Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 15:13 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 15:13
 [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Signalgenerator
BeitragVerfasst: Sa Okt 10, 2015 12:45
kennt jemand diesen Generator Bausatz
http://www.ebay.de/itm/181760432738?_tr ... EBIDX%3AIT
ist der für unsere Zwecke geeignet oder hat jemand eine besseren Vorschlag für ein preiswertes Teil? z.B. Vellemann o.ä.
Rudi
 Betreff des Beitrags: Re: Signalgenerator
BeitragVerfasst: Sa Okt 10, 2015 13:58
Hallo Rudi,
digital direct synthese ist die modernste Form der Signalerzeugung und preiswert ist dieser Bausatz zudem. Wenn Du in der Lage bist so einen Bausatz zusammen zu bauen und in Betrieb zu nehmen, warum nicht. Was Dir allerdings klar sein sollte, es ist nur der Generator, er braucht drei verschiedene Betriebsspannungen, +5V, +12V und -12V, also ein entsprechendes Netzteil brauchst Du auch noch. Und ein passendes Gehäuse wäre auch nicht schlecht. Musst Du letztendlich selbst entscheiden ob Du Dir die Arbeit des Selbstbau machen willst oder lieber was fertiges käufst.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
BeitragVerfasst: Sa Okt 10, 2015 16:03
Warum so kompliziert schau mal hier und da ist alles dabei. http://www.ebay.de/itm/2MHz-Dual-Kanal- ... 5d5ca7a033
Gruß Helmut
BeitragVerfasst: Sa Okt 10, 2015 16:34
@ Helmut: An sich keine schlechte Idee, aber der Preis für den Versand ist ein bisschen heftig :shock:
http://lukas-technikwelten.de
BeitragVerfasst: Sa Okt 10, 2015 17:25
danke für eure Antworten.
Das mit den 3 Spannungen ist mir klar, da muss ich mal in meiner Trafokiste kramen. Die Löterei ist kein Problem für mich. Mein "Meisterwerk" war vor vielen Jahren eine WERSI-Orgel mit über 50.00 Lötstellen.
Das Fertiggerät habe ich auch gesehen, aber wie frikkler sagt, fast 60,--€ für den Versand....! Da löte ich lieber.
Rudi
BeitragVerfasst: Sa Okt 10, 2015 18:19
Hallo Rudi,
kann ich nachvollziehen. Beim Angebot des Fertiggerätes wurde eine günstiger Preis gemacht und übertrieben hohe Versandkosten berechnet um Steuern zu sparen (legal ???). Du hast ja die besten Voraussetzungen um dass selbst zu machen, hoffentlich findest Du noch einen passenden Trafo fürs Netzteil. Na dann viel Spaß beim Aufbauen.
Norbert (DF8PI)
BeitragVerfasst: Sa Okt 10, 2015 19:33
Den gibt es auch hier aber zum fairen Preis mit kostenlosem Versand.http://www.ebay.de/itm/2MHz-DDS-Functio ... 2591aaad33
Für 53 Euro würde ich den so nicht selber bauen.
Gruß Helmut
BeitragVerfasst: Sa Okt 10, 2015 23:50
Oldradio hat geschrieben:
dieser Preis ist sicher angemessen und fair. Kommt da dann noch Zoll drauf?
Für den Bausatz habe ich hier noch eine etwas ausführlichere Beschreibung gefunden.
https://www.dropbox.com/s/z0ktc666sct1g ... l.pdf?dl=0
Auch ein Schaltplan für ein Netzteil wird dort gezeigt. Jetzt schau ich mal, ob ich einen Trafo für den Bausatz finde.
Wenn nicht überlege ich mir, diesen fertigen evtl. zu bestellen. Der ist wohl auch genauer und "besser", wenn ich mir das so anschaue. Hat den schon jemand und kann was dazu sagen?
Rudi
BeitragVerfasst: So Okt 11, 2015 10:23
Warum der genauer oder besser sein soll kann ich nicht nachvollziehen, dass Funktionsprinzip ist dass Gleiche und auch dieser Generator ist mittels Software und Microcontroller gesteuert. Er hat einen kleineren Frequenzbereich gegenüber dem Bausatz der bis 8 Mhz reicht, aber als Funktionsgenerator sind 2 Mhz mehr als ausreichend. Der große Vorteil ist hier ein fertiges Gerät dass man nicht selbst aufbauen muß und dass garantiert funktioniert. Bei über 50 EUR und Lieferung aus China ist natürlich der zollfreie Betrag überschritten und Du wirst dass Gerät beim Zoll mit Bezahlung von MWSt. abholen müssen. Trotzdem finde ich es die beste Lösung.
Norbert (DF8PI)
BeitragVerfasst: So Okt 11, 2015 16:13
Als Netzteil für so einen selbstgelöteten geht auch ein altes AT-Netzteil, da sind die 5/12 und -12Volt vorhanden. Dann mußt du nix Bauen. Aber ich würde mit dem selbstbauen auch keine Zeit verschwenden.
Gruß Scooterboy
der mit der Hexe tanzt
(im 2/4Takt)
BeitragVerfasst: So Okt 11, 2015 20:39
Sorry,
aber die Idee mit dem PC-Netzteil finde ich nicht gut, dass wäre als wenn man einen Panzermotor in einen VW-Käfer einbauen würde. Wünsche eine schöne Woche.
Norbert (DF8PI)
BeitragVerfasst: Mo Okt 12, 2015 10:06
über´s Wochenende habe ich ein bisschnen nach einem Generator gegoogelt. Dabei bin auf diesen Bausatz gestossen, der preislich noch in meinen Rahmen passt.
http://www.ascel-electronic.de/bausaetz ... sgenerator
Dazu gibt es etliche Videos auf YouTube.
Kennt jemand dieses Gerät? Ich denke für den Einstieg in die Oszilloskopie und für einfache Untersuchungen an unseren Röhrenradios sollte es doch genügen.
Die Farbe des Displays kann man wählen zwischen gelb-grün oder blau. Ist das nur Geschmacksache oder gibt es Vorteile? Mir erscheint blau deutlicher lesbar.
Die Alternative zum Einstieg wäre der anfangs genannte billige China-Bausatz. Die 3 Betriebsspannungen wären kein Problem.
Rudi
BeitragVerfasst: Mo Okt 12, 2015 12:01
maxnix hat geschrieben:
Rudi
Achtung, so wie ich die Anleitung verstanden habe geht der nur bis 65kHz! Damit ist der wohl eher nur eingeschränkt brauchbar.
BeitragVerfasst: Mo Okt 12, 2015 12:08
Rudi, als Alternativ-Bezeichnung statt Funktionsgenerator versuche mal Prüfsender.
Ein Prüfsender ist zum Durchmessen und Abgleichen von Radios gedacht. Ein Funktionsgenerator ist das gleiche, sofern er die Frequenzen abdeckt und er kann verschiedene Spannungsformen erzeugen. Das ist in den Radios aber nicht unbedingt notwendig, da tut es erstmal ein Sinus.
Ich hätte noch einen einfachen Belco übrig, vielleicht wäre der was für Dich zum Einstieg.
BeitragVerfasst: Mo Okt 12, 2015 12:29
halloPhilipp,
googlen nach Belco brachte keine aufschlussreichen Ergebnisse. Vielleicht kannst Du mir Näheres per PN zukommen lassen.Modell, Beschreibung, Preis)
Rudi
