Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 16:03 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 16:03
 [ 2 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Sa Aug 29, 2015 10:22
Hallo Forengemeinde, :hello:
gibt es irgendeine Möglichkeit herauszufinden wie hoch der maximal zulässige Ausgangsstrom eines Heiztrafos ist, wenn kein Typenschild mehr vorhanden ist?
Es handelt sich um das Chassis eines „Graetz Musica (188W)“ von 1954 welches in einem Musikschrank eingebaut ist. Laut Service-Unterlagen ist die Greatz-Interne Artikelnr. für den Trafo „8580“. Im Gerät sind standartmäßig 6 Röhren und 2 Skalenlampen eingebaut, der Hersteller des Musikschranks (ein Pawerphone Diamant) hat noch eine zusätzliche Skalenlampe zur Beleuchtung des Plattenspielers eingebaut. Also wird der Trafo im Moment mit ca. 2,7A belastet.
Hintergrund meiner Frage ist folgender: Ich möchte gern zwei weitere Lämpchen mit 7V/0,3A einbauen und habe Angst das ich damit meinen Trafo überlaste. Der Trafo ist Sekundärseitig nicht abgesichert. Wenn der durchbrennt oder dauerhafte Schäden durch Überhitzung davonträgt wäre das natürlich der Supergau! :angry:
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! :danke:
Gruß Lukas
BeitragVerfasst: Sa Aug 29, 2015 11:26
hallo Lukas,
da kann man nur mit Bastelmethoden ran da über den Trafo zuwenig bekannt ist.
Deine Heizwicklung hat 6,3V~
Du möchtest zusätzlich dranhängen: 0,6A
Dazu folgender Test: Belaste den mal mit zusätzlich 6 Ohm Drahtwiderstand, das entspricht 1A.
Wenn der jetzt entweder zu warm wird oder die zuvor gemessene Spannung um mehr als 5% einbricht dann nimm schwächere Birnchen.
Andernfalls ist das mit den 0,6A so in Ordnung.
Den Test mit 1A machen weil dann noch eine gewisse Reserve vorhanden ist, die spätere Belastung wird geringer sein als die vom Test.
 [ 2 Beiträge ]
