Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 15:31 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 15:31
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Tektronix 564 Reparatur
BeitragVerfasst: Di Mai 05, 2015 20:53
aus akutem Anlaß ein neues Thema. Der Oskar hat recht wenig zu tun gehabt die letzten Jahre und viel Zeit mit Stehen verbracht.
Nach der Reinigung (inkl. Schalter) wurde langsam Spannung zugeführt. Die Stromversorgung ist soweit ok.
Die Basiseinheit 564 läuft sofort, Strahl ist hell und scharf wie gewohnt.
Auch der Analogspeicher geht einwandfrei.
Calibrator funktioniert.
An Einschüben sind verbaut:
3A1 Vertikaleinheit
3B3 Zeitbasis
Es war nur ein Kanal (Ch1) darstellbar, Ch2 war mit Positionregler nicht zu fangen.
-> Nuvistoren 7586 von CH2 waren verbraucht/defekt, nach Ersatz haben wir zwei Kanäle.
Aber schon das nächste Problem:
In Stellung Altern ist das Umschalten viel zu langsam. Im Chopperbetrieb sieht es gut aus.
Außerdem wird diesem Mode das Rechteck nicht getriggert (auto), in AC/DC bleibt der Schirm dunkel.
Schaltpläne und Manual habe ich- wer weiß Rat?
viele Grüße,
Matthias.
 Betreff des Beitrags: Re: Tektronix 564 Reparatur
BeitragVerfasst: Di Mai 05, 2015 21:48
1.) Alternate, läuft synchron mit Zeitbasis..
Deswegen ist OK, wenn es langsam umgeschaltet wird, wenn Zeitbasis langsämer läuft (den ist nur für hohe ablenkgeschwnindigkeit sinnvoll, in der Regel ab 100µs/cm)
2.)
3A1, kann nur auf alle oder CH1 triggern, probiert mal mit Signal an CH1 (nur der aktivieren, CH2 bleibt aus) und Zugschalter (ganz unten, "Trig CH1 only") ziehen bzw drücken. Wenn immer noch, dann über externe Trigger an Zeitbasis einspeisen und schauen ob es triggert.. wenn ja, dann ist wohl Triggerverstärker kaputt.. Germaniumtransistor :angry:
3.) nach Nuvistor.Tausch, 10 Stunden oder so einbrennen lassen (d.H. Balance öfter nachstellen) bis es irgendwann stabiler ist. (ist leider normal beim Einsatz des davongelaufene Nuvistor) Das ist meine Hinweis.
BeitragVerfasst: Di Mai 05, 2015 22:10
ich arbeite gerade das CalibrationManual durch.
Das Ch2 mit neuen Röhren 7586 dauernd wegläuft habe ich schon bemerkt.
Habe dann Dc Cal nachgeführt.
Leider springt die Null bei Schalten von Volt/div immer noch reichlich hin und her.
Ich lasse mal einbrennen...
Trigger funktioniert - nur nicht auf AC/DC, nur auf Auto.
Das langsame Umschalten in Alternate ist nur im Auto Mode, im ext Mode ist alles normal.
gute N8,
Matthias
viele Grüße,
Matthias.
BeitragVerfasst: Di Mai 05, 2015 22:41
hmueller hat geschrieben:
So ist es.. nebenbei auch Kontakt von Drehschalter säubern.., eigentlich nicht so, da Spannungswähler keine EInfluss auf Verstärkung , d.H. keine Einfluss auf Offset, eher dass Kontakt nicht ganz dolle.
Ausserdem hat Tek hier gealterte Nuvistor verbaut (mit Aufkleber, Ersatzteilnummer)
Aha, alles klar, da hat 3A1, Triggerauswahl auch keine Einfluss darauf. lass mir mal überlegen, nötigsfalls Theard hochschieben zwecks Erinnerung. Steht Bild auch nicht beim interne Triggerung ?
gute N8,
Matthias
Na, namesvetter :-)
Ist normal, da freilaufende Auto-Trigger mit geringere Wiederholungsrate läuft = geringere Umschaltsfrequenz.
Sobald es getriggert wird, steigt dann Wiederholungsrate erheblich (bis zu 10 Faktor)
BeitragVerfasst: Mi Mai 06, 2015 8:42
BugleBoy hat geschrieben:
Na, namesvetter :-)
zu 1 (Springen):
Springen tut die Nullinie um mindestens fünf Div., allerdings nur ab 100mV/Div. 10 und 20 mV sind jetzt schon ruhig.
Es gibt außerdem beim Wechsel von GND nach DC/AC auf Ch2 einen DC Offset (ungefähr 100mV). Woher ist mir noch nicht klar.
Kontakte habe ich nochmal gereinigt, die Anschlüsse der NOS Nuvistoren sahen recht oxydiert aus, auch mal gereinigt.
Macht jetzt erstmal BurnIn.
zu2 (Interne Triggerung?):
Das Problem hat sich ohne mein Zutun gelöst. Alles incl. Delay scheint plötzlich wie es soll zu funktionieren. Vielleicht war es zu spät gestern.
zu3 (Umschaltfrequenz):
Ok, dann ist das Verhalten hier normal.
viele Grüße,
Matthias.
 [ 5 Beiträge ]
