Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 1:52 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 1:52
 [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Di Dez 29, 2015 22:19
Hallo Freunde,
ich habe mir heute im Radiomuseum Duisbur ein Philips PM 3220 Oszilloskop für 25€ gekauft und es hat die erste Zeit einwandfrei funktioniert, bis auf ein paar Kontacktproblemchen. Nach ca. 30 Minuten verschwand der Strich und man konnte nur noch ganz schwer einen sehr schwach leuchtenden Punkt in der Mitte erkennen. Ab und zu erloschen für einen kurzen Augenbick die 2 Glimmlampen und der Punkt wurde für kurze Zeit etwas dicker, verschwand danach aber wieder.
Als ich es nach einer Stunde wieder einschaltete lief es wieder ohne Probleme, bis sich das selbe Szenario wiederholte.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung, woran das iegen könnte?
Danke schonmal im Vorraus
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
BeitragVerfasst: Di Dez 29, 2015 22:30
ich hatte mal so einen Fall, dad hatte der Netztrafo ein Isolationsschaden. Mit Erwärmung würde der Heizfaden, der Kathodenpotenzial führt irgendwas mit -2kV) immer mehr gegen Masse kurzgeschlossen. Behoben habe ich das mit einem separaten Heiztrafo. Der müsste allerdings die hohe negative Spannung aushalten.
BeitragVerfasst: Di Dez 29, 2015 23:10
Hallo Olliver,
danke, jetzt weiß ich immer hin schon einmal, was der Fehler ist. Jetzt muss ich nur noch schaue, wo ich einen passenden Trafo herbekomme...
BeitragVerfasst: Mi Dez 30, 2015 1:35
Das KANN ein möglicher Fehler sein, muss aber nicht.
Mal ganz davon abgesehen, dass es sicher nicht einfach wird so einen Trafo zu bekommen, wäre es sicher sinnvoll erstmal andere Fehler auszuschließen.
BeitragVerfasst: Mi Dez 30, 2015 5:20
doch... Printtrafo (blaue vergossene Ding) ist optimal für diese Zweck (allein wegen ihre typische Konstruktion, 2kammer-Wickelkörper)
BeitragVerfasst: Mi Dez 30, 2015 7:44
Christoph hat geschrieben:
Das sehe ich auch so. Aber bitte bei Messungen im Bereich der Bildröhre größte Vorsicht walten lassen, denn die Spannungen an Kathode und Wehneltzylinder (=Steuergitter) sind gegen Chassismasse sehr hoch - sie bewegen sich um den unteren Kilovoltbereich!
BugleBoy hat geschrieben:
Falls es sich dann tatsächlich um diesen Fehler handeln sollte, unbedingt auf die Trafobauweise achten, wie Matt sie beschrieben hat. Andere Trafos mir Einkammerwicklung sind u.U. ungeeignet, da sie nicht die erforderliche Durchschlagfestigkeit besitzen. Im vorliegenden Fall sollte diese mindestens 2kV betragen! Abgesehen davon kann es zu Problemen mit der Dunkeltastung beim Strahlrücklauf kommen, weil die Wicklungskapazität gegen Masse (Erde) sich bemerkbar macht.
BeitragVerfasst: Mi Dez 30, 2015 8:56
rettigsmerb hat geschrieben:
Nicht wirklich, Kathodespannung ist in der Regel fix, fest... Gitterspannung schwimmt rum,, daher keine Problem.. Ist anderrs als Fernseher.
BeitragVerfasst: Mi Dez 30, 2015 12:15
Hallöchen nochmal,
ich werde das Oszilloskop mal von einem Experten untersuchen lassen und wenn der Fehler tatsächlich der Trafo sein sollte, kann ich dann diesen hier nehmen: https://www.conrad.de/de/ei-30155-print ... 10600.html ?
Von der Spannung und der mA Zahl her passt der, aber ich bin mir nicht sicher, ob er benutzt werden kann.
BeitragVerfasst: Mi Dez 30, 2015 13:11
hallo
Du müsste uns Bildröhren-Typ mitteilen, dann kann ich dir antwortet, ob diese Trafo ausreichend ist oder nicht.
Nihmt aber lieber eines mit 1A Ausgangstrom, da Bildröhren in der Regel mit 6,3V beheizt wird und diese Trafo liefert 6V.
Ausserdem hat Trafo mit 2Kammer Wickelkörper weichere Ausgangspannung, (deswegen lieber ne Nummer grössere Trafo nehmen)
Aber genau solcher Trafo meinte ich: ( Symbol: Sicherheitstrafo )
BeitragVerfasst: Mi Dez 30, 2015 17:38
Hallo Matt,
Die Röhre in diesem Gerät ist eine D 13-27GH.
Sie hat laut Beschreibung eine Heizung mit 6,3V 300mA.
BeitragVerfasst: Mi Dez 30, 2015 18:39
Dann kann es mit 333mA-Trafo gehen.. nihmt aber besser 400-500mA, siehe obrige Text.
matt
BeitragVerfasst: Mi Dez 30, 2015 19:14
Dann sollte der hier aber ohne Probleme gehen, oder?
https://www.conrad.de/de/ei-42148-print ... 92903.html
BeitragVerfasst: Mi Dez 30, 2015 19:31
so ist das richtig ;-)
;att
BeitragVerfasst: Do Dez 31, 2015 12:41
Danke, dann schau ich mal nach.
BeitragVerfasst: Do Dez 31, 2015 17:35
das Gerät ist ein "Hybrid" will heißen Halbleiter und Röhrenbestückung. Bevor du den Trafoumbau vornimmst würde ich erst einmal alle Spannungen im warmen Zustand kontrollieren. Z.B. ist der Längsregler im Netzteil noch mit Röhren bestückt und bekannt dafür das er Röhren "frisst". Glühende Anodenbleche hielten die Philips Entwickler anscheinend für normal :roll: .
Habe dir das Service Manual auf meine Webseite geladen. Sind 14MB : http://www.roehrenkramladen.de/forum/PM ... manual.pdf
Eine hilfreiche Massnahme ist der Tausch der ECC88 im Netzteil gegen eine E88CC, dann glühen die Anodenbleche nicht mehr so schnell :lol: .
Salu Hans
