, 2013 0:11
Jetzt, wo Du es sagst.....
:D
Grüße vom Dietrich
BeitragVerfasst: Sa Jan 05, 2013 10:28
merk ich es auch :D
-charlie-
BeitragVerfasst: Sa Jan 05, 2013 11:08
hier mal meine von Jupp:
http://www.spickelmir.de/joomla/index.php?view=category&catid=795&option=com_joomgallery&Itemid=88
BeitragVerfasst: Sa Jan 05, 2013 12:33
Hallo Frank,
die kenn ich, die sind gut. Dafür gibts noch spezielle Klemmschienen, damit man sie kaskadieren kann ohne flexible Strippen. Auch die Schalter sind recht rustikal, wenn man sie nicht vereumeln läßt, wird man lange Freude daran haben.
-charlie-
