Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 6:49 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 6:49
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Hameg 604 defekt
BeitragVerfasst: Fr Jan 29, 2016 14:17
ich habe einen (etwa 30 Jahre alten) HM 604, der bis gestern auch einwandfrei funktioniert hat.
Gestern fiel nach etwa 30min Betriebszeit plötzlich das Bild zusammen, nur noch ein Punkt in der Mitte (okay, etwas breiter. als hoch)
Nach längerer (Abkühl-?)Pause ging er wieder, für 3 Minuten.
Heute tut er es nicht mehr.
Intensität, Position (X,Y) Zeit, Kanal, Trigger, Spg -Einstellungen sind wirkungslos,
allein der Focus reagiert noch, zum Austesten der Schalterstellungen habe ich mal kpl. unscharf gestellt, will ja keine Löcher im Screen.
Wo beginnt ma da erfahrungsgemäß mit der Fehlersuche?
Gibt es da etwas, wo einer sagt: "Typisch, schau mal nach ......"
Danke
Hans
 Betreff des Beitrags: Re: Hameg 604 defekt
BeitragVerfasst: Fr Jan 29, 2016 14:47
Grundsätzlich Sichtung, ob ein Elko dicke Backen hat, danach Spannungsmessung,
ob die komponenten überhaubt Saft bekommen.
Schlechte Kontakte und kalte Lötstellen durch bewegen/ Klopfen testen.
Das ist aber nicht spezifisch auf dieses Gerät.
solong...
BeitragVerfasst: Fr Jan 29, 2016 15:40
Hallo, Hans,
Im Scope werden üblicherweise die Ablenkstufen mit einer Gleichspannung aus dem Netzteil versorgt, diese ist üblicherweise 90-150 Volt, und stabilisiert.
Da weder x noch y Position reagieren, wird den Ablenkstufen die Betriebsspannung fehlen.
Mit einem Schaltplan sollte sich das finden lassen.
Den Strahl möglichst dunkel und unscharf zu stellen ist auf jeden Fall die richtige Methode, um die Röhre zu schützen.
Die Stromversorgung hat üblicherweise eine Strombegrenzung, deshalb sollte ggf. Darauf geachtet werden, diese nicht versehentlich unwirksam zu machen.
Ich hoffe, das hilft schon mal weiter.
Viel Erfolg,
Henning
BeitragVerfasst: Fr Jan 29, 2016 16:13
Hallo Hans,
falls Du Unterlagen zu dem Gerät suchst: bei Hameg sind viele Handbücher von deren Homepage runterzuladen. Falls das Gesuchte da nicht bei ist, reagieren sie sehr freundlich auf eine entsprechende Anfrage per Mail und senden ein pdf, falls sie die entsprechenden Unterlagen haben.
Reinhard
BeitragVerfasst: Sa Jan 30, 2016 10:08
@all
Danke,
die Unterlagen habe ich, sind ja im Handbuch enthalten.
Mal sehen, ob ich am WE Zeit finde.
Hans
 [ 5 Beiträge ]
